Периодический стук двигателей и смещение осей.
semen72
Re: Периодический стук двигателей и смещение осей.
Сообщение semen72 »
Хочу рассказать свой случай. На старом ноуте поставил Мач3, винда настроена по мануалу, все лишнее обрезано. После нескольких месяцев работы вдруг появились такие же стуки. Ни настройки винды, ни Мача не менялись. Программа отрабатывала нормально, но стуки напрягали. Помогло посмотреть цифровым осциллографом с функцией фильтра по длительности паузы - выявилась проблема выдачи импульсов в LPT. Периодически раз в 3-4 секунды импульсы вдруг задерживались больше положенного, отчего мотор резко вставал (стук) и потом дальше стартовал. Сейчас не помню цифры, но если пауза между импульсами в нормальном случае была 40 мкс, то в момент стука была задержка 60-90 мкс (плавающая).
Вылечить не смог. Заменил комп на другой древний стационарник и все стало норм.
Кстати, перепробовал 4-5 ноутов с LPT, нигде не заработало измерение частоты вращения двигателя. А в стационарнике заработало. Гребаные ноутовские чипсеты с гребаным зеленым энергосбережением...
Kachik
Сообщение Kachik »
semen72 писал(а): ↑ Кстати, перепробовал 4-5 ноутов с LPT, нигде не заработало измерение частоты вращения двигателя. А в стационарнике заработало. Гребаные ноутовские чипсеты с гребаным зеленым энергосбережением...
А о каком измерении идёт речь, энкодером на шпинделе ? какое окошко в матче?
semen72
Сообщение semen72 »
Kachik писал(а): ↑ А о каком измерении идёт речь, энкодером на шпинделе ? какое окошко в матче?
Да, именно. Я поставил оптопару и двойной флажок на другую сторону вала шпинделя.
Окошко? Ну там, на стандартном скрине, справа внизу, где кнопка включения шпинделя. Под ним есть окно реальных измеренных RPM. А под ним - заданных в г-коде.
Последний раз редактировалось semen72 03 сен 2020, 09:52, всего редактировалось 1 раз.
semen72
Сообщение semen72 »
Кстати, извращения ноутовских чипсетов бывают разные. У коллеги есть ноут, который не стучит движками на моем станке. Но зато измерение оборотов тоже не работает.
