Страница 2 из 3
Re: DietCNC - "диетический" ЧПУ по дереву 600х400
Добавлено: 04 фев 2020, 16:19
Чугуний одобряем (:
Добавлено: 04 фев 2020, 18:43
bypass
MX_Master писал(а):Перефразирую. Если бы станина токарника была из дюрале-профиля 40х40
Я так и не понял, к винту-трапеции претензии уже сняты? С какого боку тут станина токарника?
MX_Master писал(а):Делай как задумал, когда через годик сам всё опробуешь, поймёшь смысел всех этих советов.
Читал. Советов не разглядел. Равно как и смысЕла. Если нечего по делу написать - пройдите мимо пожалуйста.
Добавлено: 04 фев 2020, 18:49
очередной мега-станко-строитель не увидел ни одного дельного совета :) товарищи, проходим мимо, действительно..
Добавлено: 04 фев 2020, 19:59
moscow
Дорого как-то получается :(
У меня фанерник 60х90 (с кучей ляпов, но рабочий) в 50к весь влез. На SBR20 (б/у. Чел избавлялся от них, переходя на профильные рельсы), с воздушником 1.5 кВт (б/у с инвертором. Опять таки, другой человек рос на ER16+). Китайские ШВП новые. Но Китайские. И куча фанеры.
Нет-нет, я не агитирую за фанеру. Профили, так профили. Но мне жутко не нравятся мои Т8 первого станка после моих ШВП 1605 этого станка :(
И немного удивлён ценой в 60к. Это из-за дюралевых деталей?
Добавлено: 04 фев 2020, 20:13
да народ не излечим. лежит нормальный проект вылизаный до винтика но каждый открывает смотрит да ну нафиг ща я лучше сделаю или нафиг так жирно дорохо блин ща я чонить выкину. просто любит наш народ всякое говно.
Добавлено: 04 фев 2020, 20:24
frezeryga писал(а):да народ не излечим. лежит нормальный проект вылизаный до винтика но каждый открывает смотрит да ну нафиг ща я лучше сделаю или нафиг так жирно дорохо блин ща я чонить выкину. просто любит наш народ всякое говно.
Я припоминаю свои хоббийные начинания. Минимизировать затраты на всём. При этом не сильно понимал что получу на выходе из того, что сделал.
К примеру вот планшайбу пытался на моем фанерном сделать. Намучился.... минус 3 фрезы 3,175 однозаходной и 4 часа шума... В конце установил 4 мм фрезу и чуть пошустрее пошло (первые пару сек. видео)
https://www.youtube.com/watch?v=5FMqfNiNTIU
Этот станок, что делает ТС на уровне моего фанерного получится если не хуже...
Были бы лишние деньги - делал бы примерно по одному из твоих проектов (когда уже есть хоть какое-то понимание жесткости станка), но увы... (уже год без работы... только изредка калым)
Прототипы какие-то можно из пластика делать, но без цвет.мет.-а не обойтись.
Так что скорей всего он либо будет из ПБ или с проф.метала.
Добавлено: 04 фев 2020, 21:21
bypass
moscow писал(а):Дорого как-то получается
60к с учетом покупки всех комплектующих и фрезеровки деталей на стороне. Естественно с учетом старых запасов и своего труда ценник будет существенно ниже.
moscow писал(а):Нет-нет, я не агитирую за фанеру. Профили, так профили.
Профили уже заказал - весь заказ 3.5К В стоимость они не много добавляют. Можно еще дешевле, если брать не анодированный. Против фанеры ничего не имею, скорее наоборот - мне с деревом проще. Пробники алюминиевых деталей буду делать из фанеры - примериться и уп отладить, что бы материал зря не переводить.
moscow писал(а):Но мне жутко не нравятся мои Т8 первого станка
Согласен. Мне они тоже не нравятся - самое спорное место в конструкции. Но если использовать ШВП, нужно переходить на 15ые рельсы и 6060 профиль (как минимум). А это уже другая весовая категория и другие габариты (и то и другое критично в моем случае). Тогда уж лучше действительно взять оптимизированного Бомжа у Самоделкина и не париться. У Фрезерюги не взял бы из принципа - слишком сварливый :)
Приедут заказанные винты - попробую кончики аккуратно отпустить и разделать под нормальный упорный подшипник. Не факт что выйдет - там у винта мяса мало, меньше 6мм. Если получится, то тогда и двигатели по Х можно будет убрать под портал.
Добавлено: 04 фев 2020, 21:34
bypass писал(а):Но если использовать ШВП, нужно переходить на 15ые рельсы и 6060
А что мешает 1204 ШВП поставить?
Добавлено: 04 фев 2020, 22:25
bypass
xenon-alien писал(а):А что мешает 1204 ШВП поставить?
Минимальный размер фланца ШВП12 - 30мм, ШВП15 - 40мм:
гайки ШВП (3904 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=176234&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (429.44 КБ)</a>
гайки ШВП
Чтобы сделать оси Y и Z компактно придется крепить их в торец и фрезеровать пластины осей с двух сторон с соблюдением размеров до сотых. В моих условиях это невыполнимо. Отдавать на сторону - стоит денег/времени и не факт, что сделают хорошо. Если делать по-простому, то нужно увеличивать габариты и переходить в другую весовую категорию.
Гайки Т8, которые используются в описанной конструкции выглядят так:
гайка Т8 (3904 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=176235&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (124.64 КБ)</a>
гайка Т8
Компактность по всем осям достигается легко. Гайки относительно дешевые, можно вообще за копейки покупать (но что там за пластик используют не ясно, те что подороже из графитонаполненного капралона). Я такие использовал - проблем с ужас каким износом не было. Точность определяется винтом. Люфт выбирается подтягиванием винта (главное без фанатизма). Ничего кроме дерева я обрабатывать не собираюсь, за сотками не гонюсь. Единственное в чем будет заметный для моих условий проигрыш - скорость.
Добавлено: 04 фев 2020, 23:07
moscow
Есть у меня такая гайка в одном не очень нагруженном устройстве. Пластик съедает быстро :( И постоянно докручивал. Пока не выкинул.
bypass писал(а):Чтобы сделать оси Y и Z компактно
Я пропустил. Зачем компактность осей? Уменьшение рычага или в чём цель?
Добавлено: 05 фев 2020, 00:45
bypass
moscow писал(а):Зачем компактность осей? Уменьшение рычага или в чём цель?
Основная цель - уменьшить общие габариты станка. Они пляшут от выноса оси шпинделя. Вынос определяет ширину зэтки, она тянет за собой высоту Y. Я пытался соблюсти пропорции известных тут проектов. С ШВП даже 12ой вынос фрезы получается слишком большим (минимум +25мм к текущему, если очень ужиматься). С таким плечом ШВП не поможет. Ну и выходит, что вариант с ШВП дает на выходе плюс/минус бомжа. Там ужимайся не ужимайся, на габаритах и массе не сэкономишь. Сравните, например, конструктивы фрезерюги и самоделкина - там в деталях и технологии отличия есть, а на выходе все равно бомж. За счет чего его можно уменьшить и облегчить?
У меня нет постоянного места для станка (зимой балкон, летом дача). Да и надобности в постоянной его готовности тоже нет. Поэтому борьба за относительную портативность - вес и размеры. Исхожу из того, что бомжи все-таки не совсем по дереву, а скорее по люминю. При заданном рабочем поле 6040, жертвуем избыточной (для меня) жесткостью и точностью - получаем то, что получилось.
Для большей наглядности нужно бы конечно Z условного бомжа и мою в одном масштабе рядом поставить. Будет время - сделаю такую картинку.
Если кто-нибудь знает как задизайнить компактную Zку, поделитесь идеей, буду очень благодарен.
Добавлено: 05 фев 2020, 01:18
moscow
Ага, понял. Спасибо за пояснения.
Добавлено: 05 фев 2020, 08:44
bypass писал(а):Если кто-нибудь знает как задизайнить компактную Zку, поделитесь идеей, буду очень благодарен.
https://a360.co/2v4QAMS - на Z-кe нужен движок с механическим тормозом, 57мм. Рейка М1, шестерня 15 зубов. MGN12. Сталь 5мм, труба 100х50х3мм, уголок 40х40х4мм, Крепёж - болты с конусными шляпами, обычные болты/гайки. Всё для корпуса можно купить в любой строительной лавке. Дрель + болгарка. Посадочные места под рельсы и каретки на форуме уже сто раз обсуждались.
2020-02-05_142029.jpg (3791 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=176255&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (78.84 КБ)</a>
2020-02-05_142045.jpg (3791 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=176254&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (35.38 КБ)</a>
2020-02-05_142110.jpg (3791 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=176253&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (58.46 КБ)</a>
2020-02-05_142145.jpg (3791 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=176252&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (56.68 КБ)</a>
2020-02-05_142244.jpg (3791 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=176251&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (34.8 КБ)</a>
2020-02-05_142258.jpg (3791 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=176250&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (42.53 КБ)</a>
Добавлено: 05 фев 2020, 12:34
Ну тогда и на Y наверное есть смысл поставить рейку. Тогда не надо будет пилить окно под флажок (пропилить то не сложно, но жесткость уменьшает).
Добавлено: 05 фев 2020, 13:25
nevkon писал(а):Ну тогда и на Y наверное есть смысл поставить рейку. Тогда не надо будет пилить окно под флажок (пропилить то не сложно, но жесткость уменьшает).
Мотор привода рейки просто некуда вонзить на горизонтальной карете ;) Если ставить слева или справа от кареты, то портал вырастет в длину на 60 мм.
С пропилом портала жесткости будет достаточно для деревянной работы.
Добавлено: 05 фев 2020, 14:01
Dimka
MX_Master, продольный разрез в балке портала - кошмар. Зачем же так ослаблять и без того не самое сильное звено станка :) ?
Добавлено: 05 фев 2020, 14:16
Dimka писал(а):MX_Master, продольный разрез в балке портала - кошмар. Зачем же так ослаблять и без того не самое сильное звено станка :) ?
А ты глянь фотки из первого поста. Там 2 профиля 40*40 на портале ради компактности ваще никак не связаны ;) Так что всё нарисовано в рамках диетической компактности.
Добавлено: 05 фев 2020, 14:39
MX_Master писал(а):Если ставить слева или справа от кареты, то портал вырастет в длину на 60 мм.
Он так и так вырастет на длину ШД - что ШД сбоку от портала что на пластине под осью Z будет крепиться. А ну да, если на ремне передача и ШД спрятать за порталом... Но по мне так лучше все-таки сверху прилепить.
По начальной задумке конечно там вообще кошмар.
Добавлено: 05 фев 2020, 15:44
Dimka
bypass писал(а):Конструкция оптимизирована по следующим критериям
Какая же это оптимизация? Это как нормальную иномарку соптимизировать до Жигулей-классики :) .
Добавлено: 05 фев 2020, 16:32
Леонид Владимирович
Что касаемо шпинделя, то обороты выбираются исходя из скорости подачи и величины подачи на зуб. При малых скоростях подачи нет смысла гоняться за высокооборотным шпинделем. Тем более, что ходят слухи о подгорании фрез при больших оборотах и малой подаче.
Фрезы до 6 мм? у 6 мм морковки рабочая длина обычно 30 мм. Вы уверены, что вам этого хватит?
На своём первом и последнем станке с полем 85*200 см станину делал из уголка 50*50, как раз под уголком место под винт удобное получается.
А как каретку оси Z уберечь от грехопадения при отключении питания? Сбоку двигателя сильный неодимовый магнит прилепить, чтобы момент удержания создать?
