Re: Режимы для DK7735
Добавлено: 15 июн 2020, 08:49
Добрый день! а то что станок при обрыве проволоки продолжает работать это нормально? если нет то в чем дело?дважды проволока оборвалась и дважды станок без ошибки продолжил работать
Статьи, обзоры, цены на станки и комплектующие.
https://cnc-club.ru/forum/
Должен резко останавливать перемотку проволоки. В старых версиях станков для этого через пускатель, постоянное напряжение около 50в подавалась на обмотку двигателя. И двигатель резко с ударом останавливался. Все ради того чтоб проволока на барабане в мочалку не прератилась.Абдурашид писал(а):а то что станок при обрыве проволоки продолжает работать это нормально?
Мож электрод отвечающий за обрыв неправильно подключен.Абдурашид писал(а):если нет то в чем дело?
Изначально все так и было. это сейчас он так делает. всю проволоку угробил. Отошел буквально на 5 минутaftaev писал(а):Должен резко останавливать перемотку проволоки. В старых версиях станков для этого через пускатель, постоянное напряжение около 50в подавалась на обмотку двигателя. И двигатель резко с ударом останавливался. Все ради того чтоб проволока на барабане в мочалку не прератилась.Абдурашид писал(а):а то что станок при обрыве проволоки продолжает работать это нормально?
Сама обработка должна остановиться через 3-5 сек.
Естественно нет. Запустите станок без проволоки вообще, так как будто проволока заправлена и если он будет работать, надо искать поломку в цепи защиты от обрыва проволоки, а решений этой цепи там куча в разных станках.Абдурашид писал(а): а то что станок при обрыве проволоки продолжает работать это нормально? если нет то в чем дело?дважды проволока оборвалась и дважды станок без ошибки продолжил работать
