Страница 2 из 11
Re: Помогите начинающему в покупке фрезерного оборудования.
Добавлено: 25 янв 2013, 08:10
putman
nik1 писал(а):На выставке можно договориться о не плохой скидке
Мы брали свой Опти вф 20 со скидкой в 30 процентов
Плюс в подарок набор цанг
Посмотрел репортаж о выставке Металлообработка - 2012, впечатляет.
Увидел там только большие станки, настольные станочки не показали.
Они так выставляются ?
Добавлено: 25 янв 2013, 10:30
Добавлено: 26 янв 2013, 13:29
putman
Съездил сфотографировал станочек.
4-я координаты не увидел, ихний начальник писал, что она идёт в комплекте, может быть не установили.
СОЖ уже установлен, в нижнем шкафчике какие то ёмкости для него и насосы.
Я не разбираюсь конечно нисколько, но на вид он довольно внушительный, точить 1 алюминиевую детальку в день должен потянуть ?
Весит 250 кг.
Вот фото, заранее извиняюсь за плохое качество, было темновато а в телефоне плохо работает вспышка.
IMG_5324.jpg (3722 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=11161&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (315.03 КБ)</a>
IMG_5325.jpg (3722 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=11162&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (673.54 КБ)</a>
IMG_5326.jpg (3722 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=11163&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (699.76 КБ)</a>
IMG_5327.jpg (3722 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=11164&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (692.98 КБ)</a>
IMG_5328.jpg (3722 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=11165&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (848.33 КБ)</a>
IMG_5329.jpg (3722 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=11166&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (636.75 КБ)</a>
IMG_5330.jpg (3722 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=11167&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (970.35 КБ)</a>
IMG_5332.jpg (3722 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=11168&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (838.85 КБ)</a>
IMG_5333.jpg (3722 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=11169&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (651.64 КБ)</a>
Добавлено: 29 янв 2013, 06:35
putman
Уже более ста человек посмотрели фото и ни один не ответил справится этот станок с алюминием в малых количествах ?
На другом форуме обругали этот станок, написали, что на нём разве что восковые фигурки для литья по выплавляемым моделям делать :cry:
Добавлено: 29 янв 2013, 07:23
Сложно ответить не зная про станок
Люминь можно пилькать и на более слабом, только параметры обработки подобрать
Этот выглядит намного массивнее моего роутера, а тот худо бедно , но пилькает люминь
Добавлено: 29 янв 2013, 07:28
putman
nik1 писал(а):Сложно ответить не зная про станок
Спасибо, успокоили.
Значит буду брать.
Добавлено: 29 янв 2013, 09:16
Удачи :beer_blow:
Добавлено: 29 янв 2013, 10:46
Да, выглядит не плохо. Алюминий резать будет. Но через какое-то время появится люфт в ходовых гайках, скорее всего надо будет их периодически подтягивать.
Драйвера к движкам хорошие. Только не пойму почему один такой большой... Наверное по Z стоит более мощный движок.
ЗЫ Интересно, на второй фотке это система смазки направляющих или что-то хитрее?
Добавлено: 29 янв 2013, 11:02
putman
Nick писал(а):...
Думаю смазка, т.к. эти шланчики идут от ёмкости с маслом, которая сбоку.
Добавлено: 29 янв 2013, 11:05
putman
Nick писал(а):...
3 маленьких и один нижний большой... третьего маленького сверху не видно.
Наверное большой для шпинделя, а 3 маленьких Х,Y и четвёртая поворотная координата или как там её не помню.
Добавлено: 29 янв 2013, 11:14
Вот для ориентира, тока что пилькал на роутере с полем 600*900
Материал амг 6
Добавлено: 29 янв 2013, 11:30
putman
nik1 писал(а):Вот для ориентира, тока что пилькал на роутере с полем 600*900
Материал амг 6
Аккуратно получилось.
А что это за роутер такой, дайте ссылку, что бы иметь представление что это такое ?
Добавлено: 29 янв 2013, 11:33
Да обычный кетаец, коих полно в нете.
Мой далеко не идеальный, советовать его не особо хочется.
Если планируешь пилькать люминь, то лучше брать с меньшим полем.
Добавлено: 29 янв 2013, 11:36
putman
nik1 писал(а):Да обычный кетаец, коих полно в нете.
Я уже в сети нашел.
На роутере наверное дольше получается алюминий.
Какой фрезой и по сколько Вы снимали в этих деталях и с какой скоростью подачи ?
Добавлено: 29 янв 2013, 11:41
1 пёрой 6мм фрезой, без охлаждения
Обороты 12 тыр , подача около 0.3м в мин
Заглубление 6-7 мм,но есть нюансы в стратегии обработки.
У меня к сожелению контролер не видит скорости из кама, посему обработка
делается не правильно.
А вообще стратегию задаю через солидкам, Аймашининг.
Пилькает намного лучше, чем обработка по контуру, с меньшими заглублениями.
Добавлено: 29 янв 2013, 11:48
putman
Быстро делает.
Какие посоветуете программы для работы со станком ?
Я так понял матч3 управляет станком, но для создания управляющей программы нужно ведь ещё что то.
Простые детали наверное можно самому G код написать, а если что то сложное ?
Добавлено: 29 янв 2013, 12:08
У меня на роутере стоит пульт 501, он довольно туповат, но пока не глючит ;)
Управление станком это сложный выбор, кому мач 3 , кому ЕМс, а кому и покруче хочется.
Главное , что бы ты понимал или знал , кто может подсказать по контроллеру, который выберешь.
На этом форуме по Мач и Емс есть хорошие спецы :good:
Камов немерянно, выбирай который понятнее и по которому могут подсказать.
Проги можно писать и в ручную, но я в этом не силён.
Мне проще в каме .
Хотя у меня товарищ пишет в ручную, делает приличные и сложные штуки.
Добавлено: 29 янв 2013, 13:18
putman
В комплекте идёт мач3 и я её уже начал изучать, читаю руководство, нашел тут.
У меня хобби микроконтроллеры, собственно для своих устройств на них и буду делать на станке всякие железяки, пишу в ассемблере, уверен, что смогу осилить и G коды.
Что такое КАМ, можно полное название, найду, почитаю.
Добавлено: 29 янв 2013, 13:30
master_70
кам это проги типа мастеркам, арткам, спруткам.
если те делать детальки типа той что на фото то те надо мастер кам или спруткам. это уже что быстрее осилишь и что тебе больше понравится.
Добавлено: 29 янв 2013, 14:06
putman
Спасибо, скачаю, почитаю.
Да, детали вроде той, что в первом посте.
Продавец станка написал - "Можем провести у Вас пуско-наладочные работы, но несколько позже, т.к. специалист сейчас в отъезде. Цена ПНР – 15 000 рублей."
Возник вопрос - запустить станок сложно ?
Для этого нужно компьютер с установленной программой Мач как я понял и соединить этот компьютер со станком и всё ? неужели это стоит 15 000 р.
Ещё вопрос - компьютер для станка лучше отдельный или можно управлять им с домашнего ? читал, что желательна чистая система без каких либо установленных программ кроме мача.
