Страница 2 из 2
Re: ЕМС отключается при загрузке длинного УП
Добавлено: 06 янв 2013, 14:15
OlegPeresvet писал(а):
открывает непонятными иероглифами и картинками
Постпроцессор ArtCAM для родного формата EMC2
Автор: Игорь Вовк
Вот постпроцессор для ArtCAM, экспорт в формат rs274ngc (*.ngc). Пока пробная версия, хотя уже работает.
; Постпроцессор ArtCAM для Linux CNC (EMC2)
; History
; Who When What
; Вовк Игорь (ad_Wolf)
DESCRIPTION = "EMC2 files (*.ngc)"
FILE_EXTENSION = "ngc"
UNITS = MM
; Перевод каретки
END_OF_LINE = "[13][10]"
; Нумерация строк
FORMAT = [N|@|N|1.0] ;
; X, Y и Z
FORMAT = [X|@|X|1.2]
FORMAT = [Y|@|Y|1.2]
FORMAT = [Z|@|Z|1.2]
; Скорость
FORMAT = [F|@|F|1.1|0.1]
; Начало УП
START = "[N]G21"
START = "[N]G90"
START = "[N]G00X0.00Y0.00Z0.00"
RAPID_RATE_MOVE = "[N]G00[X][Y][Z]"
FIRST_FEED_RATE_MOVE = "[N]G01[X][Y][Z][F]"
; ; Конец файла
END = "[N]M09"
END = "[N]M02"
Листинг сохраняется в папку путь_к_artcam/postp/, с расширением файла .con (пример: C:\Program Files\ArtCAM 2008\postp\rs274ngc.con).
на 23:18
Добавлено: 06 янв 2013, 14:20
OlegPeresvet
чем сохранить этот текст в CON??? Ребята, я извиняюсь за возможно глупые вопросы, но для меня это мало понятная тема. Я ток начинаю ковырять всю ЧПУшную тему и пока что башка идёт кругом. Вы мне сохранённый файл не скинете. А то я буду весь день искать и устанавливать то сам не шарю что, ну жесть наука блин.
Добавлено: 06 янв 2013, 14:23
vmarkiv
Нужно идти готовиться к Рождеству , с праздниками !!!
Добавлено: 06 янв 2013, 14:34
OlegPeresvet
Прописал G64 в самом начале программы. Скорость не прибавляется(((( 80-200 на дуге
, и 1200 на прямой
Добавлено: 06 янв 2013, 15:47
А что ты имеешь в виду под дугой? Код G02 G03 или несколько прямых линий образующих дугу?
Добавлено: 06 янв 2013, 16:04
OlegPeresvet
Nick писал(а):А что ты имеешь в виду под дугой? Код G02 G03 или несколько прямых линий образующих дугу?
не буду умничать а объясню на пальцах. При передвижении в холостую(кнопками) комп летает быстро. При резке передвигаясь только по Х летает, но как только надо работать Х и У или X и Z то тут он еле двигается. Вот это я и понимаю под движением по дуге, то есть не по прямой.
Скрипт закинул в нужную папку, тупо изменил расширение текстовому файлу. В итоге арткам меня послал на Х со всеми вытекающими.
Добавлено: 06 янв 2013, 16:08
OlegPeresvet писал(а):В итоге арткам меня послал на Х со всеми вытекающими.
А что сказал?
Добавлено: 06 янв 2013, 16:33
OlegPeresvet
при открытии выдаёт сообщение об ошибке твоего постпроцессора и потом конечно не обнаруживается при выборе расширения в момент сохраниения УП.
Добавлено: 06 янв 2013, 17:06
А что говорит, какая ошибка? Или просто ошибка и все?
ЗЫ в принципе говорят постпроцессор для мач нормально подходит.
Добавлено: 06 янв 2013, 17:21
OlegPeresvet
Не верь, нагло врут))) моя бабушка тоже говорит что я очень умный. А ты в чём джи коды пишеш? Судя по коментам ты серьёзный линуксоид, не уш то на маче работаешь )))) Пишет что такой то скрипт ошибочный, нажимаю ок и гружусь дальше. Понятное дело что про сохранение для ЕМС тут и речи нету.
Добавлено: 06 янв 2013, 20:59
OlegPeresvet
Да уж не знаю что вы тут за спецы, ребята. Арткам всерьёз заглючил после того как я его пару раз перегрузил с этим скриптом. Пришлось срочно удалять.
Добавлено: 06 янв 2013, 21:20
OlegPeresvet писал(а):Да уж не знаю что вы тут за спецы, ребята. Арткам всерьёз заглючил после того как я его пару раз перегрузил с этим скриптом.
А ты уверен, что одно с другим связано? Как-то сомнительно это :)
Добавлено: 06 янв 2013, 22:16
OlegPeresvet
Ник, объясни мне на пальцах, правильно ли я сделал? Я просто сохранил весь техт скрипта в блокноте, затем поменял формат на CON и положил в указанную папку.
Сразу же начал глючить арткам. И по теме того что не грузятся проги в ЕМС, у тебя есть догадки?
Добавлено: 06 янв 2013, 22:25
да - в принципе все правильно
может с кодировками что
может кириллицу не любит
вот попробуй этот файл
Добавлено: 06 янв 2013, 22:47
OlegPeresvet
Перезапустил арткам 2 раза но всё равно, в меню выбора расширений линукс не появляется. Но и ошибку не выдаёт. Растолкуй мне одну вещь. Таповский джикод и линуксный джикод, они будут чем то отличаться кроме расширения, если обои написаны в арткаме? Что такое параметры BACKLASH в AXIS в INI файле?
Добавлено: 06 янв 2013, 23:24
BACKLASH это величина люфта
Вот здесь все об ини и не только
насчет арткама точно не могу сказать - так как он у меня отсутствует
но выкладываю пп разные и много - и без изменений подойдут многие - только милиметровые (от мача вероятней всего)
Postp.rar
(157.41 КБ) 463 скачивания
еще по пп арткам :
post_manv4.pdf
(97.35 КБ) 741 скачивание
Добавлено: 07 янв 2013, 01:07
OlegPeresvet
Интегральный член)))), щя надо жену приколоть, а то говорит что чпу это скучновато)))))))))))
