Подача в разных режимах грубо от 1000 до 2000 для моих нужд хватит про усилия ничего сказать не могу, при таких характеристиках при шаге 5 моторы работают на пределе
если превышать по расчетам калькулятора 1700 мм в минуту кроме падения момента есть последствия для моторов?
Нужен совет по выбору ШВП
Vi9
- Настоящее имя: Виктор
Re: Нужен совет по выбору ШВП
Последний раз редактировалось Vi9 27 янв 2020, 01:11, всего редактировалось 1 раз.
MGG
А то что там витков больше и шарики сами больше?Montis писал(а):Гайка с шагом 5 более жесткая по сравнению с гайкой 10 той же длины, так как там больше рядов шариков. Винт с шагом 10 мм будет меньше болтаться, так как обороты в два раза меньше. Можно получить в два раза бОльшую скорость перемещений, но и момент будет в два раза ниже. Если движок подключен через редуктор и вращается гайка, я бы однозначно взял ШВП с шагом 5 мм.
Можно и под BK15 расточить
- xenon-alien
- Настоящее имя: Daniel
О каком пределе идет речь? 350 об/мин не предел, а "гарантированный" 8,5 Нм момент на валу - 1000 кг на ось. (10 человек поднять может, а если будет шаг 10 мм, то только 5 человек - 500 кг, но в 2 раза быстрее)Vi9 писал(а):при таких характеристиках при шаге 5 моторы работают на пределе
То не обороты а мм/мин!Vi9 писал(а):сли превышать по расчетам калькулятора 1700 оборотов
Vi9
Есть калькулятор для просчета момента при определенных скоростях для шд?
- xenon-alien
Есть график зависимости PPR (pulse per revolution) к моменту, или обороты к моменту )Vi9 писал(а):Есть калькулятор для просчета момента при определенных скоростях для шд?
Он обычно в даташитах к двигателю. Ориентироваться нужно на него.
Vi9
Чтобы не плодить новую тему, спрошу в этой)))
подскажите сечение провода для шпинделя 3.2 кв
Vi9
Всем спасибо за советы!!!
Буду брать шагом 5 мм.
