Страница 2 из 2
Re: ремап M3 + выбор профиля
Добавлено: 03 окт 2020, 13:36
odekolon
Ну что-ж, идею реализовал!
Работает уже пару месяцев.
выглядит примерно так
https://www.youtube.com/watch?v=D7AFP0N8nA8
Все на g-коде.
при проколе, запускается файл применения профиля (который берет номер профиля в окне "выбор профиля" и загружает переменные из файла, имя которого совпадает с номером профиля)
в файле профиля содержатся только переменные (вернее присвоение переменным числовых значений)
ну типа
мощность резки\прокола, режимы гравировка/рез, давление прокола высокое/низкое, скорость реза высота начала\окончания прокола, время прокола, высота реза. количество имп/ммм при гравировке.
затем запускается процедура прокола, тоже на g-коде. Файл процедуры закрыт для редактирования.
поскольку ремап M3 невозможен, пришлось заставить постпроцессор вместо M3 генерить M33
кнопочка "Задать профиль" служит для визуализации параметров на экране.
В принципе, ее можно и не нажимать, данные визуализируются при первом же проколе.
Все делается "быстро и на лету"
допустим пошли непроколы, оператор открывает файл профиля( на экране специальный ярлык есть который открывает каталог с профилями)
меняет нужный параметр, сохраняет , затем тычет мышом в нужный переход на экране и давит "выполнить отсюда".
на все 20 секунд.
