Страница 2 из 2
Re: Syntec 6MD автосмена и датчик длины инструмента.
Добавлено: 26 мар 2020, 16:00
Solid174
2й и 3й менял.
блин он сейчас чуть фиксатор оправки не сломал по Z надавил так что вся балка с фиксаторами прогнулась. И так координаты плывут, но не критично.
Добавлено: 26 мар 2020, 16:15
mihams
Solid174 писал(а):2й и 3й менял.
хорошо...
а теперь опять во всех овсетах 0
Z гоним в машинный ноль
в мди
G43 H2
переходим на экран с координатами, жмем старт и смотрим как меняются абсолютные координаты
они с 0 должны изменится на величину корректора второго инструмента.
то же проверить с 1 и 3 инструментом.
если в абсолютных меняет правильно, то все правильно)
Добавлено: 26 мар 2020, 16:32
Solid174
вообще ничего не происходит, все остается в машинных нулях.
симофор и статус "занят" моргунли и все, все координаты остались в нулях
может быть что в стойке отключили g43?
Добавлено: 26 мар 2020, 16:34
mihams
Solid174 писал(а):вообще ничего не происходит, все остается в машинных нулях.
он и должен просто моргнуть.
фото абсолютных координат щелкни до и после... может не там смотришь?
Добавлено: 26 мар 2020, 16:43
Solid174
Туплю
Добавлено: 26 мар 2020, 16:46
mihams
ну так коррекция включилась... и правильно...
значит все должно работать
Добавлено: 26 мар 2020, 16:47
Solid174
mihams писал(а):ну так коррекция включилась... и правильно...
отлично, теперь понять где туплю я.
Добавлено: 26 мар 2020, 16:53
mihams
с включенной коррекцией подгони к поверхности стола.
если все правильно настроено то абсолютные должны стать 0
это можно подстроить если что
если +- пару милиметров - не критично.. можно просто их учитывать
так вот если все правильно, то в Z G54 тебе нужно вбить толщину детали(если программа сделана от верха детали)
если детали одинаковой толщины, то больше его и трогать не нужно... вставляешь новый инструмент, калибруешь и запускаешь...
если толщина немного гуляет, то корректируешь ее просто екстернал шифтом (левее G54)
Добавлено: 26 мар 2020, 17:04
Solid174
пока ничего не менял вот опустил фрезу на стол.
Добавлено: 26 мар 2020, 17:05
Solid174
сейчас нужно в G54 Z вбить?
Добавлено: 26 мар 2020, 17:09
mihams
не...
самый простой вариант.
в экстернал 8,137
в G54 Z толщину детали (если программа от верха написана)
и по идее все должно работать.
завтра расскажу как скорректировать калибратор, чтоб инструмент при включенном корректоре 0 был от стола
я офф на сегодня
Добавлено: 26 мар 2020, 17:21
Solid174
mihams писал(а):не...
в экстернал 8,137
я офф на сегодня
ПОЛУЧИЛОСЬ!!!!
Добавлено: 27 мар 2020, 08:17
mihams
что бы привязать к определенной поверхности, например к столу, нужно откалиброванный инструмент подогнать к поверхности и в
Offset -> Tool Tip Measure
нажать F3
после этого перекалибровать весь инструмент
обычно привязываются к поверхности стола и в G54 вводят толщину детали. так всем проще и понятней.
но если у вас какая то оснастка еще на столе есть, то можно вы брать любую удобную поверхность.
к примеру если двери или фасады делаете и толщина деталей всегда одинаковая, то можно положить деталь и привязать к ее поверхности
тогда по сути у вас в смещениях Z всегда 0 будет.
но это частный случай)
Добавлено: 27 мар 2020, 08:38
Solid174
Я так понял это параметр Delta Z выставился.
Супер, теперь я могу менять оправки в магазине, перемерять и отностительно стола запускать фрезеровки. Это все что мне нужно было добиться! Спасибище огромное!!!!
Добавлено: 27 янв 2023, 15:04
Jeepers07111
Объясните пожалуйста мне чайнику вот это все, связанное с высотой инструмента и авто сменой. У меня на станке какие то космические цифры координат стоят, а я боюсь натыкать. Стойка sintec ez4m
<a href="https://ibb.co/tzjyDYy"><img src="https://i.ibb.co/9hKRWyR/IMG-20230126-134437.jpg" alt="IMG-20230126-134437" border="0"></a>
<a href="https://ibb.co/s5PMLYz"><img src="https://i.ibb.co/3fsLtZQ/IMG-20230126-132122.jpg" alt="IMG-20230126-132122" border="0"></a>
Добавлено: 09 авг 2024, 17:06
schirsv
Всем доброго дня. Подскажите пожалуйста в каком месте и как выставляются координаты калибровочного датчика. У меня обнулились координаты и теперь на калибровку едет в X0,Y0
