Вращающиеся гайки
Hugo
Re: Вращающиеся гайки
Сообщение Hugo »
Дед пишет о подшипниках в гайке, и сравнивает радиальный с упорным...
https://www.ems-moederl.de/ws201.html
Lafayette
Сообщение Lafayette »
frezeryga писал(а):Lafayette, радиально упорные если собирать в дуплекс то надо их дуплексировать с подшлифовкой проставок а это дорого. учитывая размер подшипников тут и радиалок заглаза. мне этот узел аегиса и понравился тем что он простой в изготовлении и излишне не наворочен. а радиально упорные закрытые подшипники как минимум сложней найти.
Я тебя не понимаю, ты хаишь обычные радиалки через шайбу в обычных опорах, а тут у тебя прекрасно и замечательно, сам себе противоречишь.
Хотя по своей сути это та же опора.
Сейчас радиалак дюплексированных, на любой вкус, цвет и размер.
Лично моё мнение, сделать опору по конструктиву стандартной, проще некуда, а по качеству, нагрузкам, точности и т.д. будет намного лучше.
Lafayette
Hugo писал(а):Дед пишет о подшипниках в гайке, и сравнивает радиальный с упорным...
Не очень хочу через гуглю читать, и так голова кругом от других мануалов :cheesy:
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
frezeryga, слишком уж в длину растянул ты гайку. Наверное, миллиметров 50 хода отнял, в сравнении с Мишиной гайкой.
Lafayette
Dimka писал(а):frezeryga, слишком уж в длину растянул ты гайку. Наверное, миллиметров 50 хода отнял, в сравнении с Мишиной гайкой.
Если по центру боковины, то не повлияет на ход.
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Сообщение Umnik »
Возможно, дело в том, что в случае с готовой опорой нет смысла колхозить, можно купить готовый узел в сборе, нормального качества и по приемлемой цене.
Здесь же, если покупать отдельно пару дуплексов, они одни вылезут в нехилые бабки, баксов 50 наверно, даже китай какой-нибудь....
А если брать что получше, тот же NSK, то раза в три дороже.
Обычные радиальные подши тоже несут нагрузку осевую, по памяти вроде до 70% от неиспользованной радиальной, так что можно сюда их вполне засунуть, натянув немного.
Lafayette, тебе лишьбы докопатся конкретно до меня. протри очки, я какраз таки топил за натяг радиалок шайбами но говностанкострой кто ставит радиалки не ставят шайбу. эта конструкция михаила 100раз испытана, тди к нему в тему и там докопайся. да натяг пружинами хуже чем дуплекс но эта конструкция простая и дешевая. можно поставить любые говноподшипники по 3 бакса затянуть гайку и готово а за счет конских размеров они вывезут в легкую все нагрузки которые для них фигня и переживут весь станок по ресурсу
. потому считаю эту схему самой гиамотной. сделать дорого и сложно много мозгов ненужно а вот сделать технологично и недорого при этом ничем не хуже это искуство.
Lafayette
frezeryga писал(а):Lafayette, тебе лишьбы докопатся конкретно до меня. протри очки, я какраз таки топил за натяг радиалок шайбами но говностанкострой кто ставит радиалки не ставят шайбу. эта конструкция михаила 100раз испытана, тди к нему в тему и там докопайся. да натяг пружинами хуже чем дуплекс но эта конструкция простая и дешевая. можно поставить любые говноподшипники по 3 бакса затянуть гайку и готово а за счет конских размеров они вывезут в легкую все нагрузки которые для них фигня и переживут весь станок по ресурсу
да не докапываюсь я, иногда просто тебя не понимаю, то говно, то не говно.
С таким успехом можно и говнокитайский дюплекс впихнуть по дешовке, делов-то.
По сути то конструкция останется практически не изменной, но упростится.
Да кстати, почему подши не утопил до конца, расчёт из толщины материала?
П.С.Могу и у aegisа спросить, пусть ответит, это то тема общая
П.С.С. Как подрастёшь, тогда и докапаюсь, если сочту нужным)
Lafayette
С другой стороны, можно и обычные радиально упорные поставить и натянуть так же тарельчатой шайбой, как на токарниках мелких советских, ток без шайб.
Lafayette, все тебе не так. сам хоть что нибудь придумай. а то одно блабла все плохо все не так. взял бы да сделал народу гаек но как всегда скажешь типа да мне некогда итд :lol: я то подрасту но у тебя уже похоже старческая шиза пошла.
Lafayette
frezeryga писал(а):Lafayette, все тебе не так. сам хоть что нибудь придумай. а то одно блабла все плохо все не так. взял бы да сделал народу гаек но как всегда скажешь типа да мне некогда итд :lol: я то подрасту но у тебя уже похоже старческая шиза пошла.
Ты бы за словами следил, боюсь что твоё "подрасту" тебе не поможет.
Я у тебя, по моему, нормально спросил, не переходя на личности или у тебя как обычно "аргументы кончились, пошли оскорбления".
MGG
Сообщение MGG »
Привет, как дела? :thinking:
IMG-20200626-WA0145.jpg (3344 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=183196&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (144.12 КБ)</a>
Hugo
Сообщение Hugo »
MGG писал(а):Привет, как дела? :thinking:
Прототип?
MGG
Сообщение MGG »
Прототип?
Смысл, все отпротипированно до нас ))) надо сделать, посчитать реальную стоимость
Lafayette, еще раз протри очки и посмотри кто начал на личности. вот ровно нихрена сам не сделал а вони во все щели.
MGG, покажи как в конечном виде выглядит
Hugo
Сообщение Hugo »
MGG писал(а):
Прототип?
Если на продажу, после сборки, надо замерить биения вала часовым индикатором, замерить люфт на валу (тарельчатые шайбы натягивают до определенного момента, что-бы подшипники крутились), т.е. на сколько килограмм бизмена - какой люфт образуется.
Т.е. эти данные надо опубликовать, и кто хочет приобрести, то будет расчитывать, исходя из данных полученных на практике...
Я у себя заметил, чем сильнее затягиваешь - тем сильнее корпус гайки нагревается при интенсивной работе... У меня двойной конусный подшипник с широкой обоймой от запорожца или УАЗИКА (уже подзабыл) задней ступицы... Довольно прилично нагревается, расширение алюминия меньше чем стали, я даже задумался, не может ли клин подшипников случиться? Пока свои гайки в жестких режимах не тестил, так баловался в течении часа - портал туда сюда ездил...
инфо о подшипнике писал тут: Re: Куплю вращающуюся гайку. #23
Начало моих мыслей, как изготовить гайку с минимальными трудозатратами из того, что уже есть в наличие...
https://www.youtube.com/watch?v=PQRCTLmY7xs
Получилось в итоге (проба гайки с мотором)
https://www.youtube.com/watch?v=8D_UrvLpjqA
скорость 6000мм/мин (не предел скорости, катал портал и на 15000мм/мин - но порадовали Alarm-ы и вибрация - расколбас швп)
https://www.youtube.com/watch?v=wgIfstiIe3U
Последний раз редактировалось Hugo 26 июн 2020, 21:40, всего редактировалось 1 раз.
Hugo
Сообщение Hugo »
Мой вариант гайки "HUGO edition" :hehehe: :
Ratating nut HUGO 1.jpg (3308 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=183198&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (109.46 КБ)</a>
Ratating nut HUGO 2.jpg (3308 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=183199&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (106.07 КБ)</a>
Ratating nut HUGO 3.jpg (3308 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=183200&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (111.99 КБ)</a>
Со стороны шкива у меня стоит манжет, а с задней стороны, где тарельчатая пружина и 2 стопорных гайки, там зазор 1 мм, и там я поленился манжет поставить, подумал, что потом, когда общая картинка будет видна, посмотрю - подумаю. И так как тавотница для смазки стоит наверху, то после смазки, когда гайка нагревается, смазку выдавливает через этот зазор наружу. Не много, потом придумаю что-нибудь. Отверстия там сделал и резьбы нарезаны. Просто выточу алюминиевую "шайбу" с пазом под манжет и прикручу к гайке сзади
Lafayette
frezeryga писал(а):Lafayette, еще раз протри очки и посмотри кто начал на личности. вот ровно нихрена сам не сделал а вони во все щели.
я у тебя спрашивал, почету тут норм а там нет, на что у тебя кроме как отговорок, аргументов нет, а отговорки кончались, пошли оскорбления, впрочем как и всегда.
заметил странную тенденцию, да и не я один, если делают из фанеры то и сталь сможет грызть, а если из железок, то пенопласт кое как
еще еще раз протри очки я на этот вопрос подробно ответил.
Вернуться в «Механика»
