Страница 2 из 2
Re: Нужна помощь станок 3000Х2000 мм
Добавлено: 20 янв 2013, 22:52
vaskya писал(а):С подобной ситуацией сталкивались?
на вал ШД плохая затея напрямую шестеренку крутить.
Добавлено: 21 янв 2013, 04:05
Loituma
брал в пурелоджике....
Добавлено: 21 янв 2013, 04:42
wldev
vaskya писал(а):У кого какие по этому повод есть соображения.
Можно немножко повернуть ось двигателя.
В этом есть и плюсы и минусы, но....
Добавлено: 21 янв 2013, 08:08
scout
vaskya писал(а): в Aketone шестерню купил на вал ШД d-8 мм
Шестерня получилась на вал привода с люфтом, не в натяг.
Шестерню из Акетона нужно втулить, они, конечно, об этом говорят, но там менеджеры и они толком технологию себе не представляют. Причем зажимать придется за зубья :shock: , потому как якобы предназначенная для этого поверхность бьет относительно зубьев до 4 десяток.
Добавлено: 21 янв 2013, 08:44
vaskya
Почему нагрузка большая будет?
а если двигатель с редуктором взять http://www.purelogic.ru/files/downloads ... L57-GB.pdf
Добавлено: 21 янв 2013, 09:39
vaskya
Вот ещё что думаю.
Если портал переделать? положить вроде как жесткость должна увеличиться и люфты могут уйти.
У кого какие соображения по этому поводу?
Добавлено: 21 янв 2013, 11:20
tooshka
"люфты могут уйти" Гмм интересное заклинание)) надо на работе попробовать.
Добавлено: 21 янв 2013, 11:23
Fisher
tooshka писал(а):Гмм интересное заклинание
надо еще загробным голосом добавить "Вольтарен Эмульгель!"
Добавлено: 21 янв 2013, 11:53
vaskya
tooshka писал(а):"люфты могут уйти" Гмм интересное заклинание)) надо на работе попробовать.
"люфты могут уйти" не смотря на авторские права, заклинание вам дарю безвозмездно.
Добавлено: 21 янв 2013, 12:01
vaskya
vaskya писал(а): а если двигатель с редуктором взять http://www.purelogic.ru/files/downloads ... L57-GB.pdf
подскажите связка шестерня+редуктор+ШД жизнеспособна?
Добавлено: 21 янв 2013, 12:09
Fisher
я на такой связке станок строю
Добавлено: 21 янв 2013, 12:52
vaskya писал(а):подскажите связка шестерня+редуктор+ШД жизнеспособна?
так и делают по нормальному, только редуктор должен быть безлюфтовый
Добавлено: 21 янв 2013, 13:22
vaskya
пример:
Шаговый двигатель PL57H76-3.0 с редуктором 1:10. Редуктор цилиндрический, люфт до 1°, максимальный момент на входе 100 Н/м и выходе 120 Н/м. такой пойдёт?
Добавлено: 21 янв 2013, 17:50
Roman_M
Нет. Рулит фраза "планетарный редуктор" или по буржуйски " PLANETARY GEARBOX "
Добавлено: 21 янв 2013, 18:07
Roman_M писал(а):Нет. Рулит фраза "планетарный редуктор" или по буржуйски " PLANETARY GEARBOX "
рулит ременный для подобных дел.
Добавлено: 21 янв 2013, 21:39
vaskya
планетарный в пурелоджике стоит довольно дорого.
Добавлено: 21 янв 2013, 21:47
для деревяшкообработки хорошо ремни работают и не люфтят
Добавлено: 21 янв 2013, 22:20
vaskya
aftaev писал(а):для деревяшкообработки хорошо ремни работают и не люфтят
приму к сведенью
Добавлено: 05 фев 2013, 13:20
DjVellf
переделай по нормальному ось Y это не дело.......
