Re: Нужно изготовить самолет из пенопласта
Добавлено: 23 фев 2020, 20:04
Готовы сделать планер из секлопластика за пять тыщь?Argon-11 писал(а):Тоже согласен на пять тыщ (тон ровинговой ткани)
Стеклопластиковые матрицы - наш конек!
Статьи, обзоры, цены на станки и комплектующие.
https://cnc-club.ru/forum/
Пять тыщ за планер?индеецпетя писал(а):Я бы делал матрицы, выкладывал тканью, а пустоты заполнял бы пеной. С вас пять тыщ
Если матрицы уже есть - обсуждаемо!chist писал(а):Готовы сделать планер из секлопластика за пять тыщь?
Ровинговая ткань - дюже плотная, ~400гр/м2 - это перебор.Argon-11 писал(а):p.s. ...тонн ровинговой ткани
То есть если не использовать эту ткань, то экономия веса 2 кг? Или экономия веса будет из разницы плотности ткани?chist писал(а):м2 = +2кг
А как же должен получиться сэндвич?chist писал(а):Не надо пустоты пеной, аккуратно с весом надо
В авиамоделизме используют стеклоткань 20-50-100г/м2. На все покрытие, вместе с клеем надо уложиться в ~полкило.индеецпетя писал(а): То есть если не использовать эту ткань, то экономия веса 2 кг? Или экономия веса будет из разницы плотности ткани?
Есть существенная разница между "корка 5мм + заполнение 10%" и "заполнять пустоты пеной".индеецпетя писал(а):А как же должен получиться сэндвич?
Вообще абсурд получается нужна была модель из пенопласта и ламинированная стеклотканью. Но тут и "пенопласт" не нужен и ткань слишком плотная... Ну да... типа "самые лучшие отношения это те которых не было"
Так вот оно, они вам и сделают! Заказывайте!chist писал(а):Вот как выглядит пена для авиамодели:
Ну так отличный же вариант! То, что вы и хотите.chist писал(а):Вот как выглядит пена для авиамодели: http://aerotetris.com/su27ub1800.html
И ответ по цене сразу есть - если они продают модели по 200 евро, то сами в 10000р уложитесь...michael-yurov писал(а):Ну так отличный же вариант! То, что вы и хотите.chist писал(а):Вот как выглядит пена для авиамодели: http://aerotetris.com/su27ub1800.html
Насколько я понимаю, струной вырезают из XPS. И быстро и дешево и прочно, и вес маленький, и размер ваш (полагаю, сделают любого размера).
Фрезеровка будет раз в 10, или еще дороже (если на поток ставить производство). А тут уже фирма именно вашей продукцией занимается.
Готов сделать пенопласторезку и быть поставщиком из Санкт-Петербурга.индеецпетя писал(а):А походу внатуре деньги от МО, поставщик должен быть из РФ
Ой, опасное это дело, с государством играть...Kachik писал(а):Готов сделать пенопласторезку и быть поставщиком из Санкт-Петербурга.
Что нужно я написал в первом сообщении:индеецпетя писал(а):Я так и не понял чего вы хотите от форума.
Ценник нужен, +-километр.chist писал(а):Подскажите, пожалуйста, грубой прикидкой, сколько может стоить
изготовление такой модели из пенопласта длиной 2200-2500мм?
Заказывали уже. Год такую россыпь собирать.Kupfershcmidt писал(а):Так вот оно, они вам и сделают! Заказывайте!
чтобы хоть примерно оценить стоимость работы надо видеть модель уже посеченную на сборочные элементы коих наберется явно больше 10-ка другого и большая часть их будет по всей видимости с двухсторонней обработкой. Времени на фрезеровку сего действа уйдет неимоверное количество, а это дорого . а с учетом что речь идет о перспективе серии изделий то лучший выход из ситуации купить свой собственный станок .......... Ну и лично мое мнение - аэроплан надо композитный делать............chist писал(а):Ценник нужен, +-километр.
Чтобы понять, надо оно нам или нет. Или дешевле будет взять композит или другой вариант.
Не все так хорошо, к сожалению, деньги своииндеецпетя писал(а):А походу внатуре деньги от МО, поставщик должен быть из РФ
Не думаю. Модельщики обычно циакрином всё клеят и тут же в бой. У меня есть пара китайских р/у самолётов. Уж я их бил-бил... а купил б/у, то есть крепко клеенными до меня. Клей, правда, чуть тяжелит конструкцию. Если без меры. Но и жёсткости добавляет. То есть, быть может достаточно простой односторонней 3Д-фрезеровки.niksooon писал(а):и большая часть их будет по всей видимости с двухсторонней обработкой
Чтобы сделать модель, посеченную на сборочные элементы, нужно потратить хорошее количество времени и денег.niksooon писал(а):чтобы хоть примерно оценить стоимость работы надо видеть модель уже посеченную на сборочные элементы коих по всей видимости наберется явно больше 10-ка другого и большая часть их будет по всей видимости с двухсторонней обработкой.
Да, вполне рабочий вариант. Но на перспективу серии есть смысл сделать матрицу и штапмовать пену, так один экземпляр будет стоить копейки.niksooon писал(а):Времени на фрезеровку сего действа уйдет неимоверное количество, а это дорого . а с учетом что речь идет о перспективе серии изделий то лучший выход из ситуации купить свой собственный станок ..........
Я-то за! Меня смущают в композите 1) трудоемкость, т.е. цена за штуку и 2) вес.niksooon писал(а): Ну и лично мое мнение - аэроплан надо композитный делать............
Ну если планируется электричка с импеллерами, то композит в таких размерах мало реален на мой взгляд, а пенолет как раз...chist писал(а): Я-то за! Меня смущают в композите ... 2) вес.
Вес готового планера из композита мне пока сказать не может, к сожалению
