Страница 2 из 4
Re: Мой китаес Bernardo KF25 Top
Добавлено: 10 янв 2013, 17:16
Понял, спасиб
Добавлено: 10 янв 2013, 19:14
Алексс писал(а):и это, надо париться с Pb free ?
что за тема ? я понимаю что отазались от свинца, а в чем отличие в процессе пайки ?
А ты не отказывайся. В сущности, очередной экологический бред. Якобы выбрасывают много электронных устройств и свинец из них отравляет среду. Реально свинец из припоев практически не выщелачивается, и вред от выброшенных автомобильных аккумуляторов гораздо выше, тем более, что там свинец губчатый и выщелачивание может идти с гораздо большей поверхности.
Бессвинцовые припои имеют температуру плавления на 30-50 градусов выше обычных, поэтому требуют специальных флюсов, особых режимов пайки, гораздо легче повредить чувствительные к перегреву компоненты.
Вот достаточно взвешенная статья
http://www.poxc.ru/ru/articles/4
В любительских условиях применение бессвинцовых припоев, ПМСМ, ничем не оправдано. По крайней мере, пока за свинцовые не введут уголовную ответственность.
Компоненты же, которые сейчас практически все PbFree, вручную паяются свинцовосодержащими припоями не хуже обычных.
Добавлено: 11 янв 2013, 11:06
Добавлено: 11 янв 2013, 11:11
Алексс
Serg-tmn писал(а):очередной экологический бред
так я и думал. тум лучше. смотрел у нас в магазе пасту - 13 евро за 10г.
пришлось в китае заказать 50г за 5$
количество навару можно легко посчитать...
уже жду не дождусь когда приедет добрище
поставлю на полочку и буду любоваться издалека.
Добавлено: 11 янв 2013, 11:26
А что за паста?
Добавлено: 11 янв 2013, 11:30
Алексс
Добавлено: 11 янв 2013, 11:54
я как-то пасту не очень. Неудобно ее наносить без трафарета. Обычно делаю так: намазываю тонкий слой флюса, затем беру тонкий припой (0,25-0,35 мм) и паяльником формирую маленькие "шишечки" на контактных площадках. Затем снова намазываю флюсом и на флюс раскладываю компоненты. Потом прогреваю феном, припой плавится и все встает на место силой поверхностного натяжения. А кто не встал, тому помогаю иглой от шприца. Припой пользую вроде этого
http://www.ebay.com/itm/0-3mm-Solder-Wi ... 2a27c26894
Добавлено: 11 янв 2013, 12:17
Мажется паста из шприца на все контакты сразу, тонким лезвием в пасте делаются "прорези" между контактами, греется феном - "шишечки" готовы.
А вообще микроволна рулит, пастой последнее время паяю только корпуса с торцевымы выводами типа SON и теплоотводы всякий мощных корпусов.
Добавлено: 11 янв 2013, 12:24
UAVpilot писал(а):А вообще микроволна рулит,
А как ее делать?
Добавлено: 11 янв 2013, 12:27
UAVpilot писал(а):Мажется паста из шприца на все контакты сразу
можно и так, но паста у меня была густая, давилась плохо, в общем, не пошло.
Для SOIC и всяких QFP - да, для дискретных компонентов фен удобнее.
Добавлено: 11 янв 2013, 12:51
Nick писал(а):А как ее делать?
http://habrahabr.ru/post/72155/
Обычно в наборах жал, про которые я говорил уже есть такое жало.
Serg-tmn писал(а):но паста у меня была густая, давилась плохо, в общем, не пошло.
Её надо было просто хорошо перемешать. Это известный "фокус", когда берётся практически сухая и крошащаяся паяльная паста и простым перемешиванием доводится до состояния сметаны.
Serg-tmn писал(а):для дискретных компонентов фен удобнее.
Imho для дискретных фен неудобен т.к. греет великую кучу соседей.
P.S. наверно надо в другую тему отселяться...
Добавлено: 11 янв 2013, 13:22
UAVpilot писал(а):Её надо было просто хорошо перемешать. Это известный "фокус", когда берётся практически сухая и крошащаяся паяльная паста и простым перемешиванием доводится до состояния сметаны.
Даже греть пробовал, пока теплая - жидкая, остынет - снова густая.
UAVpilot писал(а):Imho для дискретных фен неудобен т.к. греет великую кучу соседей.
Так великой кучей и паять надо! а не поштучно. А потом уже микросхемы и всё прочее.
Добавлено: 11 янв 2013, 13:26
UAVpilot писал(а):P.S. наверно надо в другую тему отселяться...
Да, надо бы Ника попросить две последние страницы перенести. Куда-нибудь в Электронику, что-то типа "Делимся опытом пайки и монтажа"
Добавлено: 11 янв 2013, 14:20
Serg-tmn писал(а):Даже греть пробовал, пока теплая - жидкая, остынет - снова густая.
Тогда эта странная паста. Я свою перемешал, в шприц натолкал и даже через неск. месяцев лежания в шприце она давится замечательно. Покупал какую-то самую дешёвую.
Serg-tmn писал(а):Так великой кучей и паять надо! а не поштучно.
Это сложно. У меня монтаж обычно очень плотный и если пытаться разместить сразу много элементов, то начинаешь задевать пинцетом уже размещённые - приходится частично их фиксировать пайкой, а раз взял паяльник в руки, то проще сразу полностью припаять.
Re: Делимся опытом пайки и монтажа
Добавлено: 11 янв 2013, 14:31
Serg-tmn писал(а):Да, надо бы Ника попросить две последние страницы перенести. Куда-нибудь в Электронику, что-то типа "Делимся опытом пайки и монтажа"
Запросто. Я просто никак не мог придумать название для новой темы
UAVpilot писал(а):Покупал какую-то самую дешёвую.
Наверно она разбавленная была, потому и более жидкая
Добавлено: 11 янв 2013, 14:46
По моему по концентрации они все одинаковы. Я ж писал, что даже "сухую и крошащуюся" можно размешать до состояния сметаны. Я не знаю как по научному этот эффект называется, наверно типа "антиньютоновская жидкость".
В принципе можно слегка разбавить глицерином.
Добавлено: 11 янв 2013, 14:54
Алексс
попробую сегодня забадяжить флюс - глицерин + канифоль.
вроде такой выпускается...
Добавлено: 11 янв 2013, 14:55
Лучше купи безотмывочный.
Добавлено: 11 янв 2013, 15:02
Алексс
опять купи
вот время настало, бала не стало
Добавлено: 11 янв 2013, 15:07
Rafiq
Имею Хакко-совместимую паяльную станцию с паялником и феном, после нее смотреть на россиянский ЭПСН-25 даже в страшном сне не хочется
СМД и обычные проводные элементы паяю жалом "отвертка", пятачки лужу жалом "косой срез", микрухи СМД паяю самодельной "микроволной". Микроволна - это просто песня, после того как попробовал, уже нет никакого желания возиться с дорогущей паяльной пастой и феном, фен теперь только для выпайки.
Алексс писал(а):знающие люди, а что это за проволочка ??
Она закрепляется на той пластмассовой ручке. Усы просовываются под корпус демонтируемой микрухи, после нагрева феном до расплавления припоя, этой приспособой просто поднимаешь микруху с платы.
