Страница 2 из 4
Re: Проблема с шаговиками
Добавлено: 11 апр 2013, 21:16
Gaspar писал(а):
michael-yurov писал(а):И еще не понимаю - почему бы не уменьшить делитель микрошага и не поднять тем самым планку максимальной скорости в 2 раза?
Уменьшил, на 25кГц добился скорости 3000, ездит хорошо, но иногда(но редко) ни стого ни сего останавливается и пропускает шаги, даже на скорости 2000.
Я так понял что у меня нестабильная плата опторазвязки и нужно её заменить?
Нет, это уже не плата опторазвязки, это уже LPT драйвер Mach3...
Опторазвязка штука простая - с одной стороны светодиод с другой - фототранзистор. Она не может на ровном месте остановиться.
Gaspar писал(а):А вот эта ... подойдёт?
Подойдет, вроде вполне себе нормальная плата.
Gaspar писал(а):Эта ... та же что и вы указали?
Эта да - такая же, как и предлагали.
Добавлено: 11 апр 2013, 21:24
Gaspar
michael-yurov писал(а):это уже LPT драйвер Mach3...
Так мне переустановить Mach3?
Добавлено: 11 апр 2013, 21:27
Если бы все так просто было...
С Mach3 очень много проблем, и многие из них невозможно решить.
Можно попытаться оптимизировать Windows, чтобы ничего там левого в фоне не выполнялось. Важно дать приоритет службам, а не программам. Много чего можно сделать чтобы, возможно, стало лучше.
Еще предпромотр LookAhead в настройках Mach3 увеличь, хотя бы до 150 строк, особенно если рельеф вырезать будешь.
Добавлено: 12 апр 2013, 08:37
Gaspar
Fiks писал(а):Вот еще, какой стандарт порта LPT установлен в BIOS?
IMG_20130412_082845.jpg (2922 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=13708&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.08 МБ)</a>
IMG_20130412_082909.jpg (2922 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=13707&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.01 МБ)</a>
Добавлено: 12 апр 2013, 08:45
Не понял вопроса.
На первой картинке - номер порта LPT, лучше его оставить, как есть.
А на второй - режим работы порта, лучше всего оставить SPP (Standard Parallel Port).
Добавлено: 12 апр 2013, 08:48
Gaspar
Нашёл ещё вот такой контроллер.
mother board1.jpg (2920 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=13709&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (65.46 КБ)</a>
Подойдёт?
Добавлено: 12 апр 2013, 08:51
Может, не по теме, но пока не "подсел" на Mach, лучше освоить LinuxCNC. Там всё настолько удобней, что, ПМСМ, полностью перекрывает затруднения, которые возникают при переходе с Windows на Linux.
Добавлено: 12 апр 2013, 08:55
Gaspar писал(а):Нашёл ещё вот такой контроллер.
Подойдёт?
Тоже нормальная интерфейсная плата. Правда на ней что-то не заметно оптопар на входах.
Добавлено: 12 апр 2013, 09:07
Darxton
Gaspar писал(а):Уменьшил, на 25кГц добился скорости 3000, ездит хорошо, но иногда(но редко) ни стого ни сего останавливается и пропускает шаги, даже на скорости 2000.
Больше подозрений на нестабильность STEP и резонанс.
Добавлено: 12 апр 2013, 12:52
michael-yurov писал(а):Тоже нормальная интерфейсная плата. Правда на ней что-то не заметно оптопар на входах.
А нафик они на ней нужны? Они ж есть на входе драйверов.
Добавлено: 12 апр 2013, 15:03
На выходах для датчиков, я хотел сказать. На какой-то плате были pc817.
Хотя, и правда - нафиг они нужны?..
Все равно ради концевиков никто отдельное питание ставить не будет.
Хотя, я зачем-то поставил...
Добавлено: 12 апр 2013, 15:20
Ради концевиков нет смысла делать отдельное питание и опторазвязку - концевики ведь изолированы от станка.
У меня отдельное питание и опторазвязка только на один вход LPT - тот, что используется для датчика, чтоб можно было без опаски использовать контактный способ.
Добавлено: 12 апр 2013, 15:44
Я вспомнил - у меня отдельное питание для датчиков по той причине, что им нужно 12 В, а для датчика касания - DC-DC преобразователь.
А контроллер со своим питанием в моем случае сейчас с KFlop питается по USB, а до этого была NCStudio, которая вообще в системнике стояла и питалась от компьютера.
Добавлено: 17 апр 2013, 01:15
Gaspar
Подскажите, что это за зверь?
Я хочу уйти от глючного LPT.
Можно купить вот это, но дороговато.
Добавлено: 17 апр 2013, 01:35
Быстро ты понял всю прелесть LPT :hehehe:
"зверь" - это Китайский клон PlanetCNC
а "это" - не смертельно дорогое (наиболее адекватный вариант из предложенных - 3500 руб).
Если нужно дешево и сердито - NCStudio - прекрасный вариант.
А вообще - может стоит попробовать LinuxCNC?
Использование плат MESA позволит уйти от глючного и медленного LPT.
(хотя, глючный и медленный не только драйвер LPT от Mach3, но и сам Mach3).
Внизу тут лиловая такая ссылка на маuазин CNC-BOX.RU
Там можно купить платы MESA.
Добавлено: 17 апр 2013, 21:00
Gaspar
С NCStudio (взломаном) и LinuxCNC шаговики стабильней работают?
Добавлено: 17 апр 2013, 21:13
По ссылке какая-то старая и страшная плата.
Лучше - вот такую: http://www.ebay.com/itm/3-axis-PCI-moti ... 27cc2c0dc3
LinuxCNC стабильнее работает при использовании платы MESA. А с LPT - значительной разницы с Mach3 (в плане стабильности импульсов) не будет.
Если вопрос лишь в том, чтобы шаговики стабильнее работали - то можно для Mach3 аппаратный контроллер поискать.
А если еще и время обработки важно, то Mach3 не вариант, даже с внешним контроллером.
Добавлено: 17 апр 2013, 21:47
Gaspar
Спасибо за ссылку, сам бы не нашёл :good:
Одну плату надо ставить или две?
Что для меня лучше, какие платы или плату?
Это единственный сайт где можно купить платы? Я просто с Украины.
Контроллер один из этих?
http://www.purelogic.ru/shop/elektronny ... hernetusb/
Мне очень важно не время, а точность.
Что посоветуете для точности?
Добавлено: 17 апр 2013, 22:40
Gaspar писал(а):Одну плату надо ставить или две?
Про MESA и LinuxCNC - это вопрос к местным специалистам. Я ничего не смогу посоветовать, т.к. не разбираюсь.
Gaspar писал(а):Контроллер один из этих? http://www.purelogic.ru/shop/elektronny ... hernetusb/
Ну, здесь то один и тот же контроллер, просто с разным количеством входов/выходов.
А вообще, все контроллеры для Mach3 вот здесь: http://www.machsupport.com/plugins.php
Gaspar писал(а):Мне очень важно не время, а точность.
В принципе - любую программу можно настроить так, чтобы добиться высокой точности, в том числе и Mach3 (хотя, никто этого не делает, слепо доверившись производителю программы).
Но при этом Mach3 будет изготавливать деталь примерно в 1,5 - 2 раза дольше, чем адекватно работающие программы.
В этом плане у NCStudio все хорошо - она движется по траектории абсолютно точно, и при этом не теряет ни капли времени зря.
LinuxCNC тоже умеет быстро и точно производить обработку, если задать подходящие параметры кодов G61.1 или G64...
С любой системой будут сложности с изучением, от этого никуда не деться.
Добавлено: 18 апр 2013, 19:47
michael-yurov писал(а):Это единственный сайт где можно купить платы? Я просто с Украины.
На украине представительства masenet пока нет... есть только в России, Чехии и Штатах
michael-yurov писал(а):Что для меня лучше, какие платы или плату?
Лучше всего 5i25+7i76 (в этой связке будет возможность контроллировать до 5 осей + шпиндель + кучу периферии и все на удобных винтовых разьемах). Но в крайнем случае можно и одной 5i25 обойтись.
Второй вариант - взять хорошие драйвера или уже готовые приводы с шаговиком и энкодером - настройки простейшие и работать будет не хуже.
