Страница 2 из 3
Re: Триангуляционные лазерные датчики
Добавлено: 19 мар 2013, 16:59
jeni00
aftaev писал(а):
у крутых станков "бросил" заготовку на стол, измерил. И ЧПУ сама "повернет" координаты так что править УП не нужно.
ну ты вот для вот этого самого хочешь? а какой софт будешь пользовать для этих целей?
Добавлено: 19 мар 2013, 18:02
jeni00 писал(а):ну ты вот для вот этого самого хочешь?
Нет. Заказчик хочет бросил на стол модель, и получил 3д модель в компе.
Добавлено: 19 мар 2013, 21:34
aftaev писал(а):Нет. Заказчик хочет бросил на стол модель, и получил 3д модель в компе.
Не забываем про диаметр пятна датчика...
Добавлено: 19 мар 2013, 21:39
самая большая сейчас сложность цена датчика
Добавлено: 20 мар 2013, 13:10
Impartial
Попробуй сам сделать из линейки от факса/сканера и лазерной указки. По идее в десятку на расстоянии 20 см вложишься.
Добавлено: 20 мар 2013, 15:45
это не мне нужно, а заказчику. Как купит лазер тогда и поставлю. А так заниматься этим мне не интересно
Добавлено: 21 мар 2013, 14:08
jeni00
а не скромный вопрос, как будет проходить сканирование как у настольного сканера сразу по всему фронту или построчно? если что не так сказал поправьте пожалуйста
Добавлено: 21 мар 2013, 14:10
jeni00 писал(а):как будет проходить сканирование как у настольного сканера сразу по всему фронту или построчно?
Построчно как в ЭЛТ (Электронно Лучевые Трубки тобишь мотниторы старые). ЧПУ таскает лазер по ХУ, а датчик выдает значение по высоте в мм
Добавлено: 21 мар 2013, 14:23
aftaev писал(а):у крутых станков "бросил" заготовку на стол, измерил. И ЧПУ сама "повернет" координаты так что править УП не нужно
дак это не сложно, делается поворот системы координат и все. Лишь бы плоскость к столу хорошо прижата была.
Хотя я вот думаю, какие при таких измерениях погрешности будут?
Добавлено: 21 мар 2013, 15:48
jeni00
aftaev писал(а):Построчно как в ЭЛТ (Электронно Лучевые Трубки тобишь мотниторы старые). ЧПУ таскает лазер по ХУ, а датчик выдает значение по высоте в мм
это же наверное очень долго? а шаг строки какой? я тут сейчас в интернете порылся там есть датчик которые захватывает целую полосу за проход вот как тут например
http://www.prizmasensors.ru/production/ls2d
Добавлено: 21 мар 2013, 17:37
Добавлено: 21 мар 2013, 17:39
Алексс
Nick писал(а):Хотя я вот думаю, какие при таких измерениях погрешности будут?
да кого это интересует, главное лазир купить.
выкопать ямку в поле, бросить его туда, посолить, три раза сказать "крэкс, пэкс, фэкс" и идти спать.
а на утро на этом месте вырастет шикарный измерительный станок, с множеством лазиров и точностью +- половина пикометра.
зуб даю. левую нижнюю шестерку.
Добавлено: 21 мар 2013, 18:05
Nick тебе в личку скидывал инфу по триангуляному лазеру какую точность дает. Заказчика устроит точность +/- 0,5мм. Паспортная точность лазера намного выше. Если бы те деятели что продают эти лазеры выходили на связь, то давно лазерный сканер стоя на станке и отбил свою стоимость за неделю.
Добавлено: 22 мар 2013, 08:56
jeni00
aftaev писал(а):цена вопроса.
не пишут можно на ебэе таких не знают, я так думаю цена от 10 т.р. до 20 т.р.
Добавлено: 22 мар 2013, 09:02
пробовал искать непонятно что можно купить, а стоят дороговато для экспериментов
Добавлено: 22 мар 2013, 10:14
jeni00
aftaev писал(а):пробовал искать непонятно что можно купить, а стоят дороговато для экспериментов
может дешевле нужно заявку послать может ответ дадут с ценой, если что скину сколько стоит, а какое ПО будешь использовать? в каком формате будут файлы просто очень интересно
Добавлено: 22 мар 2013, 12:51
jeni00 писал(а):может дешевле нужно заявку послать может ответ дадут с ценой, если что скину сколько стоит
Ок
jeni00 писал(а):а какое ПО будешь использовать? в каком формате будут файлы просто очень интересно
Можно самому написать, но вроде как усе готовое
http://www.aliexpress.com/item/3D-laser ... 15585.html
Мне дали задание узнать что за сканеры такие и смогу ли их установить на их станки. Но видать про сканер такой никто не ведает.
Добавлено: 22 мар 2013, 13:21
jeni00
aftaev писал(а): jeni00 писал(а):может дешевле нужно заявку послать может ответ дадут с ценой, если что скину сколько стоит
Ок
мда, цена космос 140000 р.
aftaev писал(а):Можно самому написать,
было бы интересно только писун с меня ни какой, могу только выступить в качестве инвестора))))
Добавлено: 22 мар 2013, 13:23
jeni00 писал(а):могу только выступить в качестве инвестора))))
типо лазерный сенсор подарить
jeni00 писал(а):мда, цена космос 140000 р.
нашли подешевше за 3000$ но в контору не можем достучаться. Заказчики уже похоже плюнули на затею.
Добавлено: 22 мар 2013, 13:35
jeni00
aftaev писал(а):типо лазерный сенсор подарить
не я еще столько не зарабатываю))) вообще я имел ввиду про написание программки
aftaev писал(а):нашли подешевше за 3000$ но в контору не можем достучаться. Заказчики уже похоже плюнули на затею.
тоже 2д ?
