Делимся опытом пайки и монтажа
Re: Мой китаес Bernardo KF25 Top
Понял, спасиб
- Сергей Саныч
А ты не отказывайся. В сущности, очередной экологический бред. Якобы выбрасывают много электронных устройств и свинец из них отравляет среду. Реально свинец из припоев практически не выщелачивается, и вред от выброшенных автомобильных аккумуляторов гораздо выше, тем более, что там свинец губчатый и выщелачивание может идти с гораздо большей поверхности.Алексс писал(а):и это, надо париться с Pb free ?
что за тема ? я понимаю что отазались от свинца, а в чем отличие в процессе пайки ?
Бессвинцовые припои имеют температуру плавления на 30-50 градусов выше обычных, поэтому требуют специальных флюсов, особых режимов пайки, гораздо легче повредить чувствительные к перегреву компоненты.
Вот достаточно взвешенная статья http://www.poxc.ru/ru/articles/4
В любительских условиях применение бессвинцовых припоев, ПМСМ, ничем не оправдано. По крайней мере, пока за свинцовые не введут уголовную ответственность.
Компоненты же, которые сейчас практически все PbFree, вручную паяются свинцовосодержащими припоями не хуже обычных.
- Сергей Саныч
Можно взять http://shop.siriust.ru/product_info.php ... ts_id/6641nik1 писал(а):Даром, дай ссылу плиз.
Тоже хочу купить.
или, скажем, http://shop.siriust.ru/product_info.php ... ts_id/6643
- Алексс
- Заслуга: IQ32
- Настоящее имя: Алексей
так я и думал. тум лучше. смотрел у нас в магазе пасту - 13 евро за 10г.Serg-tmn писал(а):очередной экологический бред
пришлось в китае заказать 50г за 5$
количество навару можно легко посчитать...
уже жду не дождусь когда приедет добрище
поставлю на полочку и буду любоваться издалека.
- Сергей Саныч
- Алексс
- Заслуга: IQ32
упс, 30г... ну тоже хорошо
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... OC:US:3160
- Сергей Саныч
я как-то пасту не очень. Неудобно ее наносить без трафарета. Обычно делаю так: намазываю тонкий слой флюса, затем беру тонкий припой (0,25-0,35 мм) и паяльником формирую маленькие "шишечки" на контактных площадках. Затем снова намазываю флюсом и на флюс раскладываю компоненты. Потом прогреваю феном, припой плавится и все встает на место силой поверхностного натяжения. А кто не встал, тому помогаю иглой от шприца. Припой пользую вроде этого http://www.ebay.com/itm/0-3mm-Solder-Wi ... 2a27c26894
- Serg
Мажется паста из шприца на все контакты сразу, тонким лезвием в пасте делаются "прорези" между контактами, греется феном - "шишечки" готовы.
А вообще микроволна рулит, пастой последнее время паяю только корпуса с торцевымы выводами типа SON и теплоотводы всякий мощных корпусов.
- Nick
- Заслуга: Developer
А как ее делать?UAVpilot писал(а):А вообще микроволна рулит,
- Сергей Саныч
можно и так, но паста у меня была густая, давилась плохо, в общем, не пошло.UAVpilot писал(а):Мажется паста из шприца на все контакты сразу
Для SOIC и всяких QFP - да, для дискретных компонентов фен удобнее.UAVpilot писал(а):А вообще микроволна рулит
- Serg
http://habrahabr.ru/post/72155/Nick писал(а):А как ее делать?
Обычно в наборах жал, про которые я говорил уже есть такое жало.
Её надо было просто хорошо перемешать. Это известный "фокус", когда берётся практически сухая и крошащаяся паяльная паста и простым перемешиванием доводится до состояния сметаны.Serg-tmn писал(а):но паста у меня была густая, давилась плохо, в общем, не пошло.
Imho для дискретных фен неудобен т.к. греет великую кучу соседей.Serg-tmn писал(а):для дискретных компонентов фен удобнее.
P.S. наверно надо в другую тему отселяться...
- Сергей Саныч
Даже греть пробовал, пока теплая - жидкая, остынет - снова густая.UAVpilot писал(а):Её надо было просто хорошо перемешать. Это известный "фокус", когда берётся практически сухая и крошащаяся паяльная паста и простым перемешиванием доводится до состояния сметаны.
Так великой кучей и паять надо! а не поштучно. А потом уже микросхемы и всё прочее.UAVpilot писал(а):Imho для дискретных фен неудобен т.к. греет великую кучу соседей.
- Сергей Саныч
Да, надо бы Ника попросить две последние страницы перенести. Куда-нибудь в Электронику, что-то типа "Делимся опытом пайки и монтажа"UAVpilot писал(а):P.S. наверно надо в другую тему отселяться...
- Serg
Тогда эта странная паста. Я свою перемешал, в шприц натолкал и даже через неск. месяцев лежания в шприце она давится замечательно. Покупал какую-то самую дешёвую.Serg-tmn писал(а):Даже греть пробовал, пока теплая - жидкая, остынет - снова густая.
Это сложно. У меня монтаж обычно очень плотный и если пытаться разместить сразу много элементов, то начинаешь задевать пинцетом уже размещённые - приходится частично их фиксировать пайкой, а раз взял паяльник в руки, то проще сразу полностью припаять.Serg-tmn писал(а):Так великой кучей и паять надо! а не поштучно.
- Nick
Re: Делимся опытом пайки и монтажа
Запросто. Я просто никак не мог придумать название для новой темыSerg-tmn писал(а):Да, надо бы Ника попросить две последние страницы перенести. Куда-нибудь в Электронику, что-то типа "Делимся опытом пайки и монтажа"
Наверно она разбавленная была, потому и более жидкаяUAVpilot писал(а):Покупал какую-то самую дешёвую.
- Serg
По моему по концентрации они все одинаковы. Я ж писал, что даже "сухую и крошащуюся" можно размешать до состояния сметаны. Я не знаю как по научному этот эффект называется, наверно типа "антиньютоновская жидкость".
В принципе можно слегка разбавить глицерином.
- Алексс
- Заслуга: IQ32
попробую сегодня забадяжить флюс - глицерин + канифоль.
вроде такой выпускается...
- Serg
Лучше купи безотмывочный.
- Алексс
- Заслуга: IQ32
опять купи
вот время настало, бала не стало
- Rafiq
Имею Хакко-совместимую паяльную станцию с паялником и феном, после нее смотреть на россиянский ЭПСН-25 даже в страшном сне не хочется
СМД и обычные проводные элементы паяю жалом "отвертка", пятачки лужу жалом "косой срез", микрухи СМД паяю самодельной "микроволной". Микроволна - это просто песня, после того как попробовал, уже нет никакого желания возиться с дорогущей паяльной пастой и феном, фен теперь только для выпайки.
Она закрепляется на той пластмассовой ручке. Усы просовываются под корпус демонтируемой микрухи, после нагрева феном до расплавления припоя, этой приспособой просто поднимаешь микруху с платы.Алексс писал(а):знающие люди, а что это за проволочка ??
