Re: Помогите увеличить жёсткость. Самодельный фрезер по всем
Добавлено: 29 окт 2019, 21:25
				а что там додумыватся? этож самая распространення классическая схема. кто и зачем придумал щелевую схему непонятно.
			Статьи, обзоры, цены на станки и комплектующие.
https://cnc-club.ru/forum/
подсовывать щупы с разных сторон, затягивать и смотреть, чего будет. Как начнет нормально ходить - значит, нашли; шабрить с противоположной от щупов стороны. Как-то так имхо.Тенгель писал(а):Как только углы вычислять, в какую сторону шабрить, непонятно ...
Низкие, высокие заготовки у вас позволяет устанавливать расстояние между столом и Y, хороший запас. Но лично мое мнение, не делать такой выход Z к низу. Повторюсь, если заготовка низкая, сделать наращивание стола вверх и там закрепить заготовку. Не гоже Магамеду ходить к горам))dsbone писал(а):Но, скажем, это даёт неокторое удобство в использовании. Хочешь - низкие заготовки, хочешь - высокие
Зачем так сложно? Маркером опорные площадки кареток намазать, плитой немного поелозить без прикладывания усилий, отпечатки сшабрить, повторить до появления пятен от всех 4 кареток. Ну и думаю пояснять лишнее - там где нет пятен по диагонали не шабрить чтобы не увеличивать искажения.arkhnchul писал(а):подсовывать щупы с разных сторон, затягивать и смотреть, чего будет. Как начнет нормально ходить - значит, нашли; шабрить с противоположной от щупов стороны. Как-то так имхо.Тенгель писал(а):Как только углы вычислять, в какую сторону шабрить, непонятно ...
Боюсь, что nevkon прав, у меня там эти прокладки сделаны из «шина высоковольтная для трансформатора толщиной 5мм», так что от них надо бы определенно избавляться.arkhnchul писал(а):я так понимаю, что плоскости-то там есть, и прилегают к ним каретки нормально.
Повеселилиlkbyysq писал(а):Лоб цел?
Уясню. Честно, так страшно он вибрировал, что хотелось совсем искоренить. А есть краткое обоснование избыточности крестов? Мне просто, на будущее.lkbyysq писал(а): Кресты - лишнее. По одной диагонали на квадрат было бы более чем достаточно.
А теперь гемор выметать оттуда.
тады осталось его открутить от пола и поставить на виброопоры)dsbone писал(а):Честно, так страшно он вибрировал, что хотелось совсем искоренить.
смысл раскосов - превратить прямоугольники в треугольники, а не просто навалить больше металлу. Там по-хорошему надо было связать ноги снизу чуть повыше пола и поставить по одной диагонали в каждом получившемся "окне".dsbone писал(а):А есть краткое обоснование избыточности крестов?
Вопрос исчерпан, спасибо!)arkhnchul писал(а):тады осталось его открутить от пола и поставить на виброопоры)dsbone писал(а):Честно, так страшно он вибрировал, что хотелось совсем искоренить.смысл раскосов - превратить прямоугольники в треугольники, а не просто навалить больше металлу. Там по-хорошему надо было связать ноги снизу чуть повыше пола и поставить по одной диагонали в каждом получившемся "окне".dsbone писал(а):А есть краткое обоснование избыточности крестов?
Не спешитеdsbone писал(а):Вопрос исчерпан, спасибо!)
Лучше бетоном залить, тогда точно звенеть поменьше будет.xvovanx писал(а): Не спешите, еще набейте пустые проф.трубки стола поролоном и они при работе перестанут звенеть и резонировать
