Страница 2 из 2
Re: Проект станка для обработки цветмета
Добавлено: 22 мар 2013, 12:44
Balu писал(а):основная концепция пала на такой вариант
твой от этого совсем далек.
Добавлено: 22 мар 2013, 12:48
Balu
Дело в том, что заготовка весит около 20кг - это алюминий, имеет габариты 600...700мм х 200мм х 200мм
На этом станке лишь окончательная доработка изделия.
Добавлено: 22 мар 2013, 12:52
Balu
хм... а что не так? там станина раздельная с вертикальной частью, ну конечно чугунная...
эх... по-какому варианту посоветуете пойти? по Вашему или по тому, что на картинке приложенной мною?
Добавлено: 22 мар 2013, 12:59
Balu писал(а):хм... а что не так?
вес и из чего сделан этот станок и твой из труб.
Balu писал(а):ну конечно чугунная...
вот это самое оно
Balu писал(а):по Вашему или по тому, что на картинке приложенной мною?
я тебе показываю из чего сделаны станки, какая станина. Если ты просто скопируешь ход стола и примерную конструкцию и сделаешь это из профильных труб то результат будет не ахти.
Вот станок
Мой первый станок #424 который сможет помаленьку грызть цвет мет.
Добавлено: 22 мар 2013, 13:04
вы проектируете в СолидВоркс.
Сделайте симуляцию при нагрузке, скажем 50 кг, в верхней точке вашей станины. И посмотрите насколько будет изгиб ее.
Делаю ставку - 1 - 1,5 мм.
Добавлено: 22 мар 2013, 15:08
Balu
к сожалению солид экспрес не умеет работать с многотельными деталями, поэтому приложил нагрузку в 500Н к вершине вертикатьной трубы, а трубы снизу зафиксировал. Итог - 1.14мм НО еще раз - ЭТО БЕЗ ЗАДНИХ ПОДПОРОК И НИЖНЕЙ СТАНИНЫ!
С другой стороны - 500Н это ни о чем)))
Добавлено: 22 мар 2013, 15:12
Очень даже о чем.
Ваш шпиндель с осью Зет сколько весит? А нагрузка во время движения? А во время фрезерования?
Я еще скромно предложил.
Не тратьте время и деньги - выберите другую конструкцию под ваши задачи. Поверьте.
Впрочем, Ваше дело.
Добавлено: 22 мар 2013, 15:22
Balu
я к тому, что 500Н - это очень маленькая нагрузка для станка, т.к. шпиндель весит около 40кг, а это даже без учета плеча на котором он будет висеть)))
Добавлено: 22 мар 2013, 15:24
Balu
Денег пока не трачу, трачу время и нервы)))
Но с Вашей помощью, форумчане, мы сдвинем дело с мертвой точки)
Добавлено: 22 мар 2013, 19:56
Вот человек сделал станок из труб - почитайте.
http://cnc.userforum.ru/viewtopic.php?id=2308
Добавлено: 22 мар 2013, 20:03
ukr-sasha, походу там не только из-за станины вибрация. Он пишит на малых скоростях и на углах(опять малых скоростях). Станок вроде на шаговиках, а если драйвера недорогие то на небольших оборотах шаговики вибрируют + усиливаются конструкцией станка. При такой высоком портале это камертон
Добавлено: 22 мар 2013, 20:39
Конкретно с тем станком проблема не в драйверах. Шаг ШД намного меньше периода колебаний на фото.
А вот конструкция оси Z - неясна и настораживает.
Еще, мне не понравились настройки планировщика траектории у этого станка, боюсь, что он может дергаться при движении по кривым, если настройки при гравировке с фото стояли такие же, как на этом видео:
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... VJlexyZ62Q
Добавлено: 22 мар 2013, 20:45
Ездит как то рывками
Добавлено: 22 мар 2013, 20:58
Fisher
Эт у него шпиндель рывками поворачивается.
Добавлено: 22 мар 2013, 22:36
Fisher писал(а):Эт у него шпиндель рывками поворачивается.
Не, дело не в этом, да и шпиндель не должен рывками поворачиваться. Слишком маленький пороговый угол в настройках планировщика. Станок останавливается на изломах траектории. Это вполне могло быть причиной сильных вибраций при движении по завитку узора на мдф.
Но суть не в этом, а в том, что жесткость конструкции оказалось не на высоте.
Добавлено: 27 мар 2013, 20:58
Это может просто быть режим G61.1 Exact stop - тогда будет на каждом угле тормозить.
Посмотреть бы как он метал грызет на нормальном заглублении.
500Н на 600мм рычаге на трубе 100х100х8 дает прогиб в 1мм???? Да еще с косынкой? Жесть! Прям даже не верится...
Добавлено: 27 мар 2013, 21:04
Nick писал(а):500Н на 600мм рычаге на трубе 100х100х8 дает прогиб в 1мм???? Да еще с косынкой? Жесть! Прям даже не верится...
Скорее всего изгибается именно каретка оси Z.
Мне подобные мучения еще только предстоят. Задумываюсь о 5 координатном портальном станке...
Вот, думаю, может не ось Z двигать, а весь портал поднимать/опускать? (риторический вопрос).
Добавлено: 27 мар 2013, 21:13
Там 30-й рельс и каретки разнесены на 200+ мм. Не должна она так прогнутся. Только если станина...
Добавлено: 28 мар 2013, 12:30
IGon
aftaev писал(а):
Как вариант
Александр, от куда картинка? Я тоже приверженник такой схемы. Интересно, как там автор раму портала и ось Z организовал.
