Страница 2 из 3
Re: жесткий по алюминию 60х60
Добавлено: 29 дек 2019, 22:23
mikehv
Komar писал(а):1м63 такой у нас есть ,он 400мм уже не способен схватить . 4 дня это жутко конечно ,боюсь там и водяное охлаждение не спасёт
Над станиной 630 по паспорту
Я точил 570 детали
Добавлено: 29 дек 2019, 22:26
Komar
Mamont писал(а):Komar писал(а):
Боюсь что шпиндель с автосменой ,может привысить 50% бюджет станка . Не помню по чем их видал,тысяч по 150 ,а еще помойму они только на 380В ,что тоже уже выходит за рамки возможностей.
имел в виду такой:
https://aliexpress.ru/i/4000026637895.h ... bf278b7b-0
а крутить его можно чем угодно, хоть сервой, хоть асинхронным двигателем. последний весьма дешев
Интересная штуковина ,но он наверно для финишных обработок не пойдет,медленный сильной
Добавлено: 29 дек 2019, 22:34
Komar
mikehv писал(а):Komar писал(а):1м63 такой у нас есть ,он 400мм уже не способен схватить . 4 дня это жутко конечно ,боюсь там и водяное охлаждение не спасёт
Я точил 570 детали
Перепроверил,действительно. Может у нас другой,проверю как буду на месте.спасибо
Добавлено: 29 дек 2019, 22:38
Komar
aftaev писал(а):Komar писал(а):Не можем побороть усадку
Без прибылей льете? ProCAST в помощь
Я вам кстати писал на чипмакере,вот 2 дня назад. Изначальной идеей была переделка моего фрезерного станка ТГ2 под чпу и обработка чегото подобного . Потом я понял что замена шпинделя на скоростной ,а так же замена узлов по всем осям и установка очень мощных серваков(изза чугунных столов,весом по несколько сотен кг) ,дело дорогое и не благодарное ,ибо итог все равно получим достаточно слабый чпу . Но изночально я прям загорелся этим,увидев ваш станок
Добавлено: 29 дек 2019, 22:42
mikehv
В том и дело. Если совмещать большие съемы и высокоскоростной финиш, то будет недешево.
Добавлено: 29 дек 2019, 22:45
mikehv писал(а):В том и дело. Если совмещать большие съемы и высокоскоростной финиш, то будет недешево.
В медленный шпиндель вставляется высокооборотистый
Добавлено: 29 дек 2019, 22:47
mikehv
aftaev писал(а):mikehv писал(а):В том и дело. Если совмещать большие съемы и высокоскоростной финиш, то будет недешево.
И по z это все до скольки вырастет?
На самодельном то станке
Добавлено: 29 дек 2019, 22:52
mikehv писал(а):На самодельном то станке
Самодельный станок можно сделать горизонтальным с ходом по Z хоть 1м
Добавлено: 29 дек 2019, 22:55
Komar
Это как ?я думал в своей ВФГ перебрать подшипники,установить высокооборотистые ,подключить нормальный оборотисный двиг . Но тогда охлаждение не известно как делать,в готовом шпинделе уже проведены каналы под воду как никак или воздух.
Вы думаете стоит всё таки развивать тему с модернизацией моего станка ?
Добавлено: 29 дек 2019, 22:58
Komar
mikehv писал(а):aftaev писал(а):mikehv писал(а):В том и дело. Если совмещать большие съемы и высокоскоростной финиш, то будет недешево.
Ну у меня сейчас расстояние от шпинделя до рабочего стола 66см ,если я заменю ВФГ на конструкицю оси Z с закрепленным шпинделем в ней,я думаю что много см не потеряю
Добавлено: 29 дек 2019, 23:00
mikehv
Komar писал(а):aftaev писал(а):mikehv писал(а):В том и дело. Если совмещать большие съемы и высокоскоростной финиш, то будет недешево.
Какие там стоят подшипники? Если роликовые, то ничего высокооборотистого не будет точно.
Саша имеет в виду высокоскоростной шпиндель, который вставляется в родной конус.
Добавлено: 29 дек 2019, 23:01
mikehv
aftaev писал(а):mikehv писал(а):На самодельном то станке
Да все можно) кто б спорил
Вопрос нафига токарные работы на фрезер перекладывать? Тем более на серию
Добавлено: 29 дек 2019, 23:03
Komar
У меня 4й конус морзе,туда ничего оборотистого не вставится)))) если только вынуть из родной головы шпиндель целиком и всунуть туда новый,но что это меняет ?ничего. Быстрый шпиндель и медленные оси,безумно тяжелая Z
Добавлено: 29 дек 2019, 23:07
mikehv
Komar писал(а):Саша имеет в виду высокоскоростной шпиндель, который вставляется в родной конус.
Есть такие шпиндели
Хвост у него под морзе или под 7/24
А спереди обычный шпинделек под er 16 или около того. Вот его можно как фрезу менять.
Добавлено: 29 дек 2019, 23:10
Komar
mikehv писал(а):Komar писал(а):Саша имеет в виду высокоскоростной шпиндель, который вставляется в родной конус.
Есть такие шпиндели
Понял,поищу. Но что это нам/мне даст ?
Добавлено: 29 дек 2019, 23:15
mikehv
Komar писал(а):mikehv писал(а):Komar писал(а):Саша имеет в виду высокоскоростной шпиндель, который вставляется в родной конус.
Есть такие шпиндели
Да только обороты для чистовых.
В целом идея так себе. Не фрезерная это работа. Вылезут неточности при обработке окружностей. Плохая поверхность на наклонных поверхностях ( в сравнении с токарной обработкой) да и производительность будет не аховой.
Не надо смотреть на работу современных ОЦ в роликах на ютьюбе. Такого точно не получится.
Добавлено: 29 дек 2019, 23:21
Komar
Не надо смотреть на работу современных ОЦ в роликах на ютьюбе. Такого точно не получится.[/quote]
Понимаю. Какие по итогу предложения ?))
Добавлено: 30 дек 2019, 00:20
MGG
С автосменой есть и 220, на цанге 20 как обработать -150 высоты и ещё чтоб поверхность была ни как после напильника я хочу увидеть это. Ну и третье, деталь с ролика датрона с таким же качеством но за 300 к, это должно быть новогоднее чудо.
Добавлено: 30 дек 2019, 01:42
Komar
MGG писал(а):С автосменой есть и 220, на цанге 20 как обработать -150 высоты и ещё чтоб поверхность была ни как после напильника я хочу увидеть это. Ну и третье, деталь с ролика датрона с таким же качеством но за 300 к, это должно быть новогоднее чудо.
не знаю что такое датрон,но деталь сделана на самоделковом станке с заурядными комплектующими
Добавлено: 30 дек 2019, 02:04
сделано это на люминевом станке
https://youtu.be/aE5TbIKWDuM
вот вам проект схожего по характеристикам станка
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 47&t=13632
