ну крестики хотелось бы находить автоматически, но я думаю если вручную то это не есть проблема, так как на очень долго это не затянется...я вижу это так, например, подъехал к первому крестику обнулился, потом подъехал ко второму, зафиксировал и автоматически перевернулась система координатaftaev писал(а):Это и делается автоматически. Все дело как крестики найти. Вручную или автоматом.
Если плазмы/лазеры собирал то должен знать как листы выравниваются. Подъехал лазером маркером к краю листа. Запомнил первую точку. Поехал в другой край листа. Запомнил точку. Все ЧПУ автоматом высчитывает и поворачивает систему координат.
Сверхточный ЧПУ с видеокамерой
Церетели
- Опытный
Re: Сверхточный ЧПУ с видеокамерой
Церетели
- Опытный
а это скрин из Линукса?это ставится дополнительно или надо самому все прописывать, чтобы такое окно появилось?
- Зачётный участник
Микроскопом гонять на поле 700мм искать крестикиЦеретели писал(а):ну крестики хотелось бы находить автоматически,
[WIKI] Работа с центроискателем в LinuxCNC #1Церетели писал(а):а это скрин из Линукса?
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=4575
Поворот координат G68 в Mach3 #1
Церетели
- Опытный
так крестики однозначно то будут по краям, я думаю найти их не будет проблема, главное чтобы все работало)))
как счиаете лучше с Линуксом подвязаться или все таки рассматривать автономный контроллер если конечно такие есть
- Maxekb77
- Настоящее имя: Максим
крестик толщиной 0.01 тут и микроскопом не сразу найдешь
А при каких условиях такая точность у станка ?
Церетели
- Опытный
станок советский повышенной точности, ставим сервы и вперед, станок практически новый и не работал, швп все в норме, тем более у него заявленная точно 0.001Maxekb77 писал(а):крестик толщиной 0.01 тут и микроскопом не сразу найдешь
Newengine
- Настоящее имя: Станислав
а заготовки, что, все разного размера? Если размер заготовок одинаковый то по упорам один раз выставить и камера не нужна.
Церетели
- Опытный
ну если бы все так просто было......предположим что заготовки примерно одинаковые, то с тоночстью до сотки они врядли будут - это первое, второе то что, на пластине "рисунок" и фреза его должна повторить с точностью до сотки, т.е чтобы было понятнее, расскажу...Newengine писал(а):а заготовки, что, все разного размера? Если размер заготовок одинаковый то по упорам один раз выставить и камера не нужна.
берется пластина, на ней делается "рисунок" и фреза должна пройти идеально ровно по нему с точностью до сотки
Kupfershcmidt
Церетели, очень интересно, но нифига не понятн...особенно зачем крестики...
- Зачётный участник
По видео контур на пластине вроде как выдавлен, а потом его проходят фрезой. Та машина что выдавливает контур, скорее всего ставит крестики. Вот по этим крестиками выставиться нужно, и в чистовую пройтись фрезой. Я так думаю, но это не точно
- Kachik
Интересно, а штамп вместо крестиков, не может пробить пару - тройку отверстий. А на фрезере на столе штифты - вот и база...
knifemaker
- Опытный
- Настоящее имя: алексей юрьевич
А еще отверстия/штифты помогут бороться с деформациями листа после штамповки.
Церетели
- Опытный
совершенно верно!aftaev писал(а):По видео контур на пластине вроде как выдавлен, а потом его проходят фрезой. Та машина что выдавливает контур, скорее всего ставит крестики. Вот по этим крестиками выставиться нужно, и в чистовую пройтись фрезой. Я так думаю, но это не точно
Церетели
- Опытный
как вариант, но думаю врядли прокатит, все равно точность установки будет хромать..........да и отверстия наверное будут мешать.....Kachik писал(а):Интересно, а штамп вместо крестиков, не может пробить пару - тройку отверстий. А на фрезере на столе штифты - вот и база...
Kupfershcmidt
knifemaker, как будто штифт не даст убежать десятке другой...не уверен.
- Kachik
Штифтами - думаю соток в 5 можно попасть и реализуется просто. А городить программно аппаратный комплекс, который будет сотки ловить и крутить СК... Я бы попробовал в ручную привязаться на большом поле и посмотреть как это вообще будет работать...
П.С. а что плохого в штифтах? Контактными краеискателями привязываемся и ничего в сотки поподаем... Можно вообще по выдавленным меткам привязываться, по крайней мере не надо будет согласовывать всё это с оптикой и распознаванием изображения.
Kupfershcmidt
Если уж прям так попадать, то имхо крестик (два) для прицеливания должен имет каждый контур. Вот тут будут у вас сотки и полсотки. Но вопрос скоростей встанет.
- hmnijp
- Настоящее имя: Константин
Сделать оснастку - паллеты обычные, которые крепятся на стандартные штифты и камлоки, позиционируются паллеты между станками точно. С них не снимать заготовки до конца обработки.
Достаточно один раз оснастку между станками выставить и всё.
knifemaker
- Опытный
при диаметрах ок. 3мм разница между посадками «внатяг», «плотно» и «болтается» составляет около двух сотых.Kupfershcmidt писал(а):knifemaker, как будто штифт не даст убежать десятке другой...не уверен.
использование же нескольких штифтов (четырех и больше) за счет усреднения обеспечивает сотку легко.
проблемы будут скорее в точности штамповки и разной толщине листа.
Последний раз редактировалось knifemaker 10 фев 2020, 18:26, всего редактировалось 1 раз.
- mycnc
А можно ссылку где продаается автономный с видеокамерой под плоттер?Церетели писал(а):... так как контроллер автономный готовый продаетс яс видеокамерой и мануалом так же как и лазер, а вот фрезерных автономок я не встречал
