Страница 2 из 2
Re: Плазма режет диаметр больше заданного
Добавлено: 27 сен 2019, 16:00
ДНК
Shyher01 писал(а):Или значение Steps per в настройке Motor tuning лучше задавать самому предварительно рассчитав его?
вы делали все правильно, но после автоматического перерасчета, я проверяю результат мерой. лучше перестраховаться, я как программист, скажу вам - программы пишут люди, а им свойственно ошибаться. так что не нужно слепо верить машинам и программам, лучше перепроверить))
Добавлено: 29 сен 2019, 10:06
Shyher01
Это вы правильно сказали :) , лучше проверять все автоматические перерасчёты.
Вообщем вопрос вроде как закрыт, вся проблема оказалась в этой автонастройке, как и делал, сначала замерял свой ноль, потом задавал расстояние которое проедет, измерял фактическое значение, оно было всегда меньше заданного, но что интересное было, в Motor tuning значение Steps per, после автонастройки (если ещё правильно замерять, не только с десятками, но и сотками), было приближенно равно к расчетам на «бумаге». Так вот опыт показывает, лучше воспользоваться калькулятором расчетов (https://ntma.com.ua/ru/calculationmach3.html) и будет счастье, :good: но не забывать ещё и про механику люфты и прочее..
Всем спасибо за помощь ;)
Добавлено: 29 сен 2019, 17:22
Spuff
подскажите у меня на самодельном волоконном лазере 500 вт отверстия получаются овальными 8-9 десяток . что можно с этим сделать
сервомоторы ACM604V60-T-2500 +acs806+Редуктор планетарный PF60-10 / рейка косозубая RH-15x20-1.5 шестеренка 14 зубьев.
программное обеспечение mach3 +Ethernet SmoothStepper(ESS)
https://my-files.ru/u41yl6
Добавлено: 30 сен 2019, 08:49
ДНК
Spuff писал(а):отверстия получаются овальными
Наиболее часто, это из-за не калиброванных осей X и Y. Не обязательно значение steps per будут одинаковыми, все зависит от кинематики осей. Как и автор темы, сделайте замеры по осям.
Добавлено: 30 сен 2019, 08:54
Shyher01
Spuff писал(а):подскажите у меня на самодельном волоконном лазере 500 вт отверстия получаются овальными 8-9 десяток . что можно с этим сделать
Посмотрите #14 пост, возможно у вас тоже люфт по оси есть
Добавлено: 30 сен 2019, 09:28
Spuff
квадрат режется идеально , начало и конец резки полностью совпадают. скорость стоит 19000 ускорение 900, если уменьшить ускорение немного лучше но все же с отклонениями
Добавлено: 30 сен 2019, 09:52
ДНК
Spuff писал(а):скорость стоит 19000 ускорение 900, если уменьшить ускорение немного лучше но все же
Если размеры по осям верны и скорость/ускорение для осей X и Y одинаковы, то похоже на инертность по одной из осей. Скорость большая, отверстия маленькие, разогнаться не успевает. На медленной скорости круг ровный?
Добавлено: 30 сен 2019, 10:08
Spuff
пробовал резать на скорости 3000 и ускорении 200 ничего не поменялось, думал может синхронизации сервоприводов на x и y нет , разная скорость.
Добавлено: 30 сен 2019, 10:23
ДНК
У меня глазомер сломался) на последнем скрине, дорисовать где овал и по какой оси (замеры с точными цифрами). Мне или кажется (креститься пробовал, не помогло) или у одних овал по одной оси, у других по другой, а какие вообще ровно. Когда будут точные данные в цифрах и указании осей, будет и больше шансов найти причину. Увеличивается ли погрешность с диаметром или фиксировано на всех отверстиях. По каким осям, какие настройки этих осей в маче... и т.д.
Добавлено: 30 сен 2019, 10:33
Shyher01
ДНК писал(а):У меня глазомер сломался)
:D
я бы на вашем месте проверил люфты по этой оси
MVXF8812.JPG (4153 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=169570&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (141.58 КБ)</a>
ДНК писал(а):Когда будут точные данные в цифрах и указании осей, будет и больше шансов найти причину
Это правильно сказано
Добавлено: 30 сен 2019, 13:27
FLUKE
-Привода настраивали? Контур тока? Какое напряжение питания приводов? Дампер есть?
-19000 скрость резки точно указана? Может 1900? Тогда скорость не такая уж и высокая для сильного изгиба портала.
-Шестерня к рейке прижимается чем? Пружина... болт...ни чем не прижимается???
-Квадрат хороший, а круг плохой - скорее всего привода не поспевают за заданием (редуктор 1:10 же), добавь пропорциональный коэфф
- Если вырезать круг макс к краю портала, а потом в середине, детали отличаются?
По фото чёт не видно что бы круги косили на 1мм.
Добавлено: 30 сен 2019, 13:50
Spuff
Привода настраивали( как смогли), напряжение питания 70 вольт дампер стоит. 19000 это максимальная скорость холостого хода , скорость резки 3000-6000 мм/м. шестеренка ничем не прижимается ставится в рейку и затягивается болтами, скорость увеличиваем качество ухудшается. сегодня сфотографирую все настройки и механику и завтра скину.Чем меньше отверстие тем хуже они получаются , 1мм отверстие вообще ужасное
Добавлено: 30 сен 2019, 14:56
FLUKE
Position Loop первую вкладку сфоткай. ACS806 второй ревизии или первой?
Добавлено: 30 сен 2019, 15:07
Spuff
Spuff писал(а):Привода настраивали( как смогли), напряжение питания 70 вольт дампер стоит. 19000 это максимальная скорость холостого хода , скорость резки 3000-6000 мм/м. шестеренка ничем не прижимается ставится в рейку и затягивается болтами, скорость увеличиваем качество ухудшается. сегодня сфотографирую все настройки и механику и завтра скину.Чем меньше отверстие тем хуже они получаются , 1мм отверстие вообще ужасное
2 версия
Добавлено: 30 сен 2019, 18:55
FLUKE
Вторую ревизию я не смог осилить. Меняешь параметры по инструкции, график колом стоит, рассоглосование практически не меняется. Снял я их, наковырял 3шт первой ревизии, на этом знакомство со второй и закончилось.
Дампер, надеюсь, не пуреложика? У меня 20а выгорали на раз.
Как ты рельсы с рейкой умудрился ровно в пазы профиля запихать? Если в режиме удержания правую и левую стороны портала потрясти руками - не люфтит? Тооочно?
Попробую поискать в закромах файл настроек от второй ревизии, точнее то, что я там понастраивал....
Добавлено: 01 окт 2019, 07:16
denladen07
Добрый день! Заинтересован постройкой лазера, есть пару вопросов! Можете написать на почту или созвониться со мной? Target_prof собака bk.ru
89пять3983три27два
Спасибо!
Добавлено: 02 окт 2019, 12:24
Spuff
Добрыйдень, уважаемые коллеги) ну вот как смот снял все размеры, это я кстати ставил осень маленькое ускорения 400. Если ускорение больше 900 к примеру то вся картина ухудшается .
