Страница 2 из 2
Re: Как сфокусировать маломощный лазерный диод до 0.05мм?
Добавлено: 04 сен 2019, 19:56
leninxxx
Cvazist писал(а):Так поставить диафрагму с нужным отверстием, между лазером и заготовкой.
Диафрагма обязательно будет, но в виде трубки, и не для формирования размера точки а для устранения боковой засветки.
Не думаю что формировать луч нужного размера диафрагмой лучшая идея, скорее будет повышение боковой засветки чем корректно обрезать пятно. Мне так кажется, могу ошибаться.
Добавлено: 05 сен 2019, 09:45
MIX
50 мкм это вроде диаметр сердцевины многомодового оптического волокна.
Может быть загнать лазер в оптическое волокно и рисовать прямо торцем оптоволокна? Надо только будет обеспечить минимальный зазор до поверхности платы.
Если позволяет прочность фоторезиста, то можно прямо по нему возить торцем оптоволокна.
Одномодовое волокно вообще 9мкм.
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9E% ... 0%BD%D0%BE
Добавлено: 30 окт 2019, 05:58
Василий152
Профессиональных ответов на вопрос по фокусировке несколько:
Если лазерный диод имеет высокий пороговый ток, пятно на выходе из диода имеет большой астигматизм, то с фокусировкой будут проблемы. Если задача стоит сфокусировать любой ценой необходимо выбрать и купить диод известного производителя с известными параметрами. Критерии для выбора, пороговый ток (чем меньше тем лучше), угловая расходимость должна не превышать 15х30 градусов. Линзу берем одну стеклянную, либо акриловую асферику с фокусным расстоянием 3-5 мм. Лучше всего подойдут специальные линзы (не китайские). Примеры эталонных производителей стеклянных коллиматоров: Optima Precision, Thorlabs, Shafter-Kirhof, Coherent (высококачественная оптика). Подойдут линзы для CD/DVD/Bluray(те, что фокусируют луч на диске). Их делают Philips, Sanyo, Sony. Астигматизм на выходе коллиматора устраняется парой, иногда тройкой цилиндрических линз. Их можно купить в Китае. Получается параллельный пучок с малой расходимостью. Фокусировка, в дальнейшем, выполняется короткофокусной оптикой, например, микроскопным объективом. Здесь очень много нюансов, зависимых от конкретной задачи.
