Страница 2 из 3
Re: Изделище
Добавлено: 03 июл 2013, 18:44
DrDWoo
michael-yurov как крепишь пластик к столу ЧПУ, я на двустороний скотч.
Re: Изделище
Добавлено: 04 июл 2013, 08:27
DrDWoo писал(а):michael-yurov как крепишь пластик к столу ЧПУ, я на двустороний скотч.
Нет, терпеть его не могу - он и на фрезу налипает и от деталей не оторвать.
Но, как я закрепляю - я не скажу. Этот секрет я уже давно решил не распространять, иначе я себе конкурентов очень быстро создам. Т.к. фрезерный станок сейчас не проблема.
Обычно - режут лазером и сошкуривают наплывы.
В общем - про станки - все расскажу, а про работу - нет.
:wik:
Re: Изделище
Добавлено: 04 июл 2013, 09:27
DrDWoo
Ок.
Re: Изделище
Добавлено: 21 окт 2013, 12:29
frolic
для меня нет нужды в пластике, не пробовал, но можно попробовать прикрепить лист стекла к столу, а пластик класть сверху на стекло, предварительно смочив водой (или еще чем, мб мыльным раствором) поверхность и выгнав воздух, типа как пленку клеют на стекла, для маленьких деталей трудновато, но вот 10х10 думаю приклеится...
Re: Изделище
Добавлено: 21 окт 2013, 12:32
Для таких целей существует вакуумный стол.
И нет - не приклеется. Попробуй приклеить кусок пластмассы к стеклу на мыльную воду. А ведь деталь должна выдерживать высокие боковые усилия при фрезеровке.
Re: Изделище
Добавлено: 21 окт 2013, 12:37
frolic
michael-yurov писал(а):Для таких целей существует вакуумный стол.
стол это понятно, но думаю не всегда уместно
у меня нет куска пластмассы, и нет стекла под рукой, а то бы попробывал, и я так думаю, что выдержит, как отодрать потом только :hehehe:
Re: Изделище
Добавлено: 21 окт 2013, 14:52
только в случае если пластик будет с ОЧЕНЬ гладкой поверхностью, будет немного держать на разрыв.
но никак не на боковые нагрузки будут легко юлозить друг по другу
Re: Изделище
Добавлено: 21 окт 2013, 15:02
NightV писал(а):только в случае если пластик будет с ОЧЕНЬ гладкой поверхностью, будет немного держать на разрыв.
Да какой там!...
Советский - кривой, как ноги бабы-Яги.
Ширина листа обычно гуляет на несколько сантиметров, а толщина 5 мм листа может гулять от 3,5 до 5,5 мм.
Я его об коленку выгибаю, чтобы лист хоть как-то лег на станок.
Вспененный ПВХ, конечно, намного лучше, но все равно далек от идеала.
Re: Изделище
Добавлено: 21 окт 2013, 15:13
как-то обрабатывал какой-то хитрый пластик (дорогой, для медицины, спецом заказаный с германии)
платки 50х50х3мм на каждой влазило 25 изделий, так просто клеил двусторонним скотчем (точнее выглядит как клей, в рулоне на желто-коричневой бумажке) к жертвенной плате из орг-стекла
клей отмывал потом тинером (растворитель), тот пластик на него чхать хотел а клей смывался на ура, даже лучше чем ацетоном
Re: Изделище
Добавлено: 21 окт 2013, 15:17
DrDWoo
Как вариант ORABOND 4032 D монтажная пленка.
Re: Изделище
Добавлено: 18 окт 2014, 10:36
michael-yurov писал(а):Я вот тоже вчера доделал и сдал макет
А дом довно построен уже, который на твоём макете :)
Re: Изделище
Добавлено: 18 окт 2014, 10:38
Так и сообщению уже 1,5 года.
Re: Изделище
Добавлено: 18 окт 2014, 10:47
michael-yurov писал(а):Так и сообщению уже 1,5 года
Ну да, но всё-равно тебе ж приятно ;)
Re: Изделище
Добавлено: 19 окт 2014, 15:14
vovafed
michael-yurov писал(а):Ну да, но всё-равно тебе ж приятно
http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=100
вот это изделище michael-yurov мне больше всего понравилось :good:
Re: Изделище
Добавлено: 20 окт 2014, 15:29
vovafed писал(а):вот это изделище michael-yurov мне больше всего понравилось
Да, только его почти сразу поломали и Мишка ремонтировал, не знаю, что с ним (с макетом) дальше стало.
Re: Изделище
Добавлено: 20 окт 2014, 15:32
Да все нормально.
Забрал, починил.
Купил в Крепике тонюсенькие винтики и прикрутил рельсы.
Re: Изделище
Добавлено: 20 окт 2014, 15:34
michael-yurov писал(а):Да все нормально.
Забрал, починил.
А сейчас-то он живой или ты не в курсе? :think:
Re: Изделище
Добавлено: 20 окт 2014, 15:40
Predator писал(а):А сейчас-то он живой или ты не в курсе?
Скорее всего живой.
Если на выставки аккуратно возили.
Но я им ящик сделал, чтобы перевозить.
Вообще, проект не прибыльный, но интересный.
Re: Изделище
Добавлено: 21 окт 2014, 08:30
Atom42
michael-yurov писал(а):В общем - про станки - все расскажу, а про работу - нет.
Михаил, любопытства ради, если можно ;) , а человечки и машинки покупные или тоже собственные?
Re: Изделище
Добавлено: 21 окт 2014, 09:48
Человечки и машинки покупные. Из Китая. Стоят очень дешево, но и качество жуткое - приходится дорабатывать.
Деревья - тоже китайские.
Приходят в пакетах, как спрессованные ершики. Я их расправляю, подрезаю и крашу.
