Изделище
- DrDWoo
Re: Изделище
michael-yurov как крепишь пластик к столу ЧПУ, я на двустороний скотч.
Тяжесть — это хорошо. Тяжесть — это надежно. Даже если не выстрелит, таким всегда можно дать по голове.
- michael-yurov
Re: Изделище
Нет, терпеть его не могу - он и на фрезу налипает и от деталей не оторвать.DrDWoo писал(а):michael-yurov как крепишь пластик к столу ЧПУ, я на двустороний скотч.
Но, как я закрепляю - я не скажу. Этот секрет я уже давно решил не распространять, иначе я себе конкурентов очень быстро создам. Т.к. фрезерный станок сейчас не проблема.
Обычно - режут лазером и сошкуривают наплывы.
В общем - про станки - все расскажу, а про работу - нет.
- DrDWoo
Re: Изделище
Ок.
frolic
Re: Изделище
для меня нет нужды в пластике, не пробовал, но можно попробовать прикрепить лист стекла к столу, а пластик класть сверху на стекло, предварительно смочив водой (или еще чем, мб мыльным раствором) поверхность и выгнав воздух, типа как пленку клеют на стекла, для маленьких деталей трудновато, но вот 10х10 думаю приклеится...DrDWoo писал(а):michael-yurov как крепишь пластик к столу ЧПУ, я на двустороний скотч.
- michael-yurov
Re: Изделище
Для таких целей существует вакуумный стол.
И нет - не приклеется. Попробуй приклеить кусок пластмассы к стеклу на мыльную воду. А ведь деталь должна выдерживать высокие боковые усилия при фрезеровке.
frolic
Re: Изделище
стол это понятно, но думаю не всегда уместноmichael-yurov писал(а):Для таких целей существует вакуумный стол.
у меня нет куска пластмассы, и нет стекла под рукой, а то бы попробывал, и я так думаю, что выдержит, как отодрать потом только
- NightV
- Настоящее имя: Владимир Айрапетян
Re: Изделище
только в случае если пластик будет с ОЧЕНЬ гладкой поверхностью, будет немного держать на разрыв.
но никак не на боковые нагрузки будут легко юлозить друг по другу
- michael-yurov
Re: Изделище
Да какой там!...NightV писал(а):только в случае если пластик будет с ОЧЕНЬ гладкой поверхностью, будет немного держать на разрыв.
Советский - кривой, как ноги бабы-Яги.
Ширина листа обычно гуляет на несколько сантиметров, а толщина 5 мм листа может гулять от 3,5 до 5,5 мм.
Я его об коленку выгибаю, чтобы лист хоть как-то лег на станок.
Вспененный ПВХ, конечно, намного лучше, но все равно далек от идеала.
- NightV
Re: Изделище
как-то обрабатывал какой-то хитрый пластик (дорогой, для медицины, спецом заказаный с германии)
платки 50х50х3мм на каждой влазило 25 изделий, так просто клеил двусторонним скотчем (точнее выглядит как клей, в рулоне на желто-коричневой бумажке) к жертвенной плате из орг-стекла
клей отмывал потом тинером (растворитель), тот пластик на него чхать хотел а клей смывался на ура, даже лучше чем ацетоном
- DrDWoo
Re: Изделище
Как вариант ORABOND 4032 D монтажная пленка.
- Predator
Re: Изделище
А дом довно построен уже, который на твоём макетеmichael-yurov писал(а):Я вот тоже вчера доделал и сдал макет
- michael-yurov
Re: Изделище
Так и сообщению уже 1,5 года.Predator писал(а):А дом довно построен уже, который на твоём макетеmichael-yurov писал(а):Я вот тоже вчера доделал и сдал макет
- Predator
Re: Изделище
Ну да, но всё-равно тебе ж приятноmichael-yurov писал(а):Так и сообщению уже 1,5 года
- vovafed
Re: Изделище
http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=100michael-yurov писал(а):Ну да, но всё-равно тебе ж приятно
вот это изделище michael-yurov мне больше всего понравилось
- Predator
Re: Изделище
Да, только его почти сразу поломали и Мишка ремонтировал, не знаю, что с ним (с макетом) дальше стало.vovafed писал(а):вот это изделище michael-yurov мне больше всего понравилось
- michael-yurov
Re: Изделище
Да все нормально.
Забрал, починил.
Купил в Крепике тонюсенькие винтики и прикрутил рельсы.
Забрал, починил.
- Predator
Re: Изделище
А сейчас-то он живой или ты не в курсе?michael-yurov писал(а):Да все нормально.
Забрал, починил.
- michael-yurov
Re: Изделище
Скорее всего живой.Predator писал(а):А сейчас-то он живой или ты не в курсе?
Если на выставки аккуратно возили.
Но я им ящик сделал, чтобы перевозить.
Вообще, проект не прибыльный, но интересный.
- Atom42
- Настоящее имя: Денис
Re: Изделище
Михаил, любопытства ради, если можноmichael-yurov писал(а):В общем - про станки - все расскажу, а про работу - нет.
- michael-yurov
Re: Изделище
Человечки и машинки покупные. Из Китая. Стоят очень дешево, но и качество жуткое - приходится дорабатывать.Atom42 писал(а):Михаил, любопытства ради, если можноmichael-yurov писал(а):В общем - про станки - все расскажу, а про работу - нет., а человечки и машинки покупные или тоже собственные?
Деревья - тоже китайские.
Приходят в пакетах, как спрессованные ершики. Я их расправляю, подрезаю и крашу.
