Страница 2 из 5
Re: Выдвижной центроискатель на профильной рельсе.
Добавлено: 16 июн 2020, 17:49
ridirt
hmnijp писал(а):только "лапой" является сам рельс
я думал над таким решением кстати сегодня , поскольку она максимально смещает центр датчика к основанию, что хорошо, но в данном решении не пустить провода и шланги внутри рельса да и конструкция по старинке мне кажется более приемлемой как ни крути. И еще один момент это увеличивается масса самого датчика а нам надо все сделать максимально легким чтобы минимально нагрузить шаговый привод.
Добавлено: 16 июн 2020, 21:32
ridirt писал(а):прикупил еще нормально открытый датчик высоты инструмента на али с обдувом.
отпиши как пощупаешь его
Добавлено: 21 июн 2020, 00:46
сам скоро наверно буду разрабатывать выдвижную лапу на базе рельса возможно круглого. но мне важно придумать именно простое и изящное решение технологичное в изготовлении.
Добавлено: 21 июн 2020, 16:35
ridirt
frezeryga писал(а):сам скоро наверно буду разрабатывать выдвижную лапу на базе рельса возможно круглого. но мне важно придумать именно простое и изящное решение технологичное в изготовлении.
Ну в том то и дело что придумать самое сложное , были бы чертежи я б давно уже сделал и не парился, напилить деталей да купить комплектухи в китает дело не хитрое.
А так все вырисовывается очень медленно из - за загрузки по всем направлениям.
Добавлено: 21 июн 2020, 18:00
винтт и мотор не нужен там. я буду делать с ручным приводом.
Добавлено: 22 июн 2020, 01:37
hmnijp
Самое простое - это пневма. как по управлению, так и по механике.. С цилиндрическими рельсами это надо их несколько штук делать, и там как-то преднатяг в подшипниках обеспечить... либо втулки, но они могут люфтить. показалось даже более сложным, чем профильный рельс в текущих реалиях)
Добавлено: 22 июн 2020, 12:01
мневма требует воздух клапана и управление. а это уже не просто и бюджетно.
Добавлено: 22 июн 2020, 12:32
для обдува воздух типа не нужен
Клапан на алишке гдето 500 р, не так то и много
И управление там не сложное, если не делать защит
Добавлено: 22 июн 2020, 14:41
выдвинуть рукой не сложно. это только кажется что вроде все дешего но на круг это еще требует не хилых трудозатрат по монтажу. а так еще к клапану и редуктор нужен и дроссели чтоб не хлопало со всей дури набежит не хило и только раде того чтоб руку в кармане держать пока он выезжает. да и станки маленькие забыл шпиндель поднять и стукнул в деталь им. для простых станков типа А64 это лишнее.
Добавлено: 22 июн 2020, 14:55
Кому как, по мне двигать рукой вобще не тема
Может 5 раз в день не сложно и рукой, а если 50 раз в день , то очень сомнительное удовольствие
Добавлено: 22 июн 2020, 19:18
ridirt
nik1 писал(а):Кому как, по мне двигать рукой вобще не тема
На самом деле мысль то здравая, но тут свои нюансы , центроискатель должен стоять идеально параллельно оси шпинделя, когда в автоматическом режиме он выежжает всегда на одну и ту же глубину , то повторяемость будет хорошая. Если не перпендикулярность будет хотя бы на долю градуса замеры будут всегда неточные, или всегда опускать его до самого низа или до какого то стопора, либо пытаться выставить так же четко как шпиндель но сделать это довольно проблематично будет. У меня написаны скрипты уже под типичные отверстия в заготовках, станок по машинным координатам обмеряет центра и делает поворот координатной оси, все это занимает время, которое можно занять на что - то полезное нежели стоять и втыкать у станка.
Добавлено: 22 июн 2020, 21:29
Ну лично мне ручной и даром не нужен , проще воткнуть ЦИ в шпиндель , чем городить такой привод
А у кого шпиндель без сменщика и замеров не много , то ручник вполне нормально
Но я топлю за автоматику
Добавлено: 22 июн 2020, 23:30
ну ты мажор и для себя любимого. а тут для этого класса станков даже ручной уже космос будет.
Добавлено: 23 июн 2020, 07:04
Смотря какой выдвижной... Где то в сети было видео как чел собирает ЦИ с алюминия. Так там дорого богато. Такой бы для бомжа и на верёвочке был космос. Опять же, аппетит приходит во время еды. Можно по ходу добавлять плюшки автоматики. Ник ведь тоже не сразу до этого дошёл
Добавлено: 23 июн 2020, 08:03
Я бы заложил возможность выбора, ручник или автомат
Например моя лапа, снял пневмоцилиндр , убрал все клапана , вот тебе и ручник
Тока тобавить 2 фиксатора на пружинках
Один нижний прижим , второй парковка
Добавлено: 23 июн 2020, 09:01
Andrey.cz
А почему пневмо, почему не электро привод?
Добавлено: 23 июн 2020, 09:12
Kachik
Andrey.cz писал(а):А почему пневмо, почему не электро привод?
Пневмо проще реализуется схема - "от края до края" ещё и подпирается давлением. Не нужны сложные схемы управления и контроля...
Добавлено: 23 июн 2020, 15:22
учитывая цену ци от версера то опция и так не будет популярна и городить еще опции для опции совсем лишнее.
Добавлено: 23 июн 2020, 17:31
Сделвй сам ЦИ
Тут настройка электронная, механическая регулировка стилуса не нужна
Датчик вобще простой получится
Добавлено: 23 июн 2020, 17:41
Почему стилус не надо регулировать?
