Страница 2 из 2
Re: Дуина с поддержкой убунту.
Добавлено: 06 мар 2013, 00:10
Yur_ra
Полную версию с разгону - дохлый номер. не перепилили ещё, и это похоже надлго.
кое кто урезаную ЕМС уже запустил, вроде работает, но это на уровне проб и экспериментов пока .
Но будем ждать и надеяться
Добавлено: 23 мар 2013, 14:08
serg_io
Добрый день всем.
С моей точки зрения существую 2 сложность при портирования EMC2 на другие ( не х86) платформы.
1) Первая это привязанность RTAI к платформе х86. Это доволно старое расширение и оно уже практически не подерживается. Варианты решения - использование Xenomai или PREEMPT_RT.
2) Производительность не-х86 МСU. EMC2 очень требовательна к ресурсам ЦПУ. Здесь и вычисления с плавающей точкой, и обработка GUI, и конечно-же задачи реального времени с высоким преемистостью, а именно программные генераторы шагов для приводов. К примеру, на 400Мгц ARM920T удалось запустить нормально только EMC2 довольно ранней версии без видеоподсистемы и со специально разработанным ( и единственно поддерживаемым) драйвером железа. И, к слову, не-x86 архитекутра практически означает, что про все стандратные аппаратные HAL драйверы можно забыть.
К счастью, разработчики LinuxCNC прекрасно понимают сложившуюся ситуацию, а имеено необходимость расширять кросплатформенность системы и начали движение в этом направлении. Не уверен, включено ли следующее в официальные релиз, но в бранчах git ( http://git.mah.priv.at/gitweb?p=emc2-de ... n-preview3 ) уже есть поддержка упомянутых Xenomai и PREEMPT_RT, что позволило уже некоторым энтузиастам запустить его на Raspberry PI ( без GUI или с WEB-фронтендом от miniEMC2). Однако видится, что эта платформа не самая лучшая, вернее ее производительсность хоть и лучше, но все равно имеет те-же ограничения, что и mini2440 ( да собственно и х86) - сложности с обеспечением режима жесткого реального времени. Вообще для решение этой задачи гораздо более разумно было-бы использовать внешнюю плату расширения, которая могла-бы подключаться непосредственно к системной шине устрйства ( варианты на FPGA ) либо, в худшем случае, через последовательную шину USB, Ethernet, UART, CAN.... Варинты последних решений сущетсвуют в разных инкарнация, но обычно с дополнительными буферами координат дабы хоть как-то гарантировать ( надеяться что все будет хорошо ) непрерывность процесса движения из-за неизбежных повреждений данных в линиях передачи. А этот самый буфер создает дополнительну задержку между вычисленной и фактически отрабатываемой позицией, что негативно сказывается на работы как некоторых HAL модулей ( програмных PID регуляторов) так и системы в целом ( отработка нажатия концевиков и другие специфические задачи ( синхронное дивжение оси и шпинделя) ). И хотя эти огранчения могут быть преемлемыми в некоторых случаях, разработчики linuxcnc не спешать использовать в релизах подобные драйверы.
Возращаясь к идее платы расширения на системной шине. Благодаря ребятам из TI мы теперь имеем семейство интересных процессоров, а именно AM335x. Как видно это Cortex™-A8 процессор с макс. частотой 720MHz, что не очень много по нынешним временам ( хотя разработчики вроде-бы обещают варианты 1000Мгц к середине 2013), но зато набор переферии просто отлиный. И 6 UART, 2 CAN, 2 USB, 2 Ethernet MAC, ШИМы и модули захвата ( можно подумать об энкодерах). Но самое "вкусное" конечно-же дргуое. Сей девайс имеет на борту 2 модуля PRU. Это по сути 2 32-х разрядный RICS процессор работающие на частоте до 200 Мгц и имееющие архитектуру оптимизированную для быстрых операций ввода/вывода. По данным производителя максимальная частота переключения ножек GPIO до 100 Мгц, на практике получено около 20 Мгц. Память PRU может быть напрямую доступна основному процессоры и наоборот - PRU имеют прямой доступ к памяти и периферии чипа, правда несколько медленнее чем доступ к внутренним ресурсам. Т.е. это по сути тот самый вариант платы на системной шине, но уже интегрированный в котроллер. Кроме прочего, PRUs имеют отдельную переферию: Ethernet MAC, таймер и высокоскоростной UART ( до 12Mbit). Получается, что можно реализовать уйму всевозможных интерфейсов в реальном времени. Самы простой вариант это генератор шагов для приводов (stepgen) с довольно высокой скоростью, более сложные варанты это CAN, какой-ли собственный протокол на основе UART и конечно-же Ethernet-based протоколы. TI предлагает готовые решения( библиотеки для PRU и ARM) для Profibus, EtherCAT и прочих. Кстати, EtherCAT очень интересный вариант, так как разработчики заявляют о возможности управляние сервоприводами с частотой сервоцикла до 10 кГц. В общем поле для деятельности обширное, тем более что сущетсвую довльно недорогие отладочные платы (BeagleBone ).
Ну и что очень важно, сущетсвует git branch linuxcnc для am335x контроллеров. Там уже добавлена базовая поддержка PRU ( примеры HAL, Assembler для PRU). Не хватает самого интересного - кода PRU реализующих эти самые задачи жесткого реального времени. Но всему свое время, думаю люди сейчас заняты коммерческими решениями в этом направлении, но уверен что появятся и открытые реализации, как минимум stepgen.
Добавлено: 23 мар 2013, 15:49
Impartial
serg_io писал(а):С моей точки зрения существую 2 сложность при портирования EMC2 на другие ( не х86) платформы.
Добрый день! Приветствую на этом форуме!
На мой взгляд при реализации ЕМС на платформе АРМ нужно вообще уйти от использования какой бы ни было ОС и реализовать все потоки на аппаратных средствах с аппаратными приоритетами. Естественно о всех драйверах ХАЛ нужно забыть. Но в АРМ контроллерах много своей периферии использовать которую проще, чем в платформе х86. Например тот-же степген легко реализуется на любом таймере КОРТЕКСА при тактовой более 200мгц с точностью по скорости не более 0.1%. С GUI конечно посложнее, но это задача второстепенная если есть время.
Оставить библиотеку ХАЛа и просто написать новые компоненты, ориентированные на конкретную периферию. В общем это несложно сделать.
С уважением.
Добавлено: 24 мар 2013, 10:11
serg_io
Impartial писал(а):Добрый день! Приветствую на этом форуме!
С уважением.
Если есть желание сделать свой проект и потом его поддерживать, то конечно можно и так. Но в таком случае вам придется самому ( или группе разработчиков ) поддерживать проект в соответствии с изменениями в EMC2. Более разумно сообразить некий уровент абстракции от ОС и попытаться убедить разработчегрировать его в основную ветвь EMC2. Тогда все последующие изменения будут гарантированно работать на всех ОС, в том числе и на используемой вами.
Однако эта задача довольно сложна и потребует немалых ресурсов как для разработки, так и тестирования. Возможно когда-то EMC2 ( кстати, как я понял теперь его официальное название LinuxCNC или LCNC из-за каких-то правовых недоразумений) придет к этому эволюционным путем, тем более что движение уже начато. Главное теперь что-бы не потерялся интерес к этой теме у разработчиков.
Добавлено: 02 ноя 2013, 13:06
Тима
вот, наткнулся на это: http://www.ebay.com/itm/UDOO-Android-Li ... 1057976120
Обсуждаем!
Добавлено: 02 ноя 2013, 16:05
очень занятная платка :thinking:
76 fully available GPIO
UDOO
Schermata-2013-10-23-alle-10.03.08-460x295.png (4058 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=20441&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (165.98 КБ)</a>
