Re: Колонный (для сэбэ), чугунно-полимербетонный 540х350х400
Добавлено: 05 янв 2020, 13:30
Нет шпинделя не покупал, сначала механику соберу и запущу потом уж с фрезером буду решатьbotcman писал(а):Шпиндели уже куплены? Можно фото?
Статьи, обзоры, цены на станки и комплектующие.
https://cnc-club.ru/forum/
Да, ее и подразумеваю. Так что ТС внимаю обратить внимание на такуюRNDL писал(а): Наверное имеется ввиду такая
К сожалению она в сжатом состоянии шероковата, я с ней ход потеряюYarrr писал(а):Да, ее и подразумеваю. Так что ТС внимаю обратить внимание на такуюRNDL писал(а): Наверное имеется ввиду такая
Если делать стальную с хорошими скребками, и со стопорами-отбойниками, будет в разы больше, в сжатом состоянииBrestden писал(а):К сожалению она в сжатом состоянии шероковата, я с ней ход потеряюYarrr писал(а):Да, ее и подразумеваю. Так что ТС внимаю обратить внимание на такуюRNDL писал(а): Наверное имеется ввиду такая
нет, это что под руку попалосьYarrr писал(а):На скриншоте крайнее положение салазок?
Можете сделать скриншот в крайнем положении?Brestden писал(а):нет, это что под руку попалосьYarrr писал(а):На скриншоте крайнее положение салазок?
Можно уточнить, официально или через друзей?Brestden писал(а):В Ляховичах, контора по моему Наносплав, стоимость очень индивидуально и от чугуна зависит я себе из ВЧ50 отливал с низкотемпературным отжигом там же, из СЧ, если память не подводит дешевле.
Обрабатывать планирую на Газоаппарате у нас в городе, там самые точные станки и спецы нормальные из тех что поближе
Это максимально сжатое состояние, перемерял сейчас оказалось чуть меньше 84 мм, уже забывать стал размеры давно это проектировалYarrr писал(а):Можете сделать скриншот в крайнем положении?Brestden писал(а):нет, это что под руку попалосьYarrr писал(а):На скриншоте крайнее положение салазок?
Что есть высокочастотный вибратор ? По сути обычный мотор только с высокими оборотами ? И меньшой массой эксентрика ?Brestden писал(а):1. Значит для приемлемого уплотнения густой смеси полимербетона из мелких фракций мне понравился эффект который дает высокочастотная вибрация
2. высокочастотный вибратор я собирал из старого ручного фрезера. Привод реализовал через упругую муфту на подшипниковый узел (самодельный) в жестком корпусе, ну а там обычный эксцентрик с набором грузов.
Но мотор по сути высокооборотистый ? Я к чемую можно взять мот ор от стиратки, на али есть плата запуска и регуриовки оборотов для этих моторов, регулировкой оборотов и весом эксентрика можно подобрать нужные колебанияBrestden писал(а):Не совсем так, массу эксцентрика определяет масса которую надо вибрировать, я при заливке вес эксцентрика увеличивал
Если мотор сможет раскрутить эксцентрик до 8000 - 10000 об. то можно любойyellosax писал(а):Но мотор по сути высокооборотистый ? Я к чемую можно взять мот ор от стиратки, на али есть плата запуска и регуриовки оборотов для этих моторов, регулировкой оборотов и весом эксентрика можно подобрать нужные колебанияBrestden писал(а):Не совсем так, массу эксцентрика определяет масса которую надо вибрировать, я при заливке вес эксцентрика увеличивал
