Re: Вертикальный полимер-гранит по алюминию X600 Y300 Z550
Добавлено: 20 фев 2020, 18:08
Вы когда-нть собирали вот так станок с рельсами в чистом поле?yellosax писал(а):Например чем
Статьи, обзоры, цены на станки и комплектующие.
https://cnc-club.ru/forum/
Нет не собирал, но как станочник хоть убей не могу понять зачем нужна выборка в виде упора если к неё не будет стыковатся рельс. В любойм случае предварительной базой будут отверстия под крепления рельса.Darxton писал(а):Вы когда-нть собирали вот так станок с рельсами в чистом поле?
Это просто надо попробовать. Мне хватило 20 минут лет 5 назад, чтобы понять, что даже самый кривой буртик всегда лучше его отсутствия.yellosax писал(а):Нет не собирал, но как станочник хоть убей не могу понять зачем нужна выборка в виде упора если к неё не будет стыковатся рельс. В любойм случае предварительной базой будут отверстия под крепления рельса.Darxton писал(а):Вы когда-нть собирали вот так станок с рельсами в чистом поле?
На нашем ОЦ в буртике есть винтики для регулировки рельсовyellosax писал(а):Нет не собирал, но как станочник хоть убей не могу понять зачем нужна выборка в виде упора если к неё не будет стыковатся рельс. В любойм случае предварительной базой будут отверстия под крепления рельса.
На сколько я понимаю буртик делается для жёсткого упора, когда идёт силовое точение. Но для этого упорные буртики должны быть как база точные. Но каталог предлагает разные варианты установок рельс, для дюрали без проблем работает рельс без упорных буртов.aftaev писал(а):На нашем ОЦ в буртике есть винтики для регулировки рельсов
Re: Обрабатывающий центр SV500 #122yellosax писал(а):Не совсем понял про винтики для регулировки, имеется ввиду ещё один ряд винтов с шляпкой в потай и ролики ?
Я так было и подумал, но мысль о том что буртик должен быть высоким увела меня в сторону. А у вас так и есть, высокий буртaftaev писал(а):Re: Обрабатывающий центр SV500 #122yellosax писал(а):Не совсем понял про винтики для регулировки, имеется ввиду ещё один ряд винтов с шляпкой в потай и ролики ?
