Страница 2 из 3
Re: Нужно изготовить длинный пруток заданного профиля из алю
Добавлено: 15 июл 2020, 10:23
avld
frezeryga писал(а):avld, можно легко выпилить на 3х метровом роутере по дереву.
Наверное так, вопрос в том, кто это сделает.
Добавлено: 15 июл 2020, 10:32
avld
frezeryga писал(а): а вообще такая штука отлично формуется в матрице и распирается силиконовым пуансоном на который и происходит укладка тряпки. я думаю даже при идеальной болванке снять эту штуку будет крайне затруднительно.
К сожалению, в нашем случае труба с аэродинамическим сечением профиля должна выдерживать большие осевые нагрузки и быть очень легкой. Этого не достичь выкладывая тряпку, надо мотать ровинг. На счет проблем снятия готового изделия согласен. Уже сейчас на длинах труб 1500...2000 мм потребные усилия несколько тонн. Сейчас в качестве болванки для трубы прямоугольного и круглого сечений используем прокатную трубу, со шлифовкой и полировкой. Какие там отклонения в размерах 0,1 или больше - хз.
Добавлено: 15 июл 2020, 10:43
Q-starь
avld писал(а): Уже сейчас на длинах труб 1500...2000 мм потребные усилия несколько тонн.
Фигасе! Дуть в неё не пробовали? Если очков пять садануть - добрая пуля должна получиться.
Добавлено: 15 июл 2020, 11:43
frezeryga писал(а):я думаю даже при идеальной болванке снять эту штуку будет крайне затруднительно.
Яб сказал звездец как нереально.
Тут-бы про пенопластовую подумать... ну или из чего еще, что потом можно как-то растворить не вынимая.
Добавлено: 15 июл 2020, 11:51
avld писал(а):Наверное так, вопрос в том, кто это сделает.
Да сами и сделайте, "что там делать-то" "тьфу, а не работа". Заодно сэкономите денег.
Примитивная деталь ведь :). Алюминия там всего килограмм на 15-20...
Добавлено: 15 июл 2020, 12:38
Mamont
frezeryga писал(а):avld, можно легко выпилить на 3х метровом роутере по дереву. но она не будет идеальна в плане геометрии и постоянства толщины и в пределах 0.1мм может запросто гулять по толщине что может вызвать проблемы при снятии карбоновой детали. а вообще такая штука отлично формуется в матрице и распирается силиконовым пуансоном на который и происходит укладка тряпки. я думаю даже при идеальной болванке снять эту штуку будет крайне затруднительно.
Легко (относительно) стягивается, если болванку предварительно добротно обмазать смазкой (типа литола ) и замотать стреч-пленкой.
Метр длинной вытягивал руками-ногами. Для 3 метров вероятно понадобится сделать приспособление для вытягивания
Добавлено: 15 июл 2020, 20:32
avld, под тряпкой я и подразумевал ровинг. трубчатые лонжероны мы делали именно с силиконом.
Добавлено: 16 июл 2020, 11:28
индеецпетя
avld писал(а):Но делать кроме намоточного станка еще и станок изготовления болванок
для совсем уж мелкосерийного производства будет перебор!
это ведь не кулер в офисе, без которого можно обойтись, для вас это производственная необходимость, потому что
avld писал(а):Профиль не производится, купить нельзя
тут либо идете на затраты, либо сворачиваете (не открываете) свою лавочку. Либо соглашаетесь на компромиссы. Если на компромиссы не готовы, можете купить 500 кг профиля с оснасткой это примерно 250-300 тыс, что вполне гуманно для такого стартапа.
Либо можно свой станок сделать и в будущем иметь возможность самостоятельно изготавливать какой нужно профиль, но так скорее всего дороже выйдет, зато разумное вложение денег и нет на складе ненужных хлыстов.
Идея воспользоваться чужими производственными мощностями видимо накрылась медным тазом.
Добавлено: 16 июл 2020, 12:39
avld
индеецпетя писал(а):Идея воспользоваться чужими производственными мощностями видимо накрылась медным тазом.
Скорее всего так и есть.
Добавлено: 16 июл 2020, 12:42
avld
индеецпетя писал(а):тут либо идете на затраты, либо сворачиваете (не открываете) свою лавочку. Либо соглашаетесь на компромиссы.
В качестве компромисса - может, кто сделает длину 1200...1500 мм?
Добавлено: 16 июл 2020, 13:08
индеецпетя
avld писал(а):длину 1200...1500 мм?
а соединять между собой как? если делить на сегменты то можно (допустим) делать по 100-150(лучше 100, конусность будет меньше), тогда сразу можно предусмотреть крепеж между собой на штифты и болты. Правда отклонение перпендикулярности может в итоге в такой банан вылезть(но не факт). Зато деталь будет полая и облегченная, под своим весом уже не будет прогибаться. Если предусмотреть все установы, то стыков не будет
Я бы наверное так и делал...
Добавлено: 16 июл 2020, 13:15
индеецпетя
даже я бы наверное смог сделать... но не скоро
Добавлено: 16 июл 2020, 14:52
Udjin
В разделе планеристов на rcdesign.ru и там же в разделах композитов разместите свою хотелку-боль-желание.
Глядишь и откликнутся.
Я когда метровый конус/оправку пытался заказать тоже провазюкался.
Но умельцы нашлись ... не соврать этак с 13-й попытки.
Но сделали. Балки на ней кручу, для металок.
Добавлено: 16 июл 2020, 14:54
Udjin
В догон.
Однако, исходя из моего текущего опыта, я бы порекомендовал составной болван, доведенный до нужного состояния, а затем, снять с него матричку.
Тогда вы автоматически обрулите проблему со снятием изделия с оправки, формуя по технологии с раздувочным мешком.
Добавлено: 16 июл 2020, 15:14
avld
Udjin писал(а):В разделе планеристов на rcdesign.ru и там же в разделах композитов разместите свою хотелку-боль-желание.
За совет - спасибо, попробую.
Добавлено: 16 июл 2020, 15:18
avld
Udjin писал(а): Однако, исходя из моего текущего опыта, я бы порекомендовал составной болван, доведенный до нужного состояния, а затем, снять с него матричку.
Не знаю, что такое металки, как они работают и какие у них нагрузки.
В нашем случае приходится мотать угольную нить 12К несколько слоев под разными углами. Как это сделать с раздувочным мешком - не представляю.
Добавлено: 16 июл 2020, 15:47
Mamont
avld писал(а): Как это сделать с раздувочным мешком - не представляю.
На трубу примерного периметра натягиваешь раздувочную сосиску. На нее наматываешь ровинг (разные углы как показала практика не особо важны. оптимально 30градусов, и на смятие и на кручение и продольные нагрузки держит) , снял сосиску с ровингом, затянул в форму и раздул.
При намотке ровинга на некруглую трубу толщина стенок будет прилично плясать, 0.5мм запросто. Само тонкая (и плотная) будет спереди и сзади профиля. Само толстая и рыхлая (с большим %содержанием смолы) по бокам, где практически пологая
Добавлено: 16 июл 2020, 15:59
dpss-2
Есть у нас станок в хорошем состоянии с ходом по длинной оси 1600 мм. Там кроме самой палки придется под неё кондуктор делать, потому как по другому не закрепить. Есть вероятность, что на такой длине будет гнуть внутренними напряжениями несмотря на то, что профиль симметричный. Отдельный вопрос по заготовке такой длины. Если поискать в хозяйстве, то может быть найдется край плиты из В95, не не более 2 метров длиной. Есть кругляки из д16т около 3 метров, но там диаметр большой, спускать много нужно. Вообще длинномер обрабатывать не самое лучшее занятие, особенно из нержавейки. Кстати ни допусков , ни шероховатости. Даже на эскиз не тянет. При отсутствии Т.З. получается Х.З. :hehehe:
Добавлено: 16 июл 2020, 16:05
dpss-2
Кстати, я композитные трубы снимал с парафинового разделителя с подогревом. Идет как по маслу.
Добавлено: 16 июл 2020, 16:14
avld
Mamont писал(а):На трубу примерного периметра натягиваешь раздувочную сосиску. На нее наматываешь ровинг (разные углы как показала практика не особо важны. оптимально 30градусов, и на смятие и на кручение и продольные нагрузки держит) , снял сосиску с ровингом, затянул в форму и раздул.
Периметр профиля примерно 130мм. Труба эквивалентного диаметра будет иметь диаметр примерно 40 мм. Как ее вставить в профиль, у которого один габарит 22мм?
Но пусть даже профиль надо делать круглым с диаметром больше сосиски. Витки угля на сосиске при её раздутии будут растягиваться? Все равно не понимаю.
