Токарный GDW RD250 в ЧПУ
Токарные станки с ЧПУ.
Vladimir52
Re: Токарный GDW RD250 в ЧПУ
Сообщение Vladimir52 »
Для того, чтобы подтвердить (или опровергнуть) теоретические рассчеты о том, что 750W мотора хватит для тяжелой оси Z, был собран стенд из обломков плит и китайких ШВП 2005.
IMG_20201215_124949.jpg (2392 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=192071&sid=5d1e29a268e710735ccfeaa3d26c0b18&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.57 МБ)</a>
IMG_20201222_200405.jpg (2392 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=192072&sid=5d1e29a268e710735ccfeaa3d26c0b18&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.89 МБ)</a>
IMG_20201223_165005.jpg (2392 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=192073&sid=5d1e29a268e710735ccfeaa3d26c0b18&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.43 МБ)</a>
IMG_20210124_174000.jpg (2392 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=192074&sid=5d1e29a268e710735ccfeaa3d26c0b18&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.22 МБ)</a>
Для меня невероятно тяжело размечать и сверлить вручную. Вроде и вымеряешь точно, и накерниваешь, но все равно получается криво, и приходится допиливать. Такие вещи конечно было бы приятнее по сверлить на ЧПУ.
IMG_20210130_160521.jpg (2392 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=192075&sid=5d1e29a268e710735ccfeaa3d26c0b18&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.19 МБ)</a>
Опора двигателя HM15-80 с али оказалось очень даже неплохого качества.
IMG_20201201_130309.jpg (2392 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=192076&sid=5d1e29a268e710735ccfeaa3d26c0b18&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.84 МБ)</a>
А вот держатель гайки полностью оправдал свою цену в 5 баксов:
IMG_20210131_132217.jpg (2392 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=192079&sid=5d1e29a268e710735ccfeaa3d26c0b18&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.68 МБ)</a>
Плита стенда с нагрузкой 64 кг бегает довольно резво (обороты 3000 rpm, при шаге винта 5мм)
https://youtu.be/vF2XuJCdGHA
и даже попадает в сотку
https://youtu.be/wOOYvAVyofo
Но есть одна проблема...
Vladimir52
А проблема в следующем. Во время движения набегает динамическая ошибка позиционирования (статическая равна 0, т.е. к концу движения рассогласование снова 0). Такое ощущение, что во время старта (ускорение) набегает какая-то величина, и сохранятеся до момента, когда ось дошла до назначения и остановилась, т.е. добрала позицию. С первого взгляда кажется, что мотору нехватает момента, чтобы разогнать ось. Однако, монитор момента показывает не более 30% при нагруженной оси. А если полностью разгрузить ось, то ничего не меняется, ошибка такая же - это ставит в тупик. Ниже на видео - пустая плита бегает с оборотами винта 1500 rpm (т.е. линейное перемещение 4.5м/мин) и ускорением до заданной скорости 0.1 с (ну примерно 1 м/с2). На индикаторе сервопака значение Un008 (Position error amount, reference unit).
https://youtu.be/_fLcgy4-eHc
Коненчо, изменение скорости и ускорения меняет величину ошибки, но никак не убирает ее. Увеличение коэффициента усиления контура позиционирования тоже влияет (если увеличить в 10 раз, т.е. очень близко к резонансам, то ошибка падает тоже примерно в 10 раз, например, с 1500 до 150). Но это кажется ненормальным, особенно на ненагруженной оси. Пока ничено не могу предположить, почему такое происходит. Единственный вариант, который приходит в голову, это то, что управление задается с USB через SigmaWin+, а не со входов Step/Dir. Это надо бы проверить, подключив внешний генератор импульсов.
Kost_irk
Сообщение Kost_irk »
Ну в общем-то все так и должно быть. Настройка контуров сервы как раз и нужна, чтобы минимизировать этот эффект. Надо настраивать пиды.
Vladimir52
Kost_irk писал(а): ↑ Надо настраивать пиды.
Я забыл упомянуть, что для начала я сделал автотьюниг, т.е. сервопак определил момент инерции оси (78%) и выбрал коэффициент усиления в контуре позиционирования (480). Естественно, я игрался с этими настройками, и как я упомянул уже, поднимал коэффициент усиления в 10 раз - это уменьшает динамическую ошибку, но не до приемлеимых уровней (приемлемо, это примерно 10 и ниже, а мне удалось снизить до 150-180). Дальнейшее увеличение коффициента ведет к резонансу.
Vladimir52
Kost_irk писал(а): ↑ так и должно быть
Одинаковая ошибка позиционирования на нагруженной и ненагруженной оси - так не должно быть, как мне думается.
Kost_irk
При чем тут нагрузка? У вас просто контур позиционирования настроен не жестко, он не видит необходимости бороться с рассогласованием меньше ваших 1200. Зависимость от нагрузки появится позже, когда вы настроите нормально. Там как бы больше одного коэффициента усиления и автотюнинг не панацея.
Vladimir52
Kost_irk писал(а): ↑ У вас просто контур позиционирования настроен не жестко, он не видит необходимости бороться с рассогласованием меньше ваших 1200.
Может, конечно, вы и правы. Мне удалось загнать рассогласование в нужные пределы (<10) задрав пропорциональный коэффициент контура в десять раз (Pn102=6000), и поднятием коэффициента усиления прямой подачи (Feedforward) почти до ста процентов (Pn109=95%). Кстати, постоянная времени фильтра Feedforward (Pn10A) никак не влияет..
Но я бы это не назвал нормальной настройкой, так как все коэффициенты усиления в контуре, по-сути, выкручены на максимум, и это при половинной номинальной скорости двигателя.
Накопленная ошибка рассогласования убирается компонентом I.
Просто так через P - прямой коэффициент это не решить.
Ну и D тоже может помочь, но основные это P и I. А там в ПО наверное есть графики рассогласования, можешь их сфоткать?
Vladimir52
Nick писал(а): ↑ Накопленная ошибка рассогласования убирается компонентом I.
Ну мы же тут рассматриваем не классический ПИД-регулятор в вакууме, а контур позиционирования яскавовского сервоусилителя:
1position.jpg (2268 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=192133&sid=5d1e29a268e710735ccfeaa3d26c0b18&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (174.71 КБ)</a>
Как я понимаю, основным способом регулирования ответа на ошибку позиционирования является пропорциональный коэффициент: Pn102.
Дополнительным регулированием (не участвующим в рассчете ошибки) явлется коэффициент прямой связи или Feed-Forward, который просто добавляется к заданной скорости: Pn109.
Вот и все управление. В контуре скорости (в режиме управления скоростью) есть и интергальный (Pn101), и пропорциональный (Pn100) коэффициенты. Заметьте, интергальный коэ-т здесь задается другим параметром, нежели интергальный коэ-т в режиме позиционирования. Изменения этих коффициентов никак не влияют на ошибку позиционирования.
Вот список всех параметров, которые могут использоваться для регулирования, в любом режиме, и любым (автоматическим или ручным) методом:
2params.jpg (2268 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=192134&sid=5d1e29a268e710735ccfeaa3d26c0b18&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (187.5 КБ)</a>
Можно начать с того, что в доках на эти Yaskawa ничего не говорится о соблюдении траектории при управлении по позиции, обещают только что оно приедет в указанную позицию и будет её удерживать. Посему в настройках и нет соотв. параметров...
Нужно смотреть в сторону других моделей или брендов или менять способ управления.
Vladimir52
Serg писал(а): ↑ в доках на эти Yaskawa ничего не говорится о соблюдении траектории при управлении по позиции, обещают только что оно приедет в указанную позицию и будет её удерживать.
А какой производитель сервоусилителей говорит о соблюдении траектории, без full closed loop?
Ну и моушнконтроллеры как-то работают, осями двигают, в частности на Фануках, и вполне себе в режиме позиционирования (читаем мануалы по MP2200).
Vladimir52 писал(а): ↑ А какой производитель сервоусилителей говорит о соблюдении траектории, без full closed loop?
Сервопривод с управлением по позиции вполне себе full closed loop по позиции.
Vladimir52 писал(а): ↑ Ну и моушнконтроллеры как-то работают, осями двигают, в частности на Фануках, и вполне себе в режиме позиционирования (читаем мануалы по MP2200).
Внимательно читаем написанное:
Serg писал(а): ↑ Нужно смотреть в сторону других моделей или брендов или менять способ управления.
Vladimir52
Serg писал(а): ↑ Сервопривод с управлением по позиции вполне себе full closed loop по позиции.
У нас с вами разное понимание терминов. В моем случае, это включение внешнего энкодера в системе для постоянного отслеживания позиции оси.
Мне не нужно, я работаю с тем что есть.
Vladimir52 писал(а): ↑ В моем случае, это включение внешнего энкодера в системе для постоянного отслеживания позиции оси.
Замечательно!
А каким образом добавление внешнего энкодера поможет выдерживать траекторию движения, если ПИД-регулятор привода не умеет этого делать? Внешний экодер применяется только для учёта влияния механической передачи между валом мотора объектом перемещения.
А в решении данной проблемы это как поможет? Тут вроде как про механику ни слова не сказано - сам привод показывает рассогласование во время движения между планируемой и реальной позициями вала двигателя, непосредственно на котором и стоит энкодер. Т.е. в данном случае объект перемещения - вал мотора, значит система вполне себе "full closed loop". :hehehe:
Vladimir52
Serg писал(а): ↑
Судя по вашим ответам, вы не знакомы с сервосистемами Yaskawa, но все-равно сюда ходите и оставляете коментарии, полезность которых стремится к нулю. Может не стоит тратить время?
Vladimir52 писал(а): ↑ Может не стоит тратить время?
Ну так ее тратьте время - не читайте их и не реагируйте на них. Кто заставляет-то?..
Vladimir52
Serg писал(а): ↑ Замечательно!
Переписали свое сообщение? Похвально! Видимо, осознали, что неправы, отвечая насмешливыми смайликами.
Вы же сами говорили:
на что я вам возразил, о соблюдении траектории
Более того "fully-closed loop" - это официальный яскавовский термин, котрый описывает систему с подключением внешнего энкодера - это можно прочитать в любом мануале. Но вам непременно нужно было оказаться правым, и вы теперь говорите не о траектории, а о "реальной позициями вала двигателя".
Serg писал(а): ↑ Т.е. в данном случае объект перемещения - вал мотора, значит система вполне себе "full closed loop".
Нет, это просто "closed loop", как во всех сервах. А как сервопак может решить проблему рассогласования, в этом и был мой вопрос, на который вы, не имея опыта с яскавовскими системами, ответить не можете. Но ваши аргументы я услышал, спасибо.
Vladimir52 писал(а): ↑ Переписали свое сообщение? Похвально! Видимо, осознали, что неправы, отвечая насмешливыми смайликами.
Решил развёрнуто ответить, а то мало-ли кто чего себе нафантазирует. Но похоже не помогло...
Vladimir52 писал(а): ↑ Более того "fully-closed loop" - это официальный яскавовский термин
Вы путаете маркетинговые названия отдельных фирм и "абстрагированные" понятия.
Даже если внимательно и полностью почитать определение от Yaskawa (поинтересоваться теорией автоматического управления не рискну предложить) , то можно будет обнаружить, что внешним энкодер должен быть только потому, что между мотором и перемещаемым объектом есть механическая передача, вносящая некоторую погрешность. Вот собственно система потому и называется "fully-closed loop", что позволяет учесть все внешние воздействия/погрешности на систему. В данном-же случае рассматривается система, состоящая только из двигателя и закрепленного на его валу энкодера и между ними нет никаких дополнительных передач, влияние которых нужно было-бы учитывать - посему в данном случае система вполне себе "fully-closed loop".
В описании проблемы ясно написано:
Vladimir52 писал(а): ↑ Во время движения набегает динамическая ошибка позиционирования (статическая равна 0, т.е. к концу движения рассогласование снова 0). Такое ощущение, что во время старта (ускорение) набегает какая-то величина, и сохранятеся до момента, когда ось дошла до назначения и остановилась, т.е. добрала позицию.
Vladimir52 писал(а): ↑ На индикаторе сервопака значение Un008 (Position error amount, reference unit).
Т.е. серводрайвер без всяких ваших "fully-closed loop" видит ошибку во время движения, но не пытается её исправлять, ибо не умеет (см. настройки). А вот если например подключить это всё к LinuxCNC и задействовать его ПИД-регулятор, то он будет компенсировать эту ошибку, ибо в него такая функциональность заложена.
Duhas
Сообщение Duhas »
Serg писал(а): ↑10 фев 2021, 17:32 А вот если например подключить это всё к LinuxCNC и задействовать его ПИД-регулятор, то он будет компенсировать эту ошибку, ибо в него такая функциональность заложена.
было бы интересно поглядеть на реальный опыт.. т.е. предлагается добавить второй контур положения компенсирующий ошибку первого? по сути он будет давать сначала перебег, а потом откатывать его назад?
по теме - то что писали выше про жесткость, имхо, верно, если увеличивая пропорциональный коэффициент получается приблизиться к желаемому результату вблизи выхода в колебательность, то, вероятно, система в целом спроектирована не верно, имхо, в области согласования инерционностей.
сколько у вас ошибка получается если попугаи сервы перевести в мм?
из моего опыта FeedForward позволяет как раз таки уменьшить эту ошибку, наваливая побольше чем считает нужным ПИД, без необходимости наращивать коэффициент усиления. чем больше инерционности, тем больше фидфорварда.
Duhas писал(а): ↑ было бы интересно поглядеть на реальный опыт.. т.е. предлагается добавить второй контур положения компенсирующий ошибку первого? по сути он будет давать сначала перебег, а потом откатывать его назад?
Уже много раз такое применял - управление скоростью по step/dir замечательно работает. А с данным серводрайвером вообще всё просто - даже I и D в его настроках в ноль сбрасывать не надо будет, ибо нечего сбрасывать. :)
Вернуться в «Токарные станки»
