Страница 2 из 3
Re: Фрезер МС-51 - превращение в ЧПУ
Добавлено: 23 апр 2020, 22:27
inFamous
Открыл паспорт - судя по госту на подшипники, нифига они не дуплексированы. Просто натянуты проставками.
Добавлено: 23 апр 2020, 22:35
Lafayette
inFamous писал(а):дуплексированы. Просто натянуты проставками
это одно и тоже, только способы разные)
Добавлено: 23 апр 2020, 22:37
inFamous
тогда положение наружных обойм не играет совершенно никакой роли
Добавлено: 23 апр 2020, 22:42
Lafayette
я у себя выкидывал проставочное кольцо и ставил триплекс, вместо дюплекса)
Добавлено: 27 апр 2020, 19:56
Coffeein
Если ластахвосты, на станке у вас будет очень слабое место швп 1605. Еще слабее опоры для них. Если еще есть время заложи 20е или 25е швп. Если конечно позволяет место. Станок будет хороший.
Добавлено: 14 авг 2020, 16:17
inFamous
Спустя полгода перерыва работы по механике был завершены. Станок будет с автосменой. По осям сервы 600 и 750 Вт, голова 1 кВт. ШВП 1605 TBI C5, опоры SYK.
Фотки (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
photo_2020-08-14_16-14-08.jpg (6442 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=184972&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (147.79 КБ)</a>
photo_2020-08-14_16-14-08 (2).jpg (6442 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=184971&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (124.43 КБ)</a>
photo_2020-08-14_16-14-08 (3).jpg (6442 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=184970&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (127.97 КБ)</a>
photo_2020-08-10_18-21-27.jpg (6442 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=184969&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (151.93 КБ)</a>
Добавлено: 15 авг 2020, 19:25
inFamous
Посоветуйте плату опторазвязки для ESS (от месы мб?) которая заточена на входы NPN PNP в основном.
Добавлено: 17 авг 2020, 23:27
grandPrix
А как вы будете отслеживать перемещение по осям ХУ? У вас там линейки будут стоять или по енкодеру. Если линейки то более менее ясно, а вот если по енкодеру, то не ясно, почему вы не избавились от тех дебелых кронштейнов? ОНИ СЦУКО ГНУТСЯ!!! на целих четыре десятки!!! Подожмите клин, к примеру, на У, установите индикатор и покрутите маховик или шаговиком по несколько соток, и уведите, когда у вас стрелка двинется...
Добавлено: 18 авг 2020, 08:41
inFamous
grandPrix писал(а):А как вы будете отслеживать перемещение по осям ХУ? У вас там линейки будут стоять или по енкодеру. Если линейки то более менее ясно, а вот если по енкодеру, то не ясно, почему вы не избавились от тех дебелых кронштейнов? ОНИ СЦУКО ГНУТСЯ!!! на целих четыре десятки!!! Подожмите клин, к примеру, на У, установите индикатор и покрутите маховик или шаговиком по несколько соток, и уведите, когда у вас стрелка двинется...
Да не гнутся они....здесь пара любителей накинула туда стальных стаканов с Nema34, и удивляются что оно там гуляет...
клин тоже ж нужно не затягивать до поросячьего визга, как многие адепты подобных станков делают, туго - значит жестко! (с). В итоге стрелка стоит почти на нуле, особенно кронштейн Х. Ну и как бы надо тот кронштейн передний подчухать, на красочку проверить прилегание, потому что внезапно, оно там не прилегает с завода от слова совсем....как то так
Добавлено: 20 авг 2020, 07:18
inFamous
Накинул сменщик уже в боевом положении. В роли кронштейна - VESA кронштейн для монитора, немного переделанный - убраны пластиковые колечки проставочные и заменены на металл, и винты высокопрочные М12. Немного гуляет но роль свою выполняет уверенно.
Добавлено: 20 авг 2020, 20:18
А зачем редуктор?
Моща ШД не малая.
Добавлено: 20 авг 2020, 20:29
inFamous
xenon-alien писал(а):А зачем редуктор?
Моща ШД не малая.
подсмотрел у китайцев
они зачем то ставят же, не дураки ж
тем более на что то надо же было диск вешать, узел подшипниковый городить....а так уже в планетарке всё это есть.
да и усилие, необходимое чтобы засунуть патрон в лапу нужно некислое....побоялся что провернёт
Добавлено: 03 сен 2020, 19:49
inFamous
Дело движется вперёд
Добавлено: 04 сен 2020, 08:18
Kost_irk
Проставки под колонной надобно связать в коробочку.
Добавлено: 06 сен 2020, 14:26
inFamous
Kost_irk писал(а): 04 сен 2020, 08:18 Проставки под колонной надобно связать в коробочку.
это станок категории 350 кг
тем более так никто не делал, кто делал такие проставки
+ вы родное основание видели там? как оно сделано? два уха по 15 мм толщиной. Вряд ли их можно жиже сделать такими проставками уж точно. Ну и станок под алюм как бы.
Добавлено: 09 сен 2020, 17:26
inFamous
Добавлено: 03 окт 2020, 17:36
inFamous
Добавлено: 03 окт 2020, 18:42
john1987887
Очуметь. Как реализована ориентация шпинделя?
Добавлено: 03 окт 2020, 19:30
inFamous
john1987887 писал(а): 03 окт 2020, 18:42 Очуметь. Как реализована ориентация шпинделя?
Да вообщем то там на видео видно - позади шпинделя стоит индуктивный датчик, самый обыкновенный. В шпинделе от приспособы для шлифовки осталось два отверстия - одно из них я заглушил гужоном, второе осталось. Вот по нему и работает. + как индексная метка может работать =)
Шпиндель управляется по степ/дир, в Mach3 как шпиндель и как ось B идёт. Ориентация - обычное реферирование с отскоком. Несмотря на датчик реферируется очень точно - по рискам разбег в десятку две на глаз.
Добавлено: 28 окт 2020, 11:28
inFamous
Помогите, кто может)
Купил пульт к станку, проводной, самый обычный, энкодер 100PPR - всё работает кроме энкодера - в одну сторону считает процентов на 20 больше импульсов чем во вторую. Разбирал энкодер, не нашел дефектов пайки, разве что засрата плата флюсом была - отмыл, эффекта не возымело. Провода прозвонил, на этом мои знания энкодеров закончились. В чем может быть проблема? Бракованный энкодер?
Энкодер в пульте стоит вот такой https://cnc.prom.ua/p1236017897-enkoder ... rator.html
