Страница 2 из 3
Re: Установка LinuxCNC на Ubuntu 18.04
Добавлено: 28 авг 2019, 23:40
alex_sar
sima8520 писал(а):По одной из ссылок в этой теме вполне приличный латенси демонстрируют. Неужто все так плохо
Оно не плохо, оно просто не нужно )
Я уже лет 10 сижу и работаю под убунтой каждый день, однако на станок я поставил стандартный дист. Потому что я прекрасно знаю, что убунту и дебиан это одно и то же, и к чему тратить своё время на то что сделано и годами оттестировано? Отличаются они в основном пользовательским интерфейсом, то есть тем, что вы при нормальной работе за развёрнутым окном lcnc просто не увидите )
А если вдобавок нет понимания что к чему и зачем, то проблемы гарантированы )
Добавлено: 29 авг 2019, 06:44
Все ради тачскрина
Добавлено: 29 авг 2019, 08:08
evgenymcp
sima8520 писал(а):Все ради тачскрина
Что за тачскрин? Мой работал на Ubuntu 10.04 и на Debian Wheezy работает. Пришлось xinput-calibrator установить только на wheezy.
Покажи вывод lsusb с подключеным тачем.
Добавлено: 29 авг 2019, 08:51
Lsusb на дебиан не работает такая команда
Добавлено: 29 авг 2019, 08:55
evgenymcp
sima8520 писал(а):Lsusb на дебиан не работает такая команда
Установи usbutils
Добавлено: 29 авг 2019, 09:01
пробовал через synaptic ставить - не может. Через терминал чего то не додумался это сделать.
Добавлено: 29 авг 2019, 11:26
alex_sar
evgenymcp писал(а):sima8520 писал(а):Все ради тачскрина
Да, я тоже столкнулся, требовалось новое ядро для тачскрина. Убил два дня, накомпилялся ядер ) и решил другой тач поискать. Latency было непригодное для жизни.
Попробуйте
http://linuxcnc.org/downloads/ "LinuxCNC Uspace 2.7.0 Debian 9 Stretch" - там более свежее ядро.
Ubuntu это "доработанный" debian. Команды там одинаковые. Просто как уже написали, могут пакеты не стоять какие нибудь.
Ищутся пакеты командой
apt-cache search слово-для-поиска
Устанавливаюся
apt-get install package-name
Перед этим нужно разок запустить
apt-get update
чтобы база пакетов свежая скачалась с серверов.
Добавлено: 29 авг 2019, 11:43
freza_sverlo
sima8520 писал(а):оказалось что я дуб дубом.
sima8520 писал(а):Помогите поставить Лцнц на убунту 18.04.
Ахххаахххха))))
Кажется пришло время из помойки достать PLCM c Puremotion и перестать быть дубом))))))))))
Добавлено: 29 авг 2019, 11:50
alex_sar
freza_sverlo писал(а):Помогите поставить Лцнц на убунту 18.04.
Если нет квалификации и понимания, нужно просто делать строго по инструкции, как собственно все и делают с виндовскими программами.
Там нет даже и возможсности выбора, а тут есть.
Добавлено: 29 авг 2019, 12:22
freza_sverlo писал(а):Кажется пришло время из помойки достать PLCM c Puremotion и перестать быть дубом))))))))))
чтобы запороть парочку заготовок по 400$?
Добавлено: 29 авг 2019, 12:52
alex_sar писал(а):решил другой тач поискать
вот это точно не мой вариант решения проблемы.
Вы сами его пробовали? Заработал тач?
Добавлено: 29 авг 2019, 12:59
alex_sar
Мой - заработал. Но как я уже писал, latency была далека от приемлемой.
Можете в ubuntu посмотреть какой драйвер тача используется, и тогда можно определить в какой версии ядра Linux он появился. Для этого нужно запустить
# если ещё не установлен пакет
# apt-get install usbutils
# usb-devices
в выводе найдите свой тач и запостите сюда строчки про него
Добавлено: 29 авг 2019, 14:25
alex_sar писал(а):Да, я тоже столкнулся, требовалось новое ядро для тачскрина. Убил два дня, накомпилялся ядер ) и решил другой тач поискать. Latency было непригодное для жизни.
Да не нужно там нового ядра, судя по setup.sh после 3.12 оно работает с любым ядром, нужно лишь запустить соответствующий вариант eGTouchD.
setup.sh просто раскладывает нужные файлы по нужным местам.
Добавлено: 29 авг 2019, 14:47
evgenymcp
Если сразу не подхватилось устройство, прежде чем что-то компилить нужно командой lsusb посмотреть vid:pid устройства и загуглить его совместимость с Linux и конкретной версией ядра. Бывает девайс одинаковый, а внутренности разные. Или наоборот.
Добавлено: 29 авг 2019, 14:58
Тач - это устройство класса HID, оно не может не подцепиться.
Добавлено: 29 авг 2019, 15:05
evgenymcp
UAVpilot писал(а):Тач - это устройство класса HID, оно не может не подцепиться.
Я в целом, про любое железо.
Добавлено: 29 авг 2019, 20:21
Произошло чудо и все установилось. Тач работает. Гмоккапи фунциклирует. Я в хорошем настроении. Есть некоторые недопонимания при хоуме. Сначала едет ось Х, затем обе оси У и Z. Это как то правится?
Добавлено: 29 авг 2019, 20:24
evgenymcp
sima8520 писал(а):Сначала едет ось Х, затем обе оси У и Z. Это как то правится?
Странно. Вначале должна ось Z хомиться потом остальные по очереди. Порядок хомления прописан в ini HOME_SEQUENCE. Для каждой оси указан порядковый номер.
Добавлено: 29 авг 2019, 20:40
Евгений, красавчик. Указал номера и хоумится как и раньше. Спасибо.
Добавлено: 29 авг 2019, 20:49
Латенси получил 13600 и 13900 нс
