Страница 2 из 2
Re: Кто-нибудь связывал StepMaster 2.5 с платкой SenSync
Добавлено: 12 апр 2020, 11:07
19Aleksandr76
интересно а эта схема рабочая?
Добавлено: 26 апр 2020, 18:12
max_ku
Нет. Так у меня не заработало. Это урезанная схема только на датчики. Двигателей нет
Добавлено: 02 май 2020, 05:03
wldev
shatrovmaxim писал(а):Bender писал(а):А зачем 10КОм?
Подтяжка от ложных срабатываний, в принципе лишним не будет)
У SM уже есть подтягивающий....
19Aleksandr76 писал(а):интересно а эта схема рабочая?
На этой схеме соединенины питание логической части и датчиков. Это плохо....
Добавлено: 02 май 2020, 11:04
Bender писал(а):На этой схеме соединенины питание логической части и датчиков. Это плохо....
Хорошо бы перед входом степмастера поставить оптопару PC817 последовательно с резистором 470 Ом — 1 кОм. Примерно так:
Добавлено: 14 май 2020, 07:21
max_ku
Спасибо! Ну вобщем так и сделал. Все работает! Полную схему выше давал.
Потом я все же поменял плату синхронизации на WLDAxis.
В SenSync не устроило то, что выравнивание происходит один раз после подачи питания. И второе, после первого хоуминга, плата переходит в другой режим работы и начинает сама блокировать шаговые импульсы при достижении какого-либо из датчиков. Поэтому, при повторном хоуминге, LinuxCNC доходит до датчиков и пытается отъехать, но плата этого не позволяет. На экране шпиндель двигается в бесконечность от датчиков, а двигатели стоят заблокированные.
В WLDAxis можно хоумиться и выравнивать портал постоянно без выключения питания!
Возможно алгоритм в SenSync сделан для защиты от выходя из строя датчика.
