фейлы
Re: фейлы
evgenymcp писал(а):Чтобы не терять
а если станок не один а 4, и в каждом 10-20 инструментов... вот и происходит "круговорот цанг в природе" :hehehe:
благо что везде ER32, хотя иногда использую ER16 через переходник
Re: фейлы
фейлы.... часто пишу проги для фрезера вручную (фанук) так эта сволочь работает в микронах, тоесть Z50 без точки это Z0.05 :?
как то рисовал прогу для 4х оси, ноль детали сделал центр вращения оси, короче указал отскок от заготовки на 100мм, но не поставил точку.... в результе станок со всего маху твердосплавной фрезой 20мм врюхался в заготовку... благо двери были закрыты, асколки фрезы летали как шрапнель :shock: а всего лиш пропустил точку :?
max73
Настоящее имя: Maxim
Re: фейлы
Сообщение max73 »
20mm нормальный калибр :)
max73
Re: фейлы
Сообщение max73 »
вот кстати
https://vk.com/video_ext.php?oid=-34740 ... a377e0d233
ибо нефиг совать рученки.
"поправил ссылку, NightV"
RNDL
Re: фейлы
Сообщение RNDL »
NightV писал(а):Z50 без точки это Z0.05
Какой смысл в этой точке и без неё всё отлично работает лишнее телодвижение ещё и вероятность ошибки увеличивается можно ли ее как нибудь убрать
Re: фейлы
RNDL писал(а):Какой смысл в этой точке и без неё всё отлично работает лишнее телодвижение ещё и вероятность ошибки увеличивается можно ли ее как нибудь убрать
На Окуме так и есть, а вот на Фанук Х5 = Х0.005 а вот Х5. = Х5.000 :problem: у меня два токарника Окума и один фрезер Матсура со стойкой системы Фанук (не считая маленького Фрезера Wabeco на LCNC, и плазмы со своими мозгаи) эта проблема только на Фанук
гдето на форумах читал что это можно где то в параметрах изменить, но какой параметр за это отвечает не известно :wik:
hmnijp
Re: фейлы
Сообщение hmnijp »
Вот спасибо! Теперь понял назначение этой точки)
Re: фейлы
hmnijp писал(а):Вот спасибо!
"Спасибо" не булькает :hehehe:
