Axis enable
elephant007
Re: Axis enable
Сообщение elephant007 »
не выходит каменный цветок.
редактирую "мой-станок.ini", добавив в секцию [HAL] строчку
SHUTDOWN = shutdown.hal
создаю файл shutdown.hal в том же каталоге, что и ини и хал файлы.
В shutdown.hal пишу вот этот код:
setp parport.0.pin-08-out TRUE
При закрытии программы с включенными ШД ничего не происходит.
Меняю строчку в shutdown.hal на
setp halui.machine.is-on FALSE
Никакой реакции. Где я ошибаюсь???
elephant007
Re: Axis enable
Правильно говорили мне старшие товарищи: "Если что-то не получается - прочти наконец инструкцию!" http://linuxcnc.org/docs/html/gui/halui.html
в shutdown.hal должно быть
setp halui.machine.off TRUE
Теперь при любом законном способе выхода из ЕМС2 питание с ШД снимается.
PKM
Re: Axis enable
Сообщение PKM »
В FAQ или wiki, полезная штука
Ворон226
Re: Axis enable
Сообщение Ворон226 »
За shutdown.hal - спасибо! Буду пробовать. Там ведь и выключить фонарики можно, и насосы обесточить... Очень полезная штука!
elephant007
Re: Axis enable
http://cnc-club.ru/wiki/ - Настройка - Управление питание ШД из ЕМС2
а статью подправлю, чтоб в одном мессаге все было.
