Страница 2 из 3
Re: Windows 7 пинки в ШД
Добавлено: 29 апр 2020, 14:25
Vi9
Возможно проблема в чипсете?
Есть какая нибудь зависимость между количеством ядер процессора и стабильностью мач3?(возможно на одноядерных работает стабильней)
Добавлено: 29 апр 2020, 14:42
Kupfershcmidt
Vi9, три-четыре разных платы работает у нас с Мач без каких-то проблем, платы все дешманские, отданые затак от старых компов. Мач тодосевичный, система ХП.
Добавлено: 29 апр 2020, 15:02
Dimka
shalek писал(а):У меня материнка ASUS-J1800I-A
А такой материнки хватает для нормальной работы Mach3 на Win7?
Добавлено: 29 апр 2020, 16:21
Dimka писал(а):А такой материнки хватает для нормальной работы Mach3 на Win7?
Как понять "хватает"?
Я три года работаю. Наверное хватает.
Добавлено: 29 апр 2020, 18:26
Mamont
Не материнки, а процессора.
У меня похожая плата на Атоме Д2560, он ощутимо более слабее чем Селером Ж1800....Базовая частота генерации импульсов - 45кгц. В остальном очень стабильная работа
Добавлено: 30 апр 2020, 09:08
Vi9 писал(а):материнская плата GA-P35-DS3L
процессор intel core quad q6600
озу 4бг , WIN 7 32бит оперативки видит 3,5гб
ssd samsung 256GB
hdd western digital 80GB
Можно еще скриншот диспетчера устройств?
И что показывает drivertest.exe?
Добавлено: 30 апр 2020, 12:10
SvoiMan
Windows и LPT-порт это же как лотерея - если повезет, то не будет глючить.
А если не повезет, то по полной программе принимайте
Добавлено: 30 апр 2020, 13:06
SvoiMan писал(а):Windows и LPT-порт это же как лотерея - если повезет, то не будет глючить.
Значит мне уже два раза повезло. Скоро третий раз повезет!
Добавлено: 01 май 2020, 14:07
Vi9
Всем спасибо за помощь!!!!
Переустановил на ПК с другой материнкой и пенки пропали!
Добавлено: 30 июн 2020, 13:52
mason
Vi9 писал(а):Всем спасибо за помощь!!!!
я думаю проблема была как раз в матери, я смотрю драйвер тестом импульсы, много матерей что проверял все шумят просто ужас. а я то наивно полагал есть лпт будет отлично работать
Добавлено: 22 дек 2020, 14:06
semen72
Понимаю, что старая тема, но только сейчас увидел.
У меня похожая история. Очень старый ноут с XP на борту. Стоял Мач, нормально работал. Потом вдруг появились пинки, вот именно так же, примерно раз в секунду. И срыв оборотов если скорость большая. Осциллографом выяснил, что идут периодические задержки в выдаче импульсов на LPT. Настройки ноута и винды не трогал. Все перекопал. Устранить не могу. Нашел еще пару ноутов старых, аналогичные стуки. Третий старый ноут - уже без стуков, но его надо еще чинить. XP ставил от неизменной до максимально урезанной по службам, ничего не помогает. LinuxCNC хотел запустить с лайва для проверки железа, да он как все линуксовое, сделан для врагов, не настроишь. Однако, если под XP запустить отдельную маленькую программу генерации импульсов на LPT, то она вроде работает норм. Временно решил проблему сборкой отдельного маленького системника. Там даже Index заработал. Винда и Мач те же, с теми же настройками.
Грешу на встроенные в ноуты неотключаемые и неотображаемые средства энергосохранения. Почему раньше работало? Не знаю. Почму перестало? Четко не отследил этот момент, как-то внезапно появилось, при втыкании флешки, возможно, была статика. Потом пропало и снова вернулось, уже навсегда.
Возможно, где-то внутри термопаста подсохла и проц пытается троттлиться? Но тесты вроде не показывают такого, да и пасту менял.
Добавлено: 22 дек 2020, 14:08
semen72
А драйвер-тест - это вообще фикция, ни о чем. На проблеммной материнке - график чистейший, без всплесков, а при работе стуки или вообще треск. Или вот другой ноут - график грязный, весь в шуме, но все работает отлично. Сколько не запускал - его результаты не гарантируют ничего.
Добавлено: 22 дек 2020, 14:28
Kupfershcmidt
Давно пора уйти от ЛПТ для управления.....
Добавлено: 22 дек 2020, 14:46
Cvazist
Из моего небольшого опыта: При стуках снизить скорость перемещения, на моделисте написано в 10 раз. Если стук ушёл то процессор не тянет такую частоту. У меня: на одном из компьютеров - перемещения по прямой 3м/мин, а при обработке круга всего 0,5м/мин. На большей скорости идут стуки. Мать асус, проц интел 2х ядерный.
Добавлено: 22 дек 2020, 14:52
semen72
Cvazist писал(а): ↑
Точно нет. Потому, что проц тянет все предлагаемые частоты ядра, судя по тесту и по установке их в Маче. На проце медленне чуть ли не на 1.5 порядка - все норм, а на более быстром стуки есть.
Снижение скорости не только неприемлемо для работы, но и не помогает - стуки остаются, только меняется характер.
Собственно "стук" или "пинок" - это звук от резкой остановки и старта ШД, вызванный паузой между импульсами больше, чем задано. На драйверах TB6600 я работал даже со стуками скрепя сердце и координаты вроде не сбивались. Видимо, пролетали паузу по инерции. А на драйвере на STM32 - срыв вращения.
Добавлено: 22 дек 2020, 14:55
semen72
Ой, как я вас поддерживаю! Да вот некуда.
Исследовал ситуацию. Либо все сидят на ЛПТ, либо сразу на контроллере за 4-7 тыр.
На Али полно USB-контроллеров по 700р, но никто толком дать отзывы не может, считается что надо на них плеваться.
Ну и куда уходить?
П.С. Купил красную плату usb-контроллера. Так у нее мало того, что только 4 оси и подчиненность не реализовать, так еще и дигитайзер не работает. Да еще, говорят, не все коды воспринимает.
Добавлено: 22 дек 2020, 14:58
semen72
Cvazist писал(а): ↑
У меня ноут на 1.3 ГГц, Celeron M
Мач на 35 кГц наяривал только в путь, пока не застучал.
И сейчас наяривает на каком-то терминальном системнике.
Какие 2 ядра, о чем Вы
Сильно грешу на зеленые режимы, но ничего не могу сделать.
Добавлено: 22 дек 2020, 15:12
Kupfershcmidt
semen72 писал(а): ↑
Ну извини, если это дорого тогда да, лучше помучаться.
Добавлено: 22 дек 2020, 15:13
шпиндель
на двух моих IBM Thinkpad A31 ,тоже стук раз в минуту появляется...при раскопке обнаружил , что сам Мач раз в минуту проверяет свой драйвер, от этого и стук...если эту проверку отключить то мач буянит и работает как вздумается
вот тут настройки в файле Mach3.inf
; --------- Windows NT -----------------
[Mach3_DDI.NT]
CopyFiles=Mach3_Files_Driver
AddReg=Mach3_NT_AddReg
[Mach3_DDI.NT.HW]
AddReg = IconInformation
[IconInformation]
HKR, , Icons, 0x10000, "Pulser.ico"
HKR, , NoMediaIcons, 0x10000, "Pulser.ico"
[Mach3_DDI.NT.Services]
Addservice = Mach3, 0x00000002, Mach3_AddService
[Mach3_AddService]
DisplayName = %SvcDesc%
ServiceType = 1 ; SERVICE_KERNEL_DRIVER
StartType = 3 ; SERVICE_DEMAND_START
ErrorControl = 1 ; SERVICE_ERROR_NORMAL
ServiceBinary = %10%\System32\Drivers\Mach3.sys
[Mach3_NT_AddReg]
HKLM, "System\CurrentControlSet\Services\Mach3\Parameters",\
"BreakOnEntry", 0x00010001, 0
Добавлено: 22 дек 2020, 15:22
semen72
с такими аргументами мы сейчас до стоек фанук дойдем и будем плевать на все, что хуже.
как же хоббийщикам то жить?
шпиндель писал(а): ↑
Первый раз такую информацию вижу.
Так я не понял, можно отключать или нет? Судя из вышенаписанного, если отключить, то к возможности пропадания стуков обязательно добавятся глюки Мача ?
