Страница 2 из 2
Re: гравировальный станок M20Jewel IQ
Добавлено: 29 янв 2013, 20:28
drun777
А насчет безопасной высоты-2мм обычно ставлю,а причем здесь безопаска?
Добавлено: 29 янв 2013, 21:31
Fisher
Попробуй дхф а не корел
Добавлено: 29 янв 2013, 21:48
drun777
я уже пробую,тока пошуметь мне не дают,завтра результат будет,навсякий случай из арткама делал вектор и eps и dxf заодно.
Добавлено: 29 янв 2013, 22:00
Fisher
Безопаска больше глубины обработки?
Добавлено: 29 янв 2013, 22:37
drun777
шутить изволитессс...
Добавлено: 29 янв 2013, 22:39
Fisher
Все серьезно. По фотке похоже, что подрезает, когда фреза, закончив обработку, уезжает домой, или куда там она едет.
Добавлено: 29 янв 2013, 22:41
Fisher
Видео сними, как полоса получается, а то будем до морковкина заговенья гадать
Добавлено: 29 янв 2013, 22:53
drun777
А я же нарисовал как фреза идет. полоску она в середине гравировки делает,обратите внимание,что даже когда круг выбирает(казалось бы там пути фрезы наиболее близки и вроде бы должно все ништяк быть) даже здесь полосу дает падла. Это походу французы в честь 200 летия такую падлянку мне захерачили(я станок в 2012 купил),тока не пойму за что мне то?
Добавлено: 29 янв 2013, 22:55
drun777
Точно, видос сниму завтра выложу,а то действительно на одном месте топчемся...
Добавлено: 30 янв 2013, 13:15
IGon
По красной линии, по которой канавка получается, фреза заходит или выходит из обработки? Посмотрите настройки в проге к станку - может там параметры безопасной высоты отдельно для захода и для выхода. Очень даже может быть, что это связано именно с безопасной высотой потому как
drun777 писал(а):Я по нескольку проходов делал добавляя на Z по 0.1мм-полоса естественно менее заметнее
- на сколько понял, глубина царапины уменьшается с увеличением глубины обработки.
Добавлено: 30 янв 2013, 22:08
drun777
Нет, чуть чуть не так,Желтые линии идут идут идут,и когда первая линия под ромбом (объектом) проходит -делает окопу(не иначе как французы нас атакуют с этих окоп на нано уровне
),а красные линии -это завершение и тоже сверху вниз фреза херачит.А безопаска (высота) у меня к сожалению одна.Да здесь вообще программа не замороченная-а расчитанная на быстрого потребителя,я то, что в компе ноль, что в этих чпу,и то разобрался быстро( разумеется поддержка была со стороны компании),короче это не 3d вам.Я уже убедился что это косяк производителя,так как опереться больше не на что,да и производители как то предательски затихли,на письма не отвечают.
Добавлено: 01 фев 2013, 10:03
А можешь сфоткать контроллер станка и как он к компу подключается?
Может проще будет его настроить на более привычные программы типо Mach или LinuxCNC...
Добавлено: 01 фев 2013, 19:08
drun777
А что вы имеете ввиду под словом контроллер,попроще объясните и я сфоткаю, а к компу подключается через юсб.
Добавлено: 01 фев 2013, 19:11
tooshka
drun777 писал(а):А что вы имеете ввиду под словом контроллер,попроще объясните и я сфоткаю, а к компу подключается через юсб.
Надо найти куда идет противоположный конец кабеля USB и сфоткать )))
Добавлено: 01 фев 2013, 19:28
drun777
Вот такой разъём.Который снизу на юсбишный похожий,сверху который-не используется.
Добавлено: 01 фев 2013, 19:38
tooshka
drun777 писал(а):Вот такой разъём.Который снизу на юсбишный похожий,сверху который-не используется.
Нет, нужно то что за стенкой)))
Добавлено: 01 фев 2013, 19:49
drun777
Всмысле надо разобрать станок?
Добавлено: 04 фев 2013, 10:35
Вот внутренности:
Добавлено: 04 фев 2013, 10:40
Да... контроллер не что-то простое... к mach его наверное не удастся подключить...
Остается два варианта - искать ошибку в ПО или сдавать станок в гарантию.
А что продавец говорит по этому поводу?
У них самих есть рабочие станки? Могут ли они прислать нормальный файл, который обрабатывается без ошибок?
Добавлено: 04 фев 2013, 18:59
drun777
Спасибо,что реагируете на мои проблемы,Дай БОГ ВАМ ЗДОРОВЬЯ.Сами продавцы почемуто не хотят обращаться к французам,хотят каким то образом сами решить,типа с разными параметрами попробовать,а у меня помимо этого еще полосы на фотографиях получаются(станок фотки тоже делает путем точечного набивания алмазной фрезы).А я то чувствую что в проге или прошивке косяк.Французам пишу,вообще ответа нет.А у меня клиенты заказ ждут почти 3 месяца.Вот такая вот каша у меня.Вот скажите мне,вас устроила бы такая вот фотка к примеру на зажигалке?
- джолли3.jpg (17.43 КБ) 2246 просмотров
