LinuxCNC в конфигурации сервер клиент?
Re: LinuxCNC в конфигурации сервер клиент?
ex71 писал(а):Не однократно замечал, что файлы читаются в реальном времени по строкам с харда. Я когда запускаю первую деталь для теста (токарка и код небольшой и чаще самописный) произвожу корректировку скоростей, а иногда и геометрии.
Естественно! При открытии файла планировщик весь его читает чтобы определить границы обработки, нарисовать траекторию и т.п. Но для этого совсем необязательно держать весь файл в оперативной памяти.
ex71 писал(а):Так вот если выполнение еще не дошло до измененной строки - выполнит уже по измененному коду. Сегодня проверил это - специально дописал лишний проход пока деталь точилась. И станок отработал новую версию, хотя отображение траектории (белым) было как на момент старта, красным понятное дело отрисовал по новому.
Это, кстати, одна из причин почему не стоит исполнять УП со съёмного носителя или с удалённой FS.
