Страница 2 из 15
Re: Восстановление токарного 1А62
Добавлено: 10 фев 2013, 07:46
aegis
aftaev, думаю что сползать будет, но можно решить вопрос установкой фрикционного подтормаживателя - на пружинке поджать что-то к винту, усилием натяга будет определятся сопротивляющий момент...как-то так
зы на лимб только не вешай это все :cheesy:
Добавлено: 10 фев 2013, 13:24
На токарных обычно сползает, если резец тупой или неправильно установлен.
Добавлено: 10 фев 2013, 14:42
aegis
UAVpilot, на токарных обычно стоит самотормозящаяся трапеция... а тут швп.
Добавлено: 10 фев 2013, 14:44
и еще скользкий Zedex должен быть :) а если бы еще на рельсы поставить, то наверно вообще труба :)
Добавлено: 10 фев 2013, 18:09
aegis
aftaev, не знаю... я вон мелкий токарный с рельсами и швп на 2х подачах собираю - там гляну на реакцию сервы на отход резца. хотя ты быстрее все соберешь наверно и сам глянешь
Добавлено: 10 фев 2013, 18:16
aegis писал(а): я вон мелкий токарный с рельсами и швп на 2х подачах собираю
Промышленных образцов на рельсах еще не встречал. Всегда интересовал вопрос почему токарные на рельсах не шибко любят делать.
Добавлено: 10 фев 2013, 18:29
Ластохвост при тех-же нагрузках будет заметно проще и дешевле.
Добавлено: 10 фев 2013, 18:36
А будет ли вообще разница, есть трение или нет?
Смотри, когда мы режем заготовку у нас все время есть подача. Если есть трение, то на на валу двигателя будет
(сила резанья) + (сила трения)
если трения нет, то только
(сила резанья)
В любом случае сила только уменьшится и двигателю будет проще.
Это если у тебя ручной станок, то ось сможет сползти, если лимб не придерживать рукой, на ЧПУ все должно быть ок.
Добавлено: 10 фев 2013, 18:59
UAVpilot писал(а):Ластохвост при тех-же нагрузках будет заметно проще и дешевле.
на фрезерных бы тоже ластохвосты ставили чтоб дешевше.
Nick писал(а):Это если у тебя ручной станок, то ось сможет сползти, если лимб не придерживать рукой, на ЧПУ все должно быть ок.
там есть гайки регулировки люфта винта (не гайки) можно затянуть так что тяжко будет крутиться ручка :)
ШВП буду растачивать на установку ЧПУ, но пока нужно ручками шуршать.
Добавлено: 10 фев 2013, 19:03
aftaev писал(а):там есть гайки регулировки люфта винта (не гайки)
Это как??? Сфоткай :)!
Если ШВП будет тяжело крутиться - значит будет трение = большой износ. Оно тебе надо?
Добавлено: 10 фев 2013, 19:51
Nick писал(а):Это как??? Сфоткай !
DSCN1119.JPG (3895 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=11806&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (275.7 КБ)</a>
DSCN1120.JPG (3895 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=11807&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (241.71 КБ)</a>
Nick писал(а):Если ШВП будет тяжело крутиться - значит будет трение = большой износ. Оно тебе надо?
Можно регулировать. Можно и подшипник поставить чтоб было меньше трения, или шайбочку из Zedex ;)
Добавлено: 10 фев 2013, 22:16
А, ну если так, тогда нормально!
Добавлено: 10 фев 2013, 23:34
aegis
aftaev писал(а):Промышленных образцов на рельсах еще не встречал
у нас на работе токарный станок EMCO трудится. когда-то ходил сзади его и видел рельсы на продольной оси, размерчик там правда мама дорогая, но факт остается фактом
Добавлено: 10 фев 2013, 23:56
Если там рельсы стояли то наврят на шариках, а скорее всего стояла гидростатика которую можно спутать с рельсами.
Добавлено: 11 фев 2013, 17:04
:shock: Они ж вроде все с ластохвостами. А те, которые не маленькие, те даж ЧПУшные с ластохвостами. (Планшетники не считаются - усилия не те).
Добавлено: 11 фев 2013, 17:28
aegis
aftaev, не, там именно рельсы роликовые. недавно меняли подшипники. с гидростатикой у нас монфортс трудится - там в принципе нечему изнашиваться.
UAVpilot, ластохвосты в плане ресурса не сильно как мне кажется - дурных движений туда-сюда много слишком
Добавлено: 11 фев 2013, 17:31
aegis писал(а):UAVpilot, ластохвосты в плане ресурса не сильно как мне кажется - дурных движений туда-сюда много слишком
Зато их можно регулировать по мере износа.
Добавлено: 11 фев 2013, 19:07
UAVpilot писал(а):Зато их можно регулировать по мере износа.
Это шабрить :)
Добавлено: 11 фев 2013, 20:30
aegis
угу, износ обычно в одном месте происходит примерно и выборка люфта клином будет больше поджимать неизошенную часть
Добавлено: 12 фев 2013, 17:31
Ну а рельсы-то только менять.
