Страница 2 из 3
Re: фрезерный 300-200-100 по открытому проекту Максима
Добавлено: 28 сен 2020, 21:11
Добавлено: 28 сен 2020, 21:47
Valery1963
Спасибо Daniel,
очень интересное видео , есть над чем подумать ,
без жёсткой фиксации должны быть люфты,
но возможно очень сильные пружинные шайбы и выбирают.
Добавлено: 28 сен 2020, 22:21
"Пускай" люфтит, но не в фиксированном - рабочем положении. И главное повторяемость.
Добавлено: 28 сен 2020, 22:38
calabr
У него получается все изолировано слоем эпоксидки внутри датчика и дозируется этот слой зазорами при склейке в матрице...
а как-же регулировка...
Добавлено: 28 сен 2020, 22:42
Valery1963
Хорошую повторяемость возможно может дать только конусная шпилька ,
как на голове фрезерного станка ,
будем подумать ,
завтра макет принтану , прикинем , посмотрим
Добавлено: 28 сен 2020, 23:46
calabr писал(а): ↑ а как-же регулировка...
Такому датчику не требуется регулировка. :)
Добавлено: 04 окт 2020, 13:08
Valery1963
Всем доброе утро,
прошу пожалуйста высказать Ваше мнение по результату
работы , делал с двух сторон чтобы не вылетела подлил эпоксидкой.
Добавлено: 07 окт 2020, 14:16
Valery1963
Всем добрый день, получился такой макет ,
открытое и закрытое положение .
Добавлено: 08 окт 2020, 14:42
Valery1963
Всем добрый день,
ребята из Минска подтянули девайс,
теперь можно окончательно всё прикинуть , и убрать недочёты.
Добавлено: 08 окт 2020, 15:18
еще колпачок какой на щуп, чтобы в случае чего не ломануть его
Добавлено: 08 окт 2020, 16:50
Valery1963
Полностью с Вами согласен Илья , именно это мы и обсуждали с Максимом,
хочется что то такое как на дейтроне , но там общий кожух стоит .
Тут надо посмотреть ,
пока есть проблема с запуском сего девайса.
Скажите пожалуйста у кого есть опыт работ с инструментами из Минска, ценроискателя и измерителя инструмента в связке с MYCNC .
Очень нужны скриншоты настроек плс. Надеюсь я правильные слова употребляю, я совсем не программист.
Добавлено: 09 окт 2020, 01:46
у меня заказан станок в комплектации с центроискателем. будут все настройки. но вцелом там все просто вроде и все готово уже.
Добавлено: 09 окт 2020, 07:51
Valery1963
Спасибо Максим ,
хотелось бы довести процесс смены инструмента ,
почти как на дейтроне , ну только в рукопашную.
Добавлено: 09 окт 2020, 12:00
Георгий Умник настраивал ручную лапу, спроси у него
Добавлено: 09 окт 2020, 13:25
Valery1963
Спасибо NIK1, к стати
именное его видео и сподвигнуло на это рукоблудие .
Добавлено: 10 окт 2020, 22:31
Zobakka
Коллеги, если есть возможность скрины выложить Настройки- было бы супер. Никак победить не могу настройку датчика в муснс.
Добавлено: 10 окт 2020, 23:02
niksooon
с самого начала начнем-ты датчик подключил? в окне диагностики муснс(окно с микросхемой) видно как какойто вход меняет свое состояние при нажатии на стилус датчика?
Добавлено: 11 окт 2020, 22:32
Valery1963
всем добрый вечер,
да подключил ,всё видно, всё прописал в визарте
докладаю результат двух дневных танцев с бубном,
Два датчика подключённых и прописанных в машину по двум канала работать (дружит) отказываться .
Здесь на сайте нашёл подключение рекомендованное Vers, на один канал ,вроде получше но выскакивает аларм концевика.
В итоге оставил один датчик подключённый как ценроискател , машина хомится, можно запустить процедуру измерения инструмента, остановить нажатием на датчик, при этом шпиндель поднимется на корректную высоту. Но померить поверхность не хочет пишит аларм датчика.
В результате стилус капут. Процедуру с сайта mycnc выполнил много раз, безрезультатно.
Спасите пожалуйста, подскажите что я делаю не так ??
Добавлено: 12 окт 2020, 00:59
niksooon
По какой схеме датчики подключал? NPN или PNP и состоянию контактов ( NC или NO) ?
И далее еще раз о проблеме другими словами и пошагово что как делаешь и что не получается . Ибо нифига не понятно в чем затык.......
Добавлено: 12 окт 2020, 07:20
Valery1963
Доброе утро,
Пожалуйста простите если я буду употреблять не правильные термины ,
датчики подключал как нормально закрытые, что такое состояние контактов NC и NO я не понимаю у меня нет платки они проводные.
сегодня попробую сделать как вы рекомендовали, и буду выкладывать результаты,
пока с датчиком высоты инструмента, он хоть как то работает.
Софочу и выложу все окна терминала чтобы были понятны настройки.
наверно так будет легче поймать мою ошибку.
