Страница 2 из 3
Re: Сделать приклад - реально?
Добавлено: 23 янв 2013, 09:50
DjVellf
evgenyjp писал(а):используй vectric aspire а не арткам, более стремной и тормозной проги чем арткам я еще не встречал.
на аспаер куча видеоуроков на их сайте, и перемычки делаются за 2 клика, причем настраиваеш и их количество высоту длину итд...
вот здесь с 4ой минуты показывают как просто сделать перемычки
http://wwe.vectric.org/video/cut2d/wing ... t-web.html
а вот здесь как просто делается 3д рельеф нужной формы
http://www.vectric.org/video/aspire3/ov ... w-web.html
ну и вообще желательно со всеми роликами по 3д ознакомится
http://www.vectric.com/WebSite/Vectric/ ... orials.htm
сейчас попробую,просто реально нет особого желания изучать всё новые и новые проги,уже голова кипит и арткам и автокад и ещё эта,ну сейчас попробую......
Добавлено: 23 янв 2013, 10:17
Согласен. Используют проги с узкой специализацией только моск себе засоряют.
Добавлено: 23 янв 2013, 10:19
DjVellf писал(а):сейчас попробую,просто реально нет особого желания изучать всё новые и новые проги,уже голова кипит и арткам и автокад и ещё эта,ну сейчас попробую.....
Лучше знать одну универсальную чем кучу мелких.
С тем же успехом можешь чертежи на бумажке чертить, а потом думать как их в станок затолкать :)
Когда попробовал СолидВорк с его 3д моделями, автокад давно забросил.
Добавлено: 23 янв 2013, 10:28
DjVellf
да и там не получается перемычки нарисовать....
лучше расскажите почему в арткаме они появляются но при визуализации их тупо нет
может может кто нарисовать такую фишку с перемычками уже!?как выше я рисовал в 2D
Добавлено: 23 янв 2013, 10:32
АртКам не знаю и знать не хочу. Пробовал его изучать но его способности меня не впечатлили.
Добавлено: 23 янв 2013, 10:36
DjVellf
aftaev писал(а):АртКам не знаю и знать не хочу. Пробовал его изучать но его способности меня не впечатлили.
мне веторы просто с перемычкой, я их в арткам кину и доделаю
Добавлено: 23 янв 2013, 10:39
Rafiq
Aspire я так понял включает в себя все возможности?
Добавлено: 23 янв 2013, 10:47
DjVellf
а мне кстати при обработке приклада с двух сторон, деталь в заготовке должна быть строго по центру или как выставить чтобы со второй стороны станок начал там работать где надо?как словить эту точку
Добавлено: 23 янв 2013, 11:21
а для чего я тебе картинку рисовал?
Добавлено: 23 янв 2013, 11:26
DjVellf
Ребята,выручите пожалуйста,за мной не заржавеет, человек хочет станок купить, и ему надо показать что реально обрабатывать с двух сторон
мне надо любая фигура с перемычками чтобы я её обработал с двух сторон,а то нарисовать вообще ничего не могу уже злость берёт
моя почта cnc-motors@yandex.ru жду с нетерпением,для профа там набрасать не более 2минут займет
Добавлено: 23 янв 2013, 12:44
DjVellf
Подойдем с другой стороны,как мне повернуть (зеркальное отображение) деталь (рельеф) чтобы выпилить с двух сторон!?
2D.jpg (10883 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=11065&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (223.01 КБ)</a>
3D.jpg (10883 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=11066&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (192.12 КБ)</a>
Добавлено: 23 янв 2013, 13:07
DjVellf
тут разобрался уже,перевернул,теперь другой вопрос,как изменить размеры рельефа он оч маленький и неглубокий, как поменять размеры!?
Добавлено: 23 янв 2013, 13:14
DjVellf, ты наверно заметил что здесь спецов по АртКаму пруд пруди :)
Добавлено: 23 янв 2013, 15:20
tooshka
Проще всего так
Добавлено: 23 янв 2013, 16:35
РЕКЛАМА
А не вариант фрезеровать две зеркальные части а потом склеить? отпадет сразу 100500 проблем.
Добавлено: 23 янв 2013, 23:38
DjVellf
РЕКЛАМА писал(а):А не вариант фрезеровать две зеркальные части а потом склеить? отпадет сразу 100500 проблем.
это всё таки приклад на оружие)))
Добавлено: 29 янв 2013, 20:53
LokisMsk
У меня Beaver, на трех осях я обычно использую подложку под заготовку (дерево, МДФ и т.п.), которая жестко закреплена на столе. Модель делаю с запасом по краям. Сверлю арткамом отверстия, по краям заготовки. Отверстия расположены на одинаковом расстоянии от центра. Сверлю заготовку насквозь, и чтобы сверло немного уходило в подложку. Когда нужно перевернуть деталь, снимаю ее с подкладки, переворачиваю и совмещаю отверстия. В арткаме просто зеркалим модель, центруем, и вперед, обрабатываем вторую сторону. Промахивался таким образом максимум на 0.3 мм. И то, из-за того, что крепил к подложке саморезами.
Добавлено: 31 янв 2013, 21:44
ampredator
Моя темища!
На моем примере: лам.фанера 15мм. 4 отверстия. Штифты -болт М6, без резьбы.
IMG_6570.JPG (10712 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=11398&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.65 МБ)</a>
В заготовке просверлить 4 отверстия
Image 1.jpg (10712 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=11399&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (698.27 КБ)</a>
Далее. В Арткаме, в инструментах,обрезка по профилю,должно быть подменю.
Image 3.jpg (10712 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=11404&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (45.77 КБ)</a>
Выделяешь вектор контура детали и выставляешь перемычки.
Image 4.jpg (10712 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=11405&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (46.41 КБ)</a>
Самое интересное! В прикладах есть пазы и отверстия под пружины (автоматы)
Это лучше делать заранее на токарке либо делать съемный стол и опускать базу. И здорово иметь прецизионные поворотные тиски
Добавлено: 12 ноя 2014, 01:10
Eduard
Всем привет столкнулся с проблеммой перемычек , импортирую 3д модель пропеллера обрабатываю делаю черновую обработку но там нету этого меню где можно добавить перемычки при раскрое в 2д всё получается подскажите что сделать?
пользую Аспире 4
xsoar.JPG (9389 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=36476&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (23.04 КБ)</a>
xsoarb.JPG (9389 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=36477&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (30.57 КБ)</a>
Добавлено: 12 ноя 2014, 03:03
Построить перемычки в 3d модели.
