Страница 2 из 8
Re: Разные эксперименты
Добавлено: 15 май 2013, 21:17
tooshka
aftaev писал(а):Вот насколько хорошо преобразуется из 12 в 220в это вопрос.
Может есть у кого автомобильный инвертор включить маленький моторчик в него на 220В?
Добавлено: 15 май 2013, 21:44
tooshka писал(а):Может есть у кого автомобильный инвертор включить маленький моторчик в него на 220В?
У меня есть под рукой на 350 Вт, а что нужно сделать?
Добавлено: 15 май 2013, 21:49
michael-yurov писал(а):У меня есть под рукой на 350 Вт, а что нужно сделать?
подключи к нему релюшку иль пускатель на 220в
Добавлено: 15 май 2013, 22:50
aftaev писал(а):подключи к нему релюшку иль пускатель на 220в
А вот этого под рукой нет...
И осциллографа нет.
Могу разобрать и посмотреть, как устроен.
Добавлено: 15 май 2013, 22:56
michael-yurov писал(а):Могу разобрать и посмотреть, как устроен.
Собрал как то автоматику для автоклава. Вся программа работала на релюшках и таймерах. Силовую часть отделил от программной чтобы можно было ящик подключить к УПС и в случае отрубания света программа не сбрасывалась. Подключив УПС понял что это облом, так как релюшки жужжали и не включались. Подключили осциллограф к выходу УПС и там было что то похожее на синусойду. Посоветовали нагрузить УПС, мол тогда он будет работать как надо, что конечно не помогло.
УПС компа хорошо работает с теми устройствами у которых есть свой БП.
Позже объяснили что есть специальные УПС которые выдают "чистую" синусойду.
Разбирал УПС компа много деталюшек, вот только по ним не поймешь что он выдает :)
Добавлено: 15 май 2013, 22:59
Предполагаю, что здесь то же самое.
Добавлено: 15 май 2013, 23:04
michael-yurov писал(а):Предполагаю, что здесь то же самое.
вот этого и боюсь :(
Добавлено: 15 май 2013, 23:08
Не знаю, как проверить.
Ничего на ум не приходит.
Если только низковольтную релюшку через подходящий резистор подключить.
Но я и низковольтную не знаю, где взять.
Если что придумаю - скажу.
Добавлено: 15 май 2013, 23:11
aftaev писал(а):Солнечные панели заряжают аккумуляторы через регулятор, потом 12в преобразуется в 220в. Вот насколько хорошо преобразуется из 12 в 220в это вопрос.
Это извращение! Сначала ты будешь терять энергию на нагрев большим током проводов от панелей к аккумуляторам, а потом свою долю отожрёт повышающий преобразователь (см. его КПД).
В подобных проектах используют высокое напряжение, чем выше - тем лучше. В твоём случае стоит панели и аккумуляторы соединять последовательно - токи меньше, потерь будет меньше.
У преобразователя с высоковольным входом КПД будет выше. Это если тебе переменка нужна. А можно и постоянкой обойтись, если в насосе использовать коллекторный мотор. Или поставить простейший частотник, как на китайских мелких станках типа 4060.
Добавлено: 16 май 2013, 00:07
UAVpilot писал(а):если в насосе использовать коллекторный мотор.
дофига чего бы запитать нужно (лампочки, пару вентиляторов, насос) все постоянкой питать :(
Добавлено: 16 май 2013, 00:30
UAVpilot, нашел инвенторы на 48в это на 4 аккумулятора по 12в
Так аккумуляторы можно соединять при условии что аккумуляторы могут быть разного производителя и возраста?
схема.jpg (2724 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=14685&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (49.46 КБ)</a>
Добавлено: 16 май 2013, 01:09
aftaev писал(а):Так аккумуляторы можно соединять при условии что аккумуляторы могут быть разного производителя и возраста?
Можно, главное чтоб емкость было одинакова у соединяемых последовательно. В мощных UPS так делают. Например одна батарейная кассета APC UPS 5000RT представляет собой 8 последовательно соединённых аккумуляторов 12В 4.5Ач, а например в 300 кВт Liebert батарейки 12В 75Ач собраны в секции по ~550V.
48V - мало.
Вот тебе инверторы: http://www.vorpost.ru/catalog.php?parrent=137
Добавлено: 16 май 2013, 01:21
Если взять 4 аккумулятора автомобильных 12v 65 А/ч, соединить последовательно. Подключить к инвертору и питать нагрузку 220в 1000ватт на сколько времени примерно хватит ?
* аккумуляторы полностью заряжены и новые
Добавлено: 16 май 2013, 04:14
12*65*4 = 3120 Вт*ч
С учетом КПД инвертора и того, что аккумуляторы, особенно соединенные последовательно, нельзя высасывать до нуля - часа на 2 хватит.
Добавлено: 16 май 2013, 12:30
Есть вот такая новосибирская контора. Выпускает инверторы с чистым синусом. http://www.a-electronica.ru
На сайте есть довольно убедительные видео, чем их продукция лучше китайской.
Правда, видео снято пожалуй, слишком любительски. Если у них и инверторы такого качества - то это лотерея.
Добавлено: 18 май 2013, 21:45
Тима
aftaev писал(а):релюшки жужжали и не включались.
Имеется такой ИБП: http://www.oldi.ru/catalog/element/0039681/
Подключил к нему такое реле: http://kipservis.ru/finder/promezhutoch ... _40.52.htm
Включил ИБП от аккума, не "втыкая" его в розетку. Реле срабатывает нормально, ничего не жужжит.
Добавлено: 19 май 2013, 00:27
Реле сделанные под переменный ток (короткозамкнутый виток на сердечнике) жужать не должны, даже если их питать и треугольными и прямоугольными импульсами. Разве что подать на них сильно иную частоту, но УПСы такой фигнёй не страдают.
Добавлено: 19 май 2013, 00:38
Добавлено: 19 май 2013, 03:05
Так не понять. Этот виток должен быть на торце сердечника под якорем.
Добавлено: 31 июл 2013, 16:42
Валяется много лет установка для производства аналита и каталита (живая мертвая вода). Решил приделать ее к бассейну чтобы вода не портилась.
В воду добавляется NaCl тобишь пищевая соль из расчета 2-3гр/литр. Вода прогоняется через установку вырабатывается аналит/католит разделяется.
Прошла неделя пока ничего не позеленело и не зашевелилось.
DSCN1794.JPG (2537 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=16874&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (237.72 КБ)</a>
DSCN1795.JPG (2537 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=16875&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (255.69 КБ)</a>
