Страница 2 из 7
Re: Токарный Tytan 500 в ЧПУ
Добавлено: 17 дек 2019, 14:13
inFamous
Kupfershcmidt писал(а):inFamous, другого видео у мня нет...но 2000 крутил без проблем.
Настроил Index Debounce, стало тоже нормально показывать.
Добавлено: 17 дек 2019, 14:20
Kupfershcmidt
inFamous писал(а):Настроил Index Debounce
Какие значения? На память у меня 500 и 40, или наоборот...ставил по совету Franco из видеоролика.
Добавлено: 17 дек 2019, 14:39
inFamous
250 и 50
Добавлено: 18 дек 2019, 23:41
inFamous
Первая проточка в автомате, накидал с помощью визарда в Mach3
https://www.youtube.com/watch?v=DCsBayBhUP8
Результат (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
photo_2019-12-18_20-26-34.jpg (7567 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=173585&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (51.73 КБ)</a>
photo_2019-12-18_21-23-10.jpg (7567 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=173586&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (39.43 КБ)</a>
Добавлено: 19 дек 2019, 07:59
клапан?
Добавлено: 21 дек 2019, 10:06
inFamous
sima8520 писал(а):клапан?
Та не, просто тестовая деталька, программа сделана дрожащими руками в стандартном визарде токарки Mach3
Из нового, пробовал резать резьбу на 170 оборотов, режет нормально с небольшим заглублением за проход (0.1), на видео свистит резец, так как использовали что было для заготовки, какой то АД31 сплав.
Открыл для себя неприятную новость, ремни клиновидные гуляют во время работы в жутком резонансе, из за этого на больших сьемах проскальзывает ремень и теряется резьба. Буду натягивать ремни.
Поставил фитинги для упрощения смазки продольной, очень неудобно маслёнкой туда подлезать с завода.
Так же сделал включение двигла через твердотельное реле, трехфазник поставлю потом уже, пока пусть так поработает.
https://www.youtube.com/watch?v=tWvU0o2scdk
https://www.youtube.com/watch?v=-VO4jrzF-X8
Добавлено: 12 янв 2020, 22:29
inFamous
https://www.youtube.com/watch?v=tC0oToDWb8c
Кто то может вкратце обьяснить принцип фиксации и поворота даной револьверки?
Добавлено: 13 янв 2020, 11:06
Я видел проще вариант... Хотя не факт, что проще... (там на канале ещё были доработки какие-то)
https://www.youtube.com/watch?v=TXvrfDqYI3s
https://www.youtube.com/watch?v=Yi-YXHsrbfA
https://www.youtube.com/watch?v=ioq-_VXIGBw
Добавлено: 13 янв 2020, 11:29
mikehv
По хорошему для револьверки нужна муфта Хирта. Она обеспечит повторяемость и жесткость. А уж привод дело последнее, воздух там или мотор с редуктором.
Добавлено: 13 янв 2020, 11:31
xenon-alien писал(а):Я видел проще вариант... Хотя не факт, что проще... (там на канале ещё были доработки какие-то)
Шаговик тут не годится - он не умеет постоянно давить на "собачку", а без этого резец будет "скакать" вверх-вниз.
Тут лучше подходит коллекторный или асинхронный моторы.
Добавлено: 13 янв 2020, 11:35
mikehv
Можно через пружинную муфту давить
Добавлено: 13 янв 2020, 11:59
Слишком тонкая настройка усилия пружины потребуется. Проще шаговик с тормозом поставить.
Добавлено: 13 янв 2020, 12:49
inFamous
UAVpilot писал(а):Слишком тонкая настройка усилия пружины потребуется. Проще шаговик с тормозом поставить.
Думал делать на базе поворотки китайской, та что идёт с ременным редуктором и 80м патроном. Высота центров как раз 65 мм. Принцип как здесь:
https://www.youtube.com/watch?v=UR1x8yFYUeg
Только шаговик напрямую, и с тормозом. Для цветняка хватит жесткости?
Добавлено: 13 янв 2020, 13:26
Я б попробовал прорисовать вариант с мальтийским крестом...
Добавлено: 13 янв 2020, 13:51
Dimka
UAVpilot, безлюфтовый мальтийский крест сделать - та ещё задачка...
Добавлено: 13 янв 2020, 14:33
UAVpilot писал(а):Проще шаговик с тормозом поставить.
Если ставить шаговик, то сервошаг (с энкодером). При правильной настройке неплохо изображает пружину. В пределах, скажем, четверти оборота. Более чем достаточно, чтобы упереться в собачку.
Добавлено: 13 янв 2020, 14:57
inFamous
дешевый сервопривод могу поставить, есть в наличии, как раз можно настроить как пружинку его.
Добавлено: 13 янв 2020, 16:01
inFamous писал(а):дешевый сервопривод могу поставить, есть в наличии
Тем более.
Добавлено: 13 янв 2020, 16:19
Dimka
Сергей Саныч, а каков принцип работы при таком использовании? Получается, электроника будет думать, будто момента не хватает, попробует поддать тока, а потом свалится в ошибку? Или как-то хитро настроить его можно?
Добавлено: 13 янв 2020, 16:50
inFamous
Dimka писал(а):Сергей Саныч, а каков принцип работы при таком использовании? Получается, электроника будет думать, будто момента не хватает, попробует поддать тока, а потом свалится в ошибку? Или как-то хитро настроить его можно?
У меня на моей серве JMC есть типа ошибки рассогласования, параметр. Т.е. ось во что то упрётся, и если не перегнуть с количеством импульсов, она не уйдёт в ошибку и будет тупо давить вал. Решение так себе, но это может работать вполне.
