Энкодер из мышки и шаговика от принтера
blacktomcat
Re: Энкодер из мышки и шаговика от принтера
Сообщение blacktomcat »
Ребята, я восхищен вашими успехами в борьбе с шаговиками, но не проще сделать энкодер из шаговика без всяких переделок?
Когда вы его крутите на концах обмоток появляются импульсы. Обычно 200 штук на 1 оборот. Зачем заморачиваться на оптике?
Подключил к обмоткам триггер Шмидта и вуаля!!! Еще их делали из моторчиков для FDD, но там точность ниже.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
blacktomcat писал(а):Когда вы его крутите на концах обмоток появляются импульсы
А если медленно крутить? Скажет, 1 оборот в 3 минуты? Импульсы будут? :)
megagad
Сообщение megagad »
AndyBig писал(а):А если медленно крутить?
"А зачем"?
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Ну, затем, что ШД и ШВП не всегда крутятся быстро и разгоняются не мгновенно :) К примеру - заглубление по спирали перед выборкой кармана - какая там подача по Z?
Для ручного энкодера в регулировке громкости, где пропуск 5-10% шагов не критичен - да, сойдет.
Кстати, и импульсов там не 200, а по 50 двухполярных на обмотку. Так что одним триггером ШмиТта не обойтись :) Их нужно как минимум 4 и схема с двухполярным питанием.
andyshcher64
Сообщение andyshcher64 »
В качестве ознакомительного энкодер из мышки плюс Ардуино будет исключительно познавателен.
Все так.
А вот на практике его присобачить будет затруднительно.
Да и зачем?
Есть промышленные энкодеры ЛИР. Например, простенький инкрементальный, 158-й.
Проще всего его поставить.
Видимо, движок нужно тогда брать с 2 валами.
И крепить его со стороны, противоположной отбору мощности.
shura28
Сообщение shura28 »
Снова здравствуйте!
Три года еще не прошло, поэтому решил поделиться результатом. Напомню, что я собирался управлять асинхронным двигателем при помощи ардуино :hehehe:
Итого, имеем вот такую двухголовую пилу:
_1.jpg (7494 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=63901&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (31.26 КБ)</a>
Вот так выглядит сейчас пульт оператора:
а вот так он выглядел изначально:
На пульте кнопки перемещения головы, пуска пил, управление пневматическими клапанами и еще что-то.
Голова (портал) перемещается при помощи асинхронного трехфазного двигателя через редуктор. Двигатель запитан от инвертора (ПЧ):
_5.jpg (7494 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=63905&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (28.27 КБ)</a>
На вал с ведущей шестерней (которая бегает по зубчатой рейке) установлен дешевенький энкодер (вроде на 400 шагов).
В ящик пульта помещается сам "контроллер", состоящий из арудины Mega и блока реле:
_7.jpg (7494 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=63907&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (35.79 КБ)</a>
Для поиска нуля и крайних положений установлены индуктивные датчики:
Ардуину питаю от БП СКАТ, тот что от охранно-пожарной сигнализации.
Экран:
Скоростью перемещения головы управляю при помощи инвертора - регулируя частоту по входу 0-10В. Для этого к ардуине приделана платка (на LM358) в свою очередь управляемая по выходу ШИМ ардуины.
Концевики и энкодер подключены через оптроны PC817.
Для клавиатуры и экрана тоже сделана небольшая обвязка - по сути простые RC-фильтры.
Видео работы залил на ya.диск, если кому интересно:
https://yadi.sk/i/vhD4zV3JkZ3hQ
Принцип работы традиционный :)
При включении станка, частота инвертора устанавливается по минимуму (на LM358 удалось понизить максимум до 3 Гц). Голова ползет влево пока не встретиться с концевиком-нулем.
Ну а далее можно гонять вправо-влево вводя значения на пленочной клавиатуре. При старте голова разгоняется на частоте 50Гц, а при приближении к цели постепенно снижается до минимума. Таким образом борюсь с инерцией. Если голова пролетела нужно значение, то после останова происходит корректировка. Как-то так.
Точность позиционирования на 3 метровой станине составляет 1-2 мм. Но люфт между ведущей шестерней и рейкой очень большой. Планирую в последующие тригода :hehehe: немного поджать редуктор в рейке. Надеюсь, что точность повысится. В любом случае ручная регулировка сохранена и оператор может ручками подвинуть пилу в нужное значение.
В общем, ничего невозможного нет. В начале этого пути я был далек от всего этого как Земля от Альфа Центавра :D А по итогу и ЛУТ освоил и SMD-пайку да и много чего другого.
Занимался раз от разу, так как основная работа вообще в другой сфере (бюрократ 50-го уровня).
Основная проблема с которой пришлось бороться - нужно правильно "обвязать" все что напрямую цепляется к ногам контроллера. В реальных устройствах как правило обвязка входов-выходов составляет 90% всей схемы.
В итоге удалось добиться относительно стабильной работы. С учетом того, что на этом аппарате три асинхронника, два из которых включаются магнитными пускателями, то результатом пока доволен. Посмотрим, что будет дальше.
Если есть вопросы, готов ответить. Спасибо за внимание!
shura28 писал(а):Если есть вопросы, готов ответить.
А фоток поменьше нету?.. :)
UAVpilot писал(а):А фоток поменьше нету?
Под лупой разглядывать? :hehehe:
shura28
Сообщение shura28 »
Получилось много фото, поэтому решил их уменьшить чтобы сильно не загружать сервер. Что конкретно интересует - выложу вечером фото побольше?
andyshcher64 писал(а):Видимо, движок нужно тогда брать с 2 валами.
Причем шаговики такие довольно распространены, я даж был вынужден парочку купить, т.к. были только такие в наличии.
Но с шаговиками непонятно куда обратную связь заводить и как этим всем управлять.
Американцы одни... в гараже... еще 15 лет назад пытались сделать такую систему.
Работало... отвратительно. Хотя идея хорошая была.
Dmitrievich
Настоящее имя: Дмитриевич
Сообщение Dmitrievich »
Приветствую Форумчан!
Вопрос к shura28,у меня небольшой станок для гибки и схожая задача модернизации,Ваше решение на Arduinohttp://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 57#p235157 мне понравилась, буду использовать двигатель постоянного тока с оптическим инкрементным энкодеромhttps://www.youtube.com/watch?v=AHOvk3JVwVc,одна проблема, с программой, пока не все складывается, не могли бы Вы поделиться скетчем (не за бесплатно)?
sidor094
Сообщение sidor094 »
На алиэкспрессе энкодеры на 600 линий по 500-600 руб.
shura28
Сообщение shura28 »
Dmitrievich писал(а):Приветствую Форумчан!
Вопрос к shura28,у меня небольшой станок для гибки и схожая задача модернизации,Ваше решение на Arduinohttp://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 57#p235157 мне понравилась, буду использовать двигатель постоянного тока с оптическим инкрементным энкодером,одна проблема, с программой, пока не все складывается, не могли бы Вы поделиться скетчем (не за бесплатно)?
Здравствуйте!
Скетч вышлю без проблем - скажите куда. Другое дело, что в моей писанине скорее всего будет не просто разобраться. Но помогу чем смогу.
Денег мне за это не надо - купите нормальный энкодер :)
Dmitrievich
shura28 писал(а): Здравствуйте!
Ура!
Здравствуйте!
shura28, спасибо что Вы ответили и отдельное спасибо за хорошие новости!
Теперь будет чем заняться!
Мой email: flowwaterjetmaster@i.ua
sts45
Настоящее имя: Stanislav
Сообщение sts45 »
Здравствуйте!
Здравствуйте Всем!
Собираю небольшой станок, под управлением Меги. Все компоненты (LCD,ШД,клава) по отдельности работают,соединить в один скетч не хватает мозгов.
shyra28 не могли бы Вы поделиться скетчем и схемой подключения к Меге.
Благодарю . почта kom_pred@ukr.net
bbk8228
Сообщение bbk8228 »
Здравствуйте ! Хочу попробовать решить похожую задачу с двух головой пилой аж 1993 года выпуска.Там скончался компьютер, вернее скончалась плис .
Добыть запчасти или прошивку плис не к чему не привели.Поиски в интернете привели к вашему проекту .
Пожалуйста уважаемый shura28 не могли бы вы поделится Скетчем и схемой на мегу .
Почта bbk8228@mail.ru
