Нужно изготовить деталь на CNC
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Re: Нужно изготовить деталь на CNC
Сообщение Umnik »
Да вот о том и речь...
Тут и так голову поломать придется, как эту деталюху выставлять при перевороте, как добиваться отсутствия вибраций при обработке 2мм дна и т.д.
Да ещё вдобавок куча непоняток, которые надо согласовывать.
Так что ценник баксов в 300-400 за эту работу в целом, я считаю, реальный.
Посему хватайтесь за предложение выше от Сергея, пока он не передумал)
ruslan_thai
Настоящее имя: Руслан
Сообщение ruslan_thai »
Gestap писал(а):Обычно таких простых отправляют модель делать пригодную для обработки)))
А не рассказывать как и какой фрезой должен исполнитель себе головняк делать, и симулировать трое суток в поисках пригодного для вас результата.
Уважаемые, зачем раздуваете из мухи слона?
Я всегда думал что задача исполнителя угодить клиенту, сделать так чтобы с ним приятно было работать, а не диктовать условия и куда-то отправлять? И если надо сделать несколько симуляций для достижения оптимального результата.
Как я и сказал ранее, здесь критичный только один момент с лицевой стороны, решить как делать который можно только после симуляции и исходя из имеющегося инструмента.
Все остальные моменты решаются просто - 1 час работы в процессе финальной подготовки модели, которая в любом случае предполагается.
Вижу вполне реальным доработку и написание управляющей программы для станка в течение рабочего дня, а благодаря Вам, уважаемые, и того быстрее, так как в процессе финальной подготовки модели, обязательно доработаю эти моменты, дабы избежать потери времени.
Umnik писал:
- Тут и так голову поломать придется, как эту деталюху выставлять при перевороте, как добиваться отсутствия вибраций при обработке 2мм дна и т.д.
Подготовить оснастку, нарезать в ней резьбу для крепления модели, отцентровать с болванкой и все нормально выставиться при повороте.
От вибраций избавиться низким фидрейтом.
- Так что ценник баксов в 300-400 за эту работу в целом, я считаю, реальный.
Но не 1000$ как Вы писали ранее, не правда ли? 400$ эту работу оценили в Высокоточной механике с нанесением гальванического покрытия.
Но я же не просто так обратился на форум в поисках лучшего варианта, тем более мне нужен исполнитель на будущие проекты и желательно без длинной цепочки, которую не избежать на крупных производствах?...
- Посему хватайтесь за предложение выше от Сергея, пока он не передумал)
Именно так и сделал, рад что хоть кто-то здесь скучает без работы и рад пойти на встречу, в свою же очередь я рад найти человека кто будет изготавливать для меня детали на текущий и будущие проекты, так как мой станок походу слишком стар для восстановления, не могу найти специалиста, не грузится NC, платы на 2K$ заказанные в штатах не воскресили его и походу он подлежит списанию, на новый пока не наработал)
Gestap
Сообщение Gestap »
ruslan_thai, задача исполнителя сделать деталь по модели, а не заниматься доведением модели до пригодного состояния, или прочей комасутрой с траекториями и инструментом.
Просто вы(клиенты) сами потом будете говорить что в модели не так и все не правильно, а когда есть модель и все сделано как есть там уже и нечем аргументировать.
Umnik
Сообщение Umnik »
хотел было написать пост про свое видение ценообразования на такие геморные деталюшки в единственном экземпляре, оснастки под них, про заказчиков, которые рассказывают про туманные перспективы больших объемов и постоянное сотрудничество в будущем, но вдруг понял, что тупо лень....))
Я рад, что ваш вопрос решился за устраивающую вас сумму.
Ну и я про 1000 баксов не писал ни разу, можете перечитать мои сообщения в теме и убедиться в этом.
ruslan_thai писал(а):Первый аккаунт заблокировали по IP, не могу войти туда, пишет мол IP заблокирован, я только этот пост создал на форуме, вроде ничего не нарушал, не правда ли?
Не пойму в чем дело, а вопрос срочный. Администрации на почту написал вопрос о причинах блокировки.
Один конкретный аккаунт заблокировать по IP невозможно. Можно заблокировать отдельный IP, но в этом случае вы и заново не смогли-бы зарегистрироваться.
Судя по логам вы пользуетесь яндекс браузером или какой-то надстройкой в браузере который незаметно вставляет между вами и сайтами свой прокси, т.е. вы всюду таскаете за собой яндекс, который таким образом получает полный доступ к вашим приватным данным на форумах, онлайн-банках и прочих личных кабинетах. Вот этот прокси по какой-то причине не смог получить доступ к форуму и "сделал вид", что это вы не смогли войти на форум...
Старый аккаунт деактивирую.
ruslan_thai
UAVpilot писал(а):Вот этот прокси по какой-то причине не смог получить доступ к форуму и "сделал вид", что это вы не смогли войти на форум...
Благодарю за деактивацию старого аккаунта.
Нет, мне сам форум писал что я не могу зайти и тоже самое повторялось при попытке зайти с телефона, после этого я включил прокси и смог повторно зарегистрироваться.
ruslan_thai писал(а):Но не 1000$ как Вы писали ранее, не правда ли?
ну смотрите, с 7 часов утра висит ваше объявление. и до 19 часов его обсасывают. итого 12 часов только выяснения моментов что модель не пригодна. на вашей высокоточной механике возьмут за это 12 тыс. Смотрите ка, уже 200 у.е. набежало... тут если так разобраться, одна такая деталь может и более 1000 обойтись
Gestap
Сообщение Gestap »
Umnik, обещание серийки это ваще, особенно когда типа сделайте нам одну подешевле, а потом сотни понесем, а по факту это обычные поиски где подешевле, ещё прикольно когда цену по фото просят сказать)))
ruslan_thai
Umnik писал(а):хотел было написать пост про свое видение ценообразования на такие геморные деталюшки в единственном экземпляре, оснастки под них, про заказчиков, которые рассказывают про туманные перспективы больших объемов и постоянное сотрудничество в будущем, но вдруг понял, что тупо лень....))
Да, прошу прощения, ошибся, sima8520 писал:
30000 руб. вот эту цену умножаем на два - и становится вполне выполнимая задача.
Gestap писал(а):ruslan_thai, задача исполнителя сделать деталь по модели, а не заниматься доведением модели до пригодного состояния, или прочей комасутрой с траекториями и инструментом.
Никто не просил исполнителя дорабатывать модель, я сам все доработаю при подготовке.
Umnik писал(а): про туманные перспективы больших объемов
Я не обещал больших объемов, я лишь сказал что буду рад работать все время с одним человеком на своих мелких проектах.
Давайте закроем тему) Так можно разглагольствовать)
Я согласен с Вашими замечаниями, они к месту, но по-прежнему не вижу в этом особого увеличения работы исполнителя и от этого увеличения суммы, так как сам быстро все поправлю...
Последний раз редактировалось ruslan_thai 01 авг 2020, 19:36, всего редактировалось 1 раз.
svm
Настоящее имя: Владимир Сергеев
Сообщение svm »
Если это единичный экземпляр, то основное на ЧПУ сделать, а дальше дремель, напильник, наждачка. Яйца фаберже без ЧПУ сделаны и ничего. Правда и цена соответственная.
во раздули проблему. обычная морда для мафона. все эти уклоны там пофиг. берется плоская фреза 3мм и все закптывается ей тупо растром, куда залезла туда и залезла все что мешает потом бормашиной, напильником, болгаркой. морду полирнуть и в анод. у автодрочеров мозгов нет проектировать правильно и к ним надо знать подход и думать за них, если это рожа мафона то значит что должен влезть экран, кнопки, вся эта фигня влезть в машину, снаружи красиво фсе а радиуса там и уклоны пофиг. тут надо не просто делать деталь а вникнуть в задачу и подумать за них освободив обе стороны от возможного гемороя.
frezeryga писал(а):тут надо не просто делать деталь а вникнуть в задачу и подумать за них
Это, согласись должно быть оплачено. Но как правило "денег нет, у нас хобби, нам одну штуку буквально, давай по-братски у меня мазак итд итп".
Отвечать-то потом тебе "влезет-не влезет"....
А когда с порогу
ruslan_thai писал(а):Я всегда думал что задача исполнителя угодить клиенту,
Обычно предлагаю самому себе угодить. Экономия 100%. Хоть мазаком, хоть напильником, чем угодно.
Потому как прав всегда не клиент, а кастомер. Кастомер - это тот, кто уже заплатил оговоренную за работу сумму.
А какой-то хрен с горы с какой-то моделью как правило, увы, всегда неправ.
"Их тыщи", и все знают лучше, сколько и что должно стоить... как тебе делать твою работу, и что ты должен класть на хлеб и должен ли вообще...
dpss-2
Настоящее имя: Alex
Сообщение dpss-2 »
Gestap писал(а):обещание серийки это ваще, особенно когда типа сделайте нам одну подешевле, а потом сотни понесем, а по факту это обычные поиски где подешевле
Против пустых обещаний серии 100500 штук хорошо работает соглашение, когда в стоимость первого образа входит вся подготовка и пробы, и эта сумма вычитается из стоимости последних деталей в большой партии.
BOdrOFF
Настоящее имя: Федор Николаевич
Сообщение BOdrOFF »
Знаем мы таких парней - делаешь им деталюху на заказ "пробный" в процессе выливаются миллиарды требований, которые не были указанны в самом начале. А по итогу: деталь 2шт - доводил 7 дней и 1000р\день заработал.
Уххх аж злость берёт.
У них каждый раз с обещанием многих деталей, и может быть оно и так, но каждая следующая будет новой с новой программой, новыми требованиями в количестве 1шт. И по прежней цене 10к за неделю работы. (в лучшем случае), а на партиях выше 3-4т.р. в день с ними не вылезешь, как ни старайся.
Не ведитесь на этих любителей за так получить деталь.
Разве что вам и правда делать больше нечего.
dpss-2
Настоящее имя: Alex
Сообщение dpss-2 »
BOdrOFF писал(а):но каждая следующая будет новой с новой программой, новыми требованиями
Любое изменение = стоимости новой подготовки. С новыми или мутными заказчиками только так. На распечатанной на бумаге 3D моделью и чертежами перед началом работы заказчиком пишется фраза "Модель, размеры и допуска проверены. В изготовление" , дата подпись. Иначе хотелкам не будет конца.
dpss-2 писал(а):Любое изменение = стоимости новой подготовки. С новыми или мутными заказчиками только так. На распечатанной на бумаге 3D моделью и чертежами перед началом работы заказчиком пишется фраза "Модель, размеры и допуска проверены. В изготовление" , дата подпись. Иначе хотелкам не будет конца.
Реально работает ?
Или берете 100% предоплату ?
SVP писал(а):Или берете 100% предоплату ?
а разве вы не так работаете?
sima8520 писал(а):а разве вы не так работаете?
Да я вообще крайне редко работаю с людьми "с улицы", поэтому дурацких проблем не возникает. Я вообще людей не очень :)
И часто они обеспечивают материал, который дороже работы :)....
В случае когда вообще непонятно кто, обычно беру половину. Риски должны равномерно распределяться, ониж тоже не знают, может я запойный.
Последний раз отправлял вообще "без денег", ну т.е. была такая карантина, и такая работа, что реально было проще всё отослать и ждать гонорар
В целом это не такой экстрим как кажется, за все время реально каких-то проблем именно на почве "получил - не оплатил" не припомню.
А вот гигантская grey area довольно часто... ну т.е. ситуации в которых приходится что-то доделывать потому как документация недостаточна,
а достаточную люди не в состоянии сделать, а изготовление её самому дороже чем потенциальные доделки.
dpss-2
Настоящее имя: Alex
Сообщение dpss-2 »
SVP писал(а):Реально работает ?
Этот прием иногда применяем к заказчикам у которых ветер в голове и проект меняется на ходу по несколько раз в день или особо хитропопых.
Kachik
Сообщение Kachik »
Мужики, добил панель. Вы были правы - десяткой там и не пахло, но уговор дороже денег... :)
В общем - дурь с рук выбил и из головы тоже. Больше не скучно :cheesy:
2020-08-11 11.41.38.jpg (3344 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=184830&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.65 МБ)</a>
2020-08-11 11.36.35.jpg (3344 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=184828&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.86 МБ)</a>
2020-08-11 11.37.18.jpg (3344 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=184829&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.71 МБ)</a>
Вернуться в «Услуги»
