фрезеровка шестерни
индеецпетя
Настоящее имя: Стас
Re: фрезеровка шестерни
Сообщение индеецпетя »
Тарантос писал(а):Стас спасибо, но далеко и дорого. Нужна цена уже без закалки.
Тогда можете разделить на 3 слоя и вырезать на лазере, резать из стали не ниже 30, тогда получите сразу бесплатную закалку. Собирать этот сэндвич на чем то плоском, тогда не торцуя получие какую-нибудь плоскостность. А если разделите на 6 слоев, то к тому же получите неплохую шероховатость. И вся эта радость обойдётся в 10 т р. Для сборки слоев используйте ролики из подшипников, отверстия делать в натяг, и резьбовые заклёпки, они есть с шестигранным профилем, очень удобно под них прорезать посадку через все слои. Дерзайте
cncmybox
Сообщение cncmybox »
индеецпетя писал(а):резьбовые заклёпки, они есть с шестигранным профилем, очень удобно под них прорезать посадку через все слои
а можно ссылочку на эти заклёпки?
Бди! (с) Козьма Прутков
индеецпетя
Настоящее имя: Стас
https://pkmetiz.ru/%D1%80%D0%B5%D0%B7%D ... 8%D0%BC-6/
в любом магазине крепежа навалом их
Тарантос
Сообщение Тарантос »
pavelvivat писал(а):Добрый день.
Можем вырезать на электроэрозии при условии что будет состоять из двух частей и будет чертеж в pdf. Вырежем,поставите,обкатаете и после этого оплатите.
Московская обл, Жуковский. Оплата наличные.
Присылайте чертеж на почту.
Pavelvivat@mail.ru
А что по цене изготовления?
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Сообщение donvictorio »
половинки можно стянуть болтами и сплавить тигом. проплавление на 1мм достаточно, чтобы эти болванки выдержали несколько меганьютонов крутящего момента.зубья провернутся нааамного раньше.
индеецпетя
Настоящее имя: Стас
зачем сварка? деталь потянет, а если скреплять штифтами из роликов подшипника, и болт устанавливать в непосредственной близости, то хрен там что скрутит, так как штифты и болты находятся на большем радиусе чем прилагаемое усилие. Запас прочности "выше крыши"
donvictorio
не потянет. это опытным путем множество раз проверено. дешевле и проще, чем парево со штифтами.
из недавнего - сваривал между собой 2 шкива зубчатых, т5, 350 и 100 мм. ширина +- такая же, и шкивы были не встык по внешней кромке, что еще больше усложняет дело. и все получилось в пределах допусков (меньше 5 соток деформации). в сварке тоже есть свои нюансы.
Вернуться в «Услуги»
