Страница 2 из 2
Re: Провода для шпинделя и шаговых двигателей
Добавлено: 04 ноя 2019, 14:15
vala
Про то как сетится неоновая лампочка и показывает наличие тока во всех трёх жилах кабеля, хотя под напежением 380v только одна, я знал уже в далёком 1970 году.
Если говорить про эл. штангеля, то это уже совсем другая опера.
Полагать ни чего не нужно. Нужно просто пройти путь этой наводки до оптрона.
То что срабатывает лимит при включении шпинделя вовсе не означает что виновны наводки, я такое проходил.
Да и кстати на обеих станках частотник управляется по ModBus, линия без дренажа и даже не витая пара.
Я не спорю. Заземляйте, экранируйте, дренируйте. У меня всё работает и так нормально, наверно потому что станки фанерные и землю к ним не прицепиш.
Добавлено: 04 ноя 2019, 14:46
MaksSavchuk
vala писал(а): У меня всё работает и так нормально
оно обычно так, а потом бывает приезжаешь на завод где твои контроллеры стоят, а там печальные люди в сапогах по цеху залитому маслом по колено бродят
Добавлено: 04 ноя 2019, 14:58
MaksSavchuk писал(а):а там печальные люди в сапогах по цеху залитому маслом по колено бродят
да, это грустно
Добавлено: 04 ноя 2019, 15:20
calabr
vala писал(а): У меня всё работает и так нормально,
Ну так радоваться надо...
Зачем отговаривать других делать правильно?
Нужно не проходить путями помехи, а принимать меры по ослаблению влеяния помех.
Давно известные методы:
Заземление
Разделение и фильтрация питания
Экранирование чувствительных цепей
Витая пара и дифференциальные линии
Повышение порогов слаботочных сигналов, демпфирование сигнальных цепей
Физическое разнесение силовых и сигнальных цепей
подавление излучаемых помех
... И все это работает
Проще всего сделать заземление, разделить питание( хотябы для теста), повесить нагрузочные резисторы на сигнальные цепи.
Экранировать проще и эффективней сигнальные кабеля.
Силовые от шаговиков можно свить попарно от обмоток, от шпинделя просто собрать в пучок - это снизит синфазные помехи, надеть ферритовые бусины
Добавлено: 04 ноя 2019, 15:40
calabr писал(а):надеть ферритовые бусины
тут был спор о этих бусинах, к общему результату не пришли... для себя сделал вывод... вешать
Добавлено: 04 ноя 2019, 16:13
vala
calabr писал(а):vala писал(а): У меня всё работает и так нормально,
Заземление
Никого не отговаривал и не собираюсь. Вопрос был впринцыпе - почему у меня работает а других нет.
Толковые ответы на свои вопросы так и не получил.
Добавлено: 04 ноя 2019, 16:16
calabr
vala писал(а):почему у меня работает а других нет.
"Вы не поверите, просто повезло! "
Добавлено: 04 ноя 2019, 16:48
vala
calabr писал(а):vala писал(а):почему у меня работает а других нет.
Если бы на одном стаке, то поверил бы. Но на двух ...
Добавлено: 04 ноя 2019, 17:11
повезло, не делайте на Авось
за нас уже все продумали, все эти госты и стандарты не с потолка писали )
Добавлено: 04 ноя 2019, 18:01
Тенгель
Собирал когда-то первый станок, спихал всю электронику тупо в корпус от компьютера, включая ЛПТ опторазвязку и частотник, ни о каких разделениях не думал, ни одного экранированного провода, ни одного ферритового кольца, заземления тоже нет, и он прекрасно работает уже несколько лет
. Видимо неспроста говорят "новичкам везёт".
А недавно такой же собрал, та же электроника, всё сделал по уму прям как в посте #24, и при первом включении шпинделя станок просто сошёл с ума
Вот и пойми эту радиосвязь...
Добавлено: 27 ноя 2019, 02:58
iMaks-RS
Тенгель писал(а):та же электроника
т.е материнка та-же? Почему интересуюсь... потому-что купленная mini ITX GA-J1800N под месу оказалась весьма помехо-устойчивой.. Работа ПЧ и шпинделя ни как не влияют на систему... даже если ПЧ и шпиндель расположить рядом с платой.. чего не скажешь о GA-945GCMX-S2 / Core2Duo E6750.... если включить шпиндель, потом запустить ПК - виснет ещё на этапе меню Grub.. На загруженной системе - тоже зависает и теряет связь, в т.ч. по BT интерфейсу, (мышь). Пк в полутра метрах от ПЧ. БП и схема коммутация к сети 220В - без изменений. Ни какие сетевые фильтры и ферриты не помогают.. Что печально... ибо джиттер удалось получить в районе 7000... Но похоже придётся искать что-то форм-фактора mini ITX... возможно он специально разработан как более помехо-устройчивый.. По крайней мере все рекламные буклеты производителей плат об этом пишут..
Добавлено: 27 ноя 2019, 08:50
iMaks-RS писал(а): Что печально... ибо джиттер удалось получить в районе 7000...
Если не использовать программную генерацию шагов, то джиттер не столь критичен (в разумных пределах). Можно базовую частоту сделать пониже, а то и вообще не использовать.
Добавлено: 01 дек 2020, 11:24
maksland
F-CY-OZ (LiY-CY) где кто покупает ? а то или бери бухту 100 метров или ЮЛ должен быть
Добавлено: 01 дек 2020, 17:14
maksland писал(а): ↑
Территориально вы откуда?
Добавлено: 01 дек 2020, 17:56
maksland
Омская обл.
Добавлено: 02 дек 2020, 11:46
kochevnik
После наводок от осциллятора при зажигании дуги, наводки от шпинделя кажутся сущими пустяками
