Страница 2 из 3
Re: В субботу будет такое железо. Помогите советом
Добавлено: 22 дек 2012, 16:48
Zirkonmill писал(а): Пока только тактильные ощущения, подергал оси 1 и 2 - на ощупь люфтов НЕТ.
на ощуп люфт в 0,1мм наверно не почувствовать :)
какая "чудная" собачка на фотках :lol:
Добавлено: 22 дек 2012, 17:02
Zirkonmill
Собачка чудная, и главное не злобная. Что касается люфта - в понедельник возьму с работы щуп, буду смотреть. Что касается осевого люфта - это проверить без жесткого крепления вращающихся частей невозможно.
Добавлено: 22 дек 2012, 18:15
Zirkonmill писал(а):Собачка чудная, и главное не злобная.
аха, мечтал о такой собачке пока не появилсь. Весь огород перерыла, обои погрызла но это не страшно, прыгает постоянно. Не собака, а воланчик какой то
Zirkonmill писал(а):Что касается осевого люфта - это проверить без жесткого крепления вращающихся частей невозможно.
думаю прилепить дуды моторы без люфтов будет сложновато.
Добавлено: 22 дек 2012, 18:24
Stepanov
На такой штуке хорошо зубы копировать.
Добавлено: 22 дек 2012, 18:39
Тима
aftaev писал(а):аха, мечтал о такой собачке пока не появилсь. Весь огород перерыла, обои погрызла но это не страшно, прыгает постоянно. Не собака, а воланчик какой то
Ага, помнится кто-то на ебее заказывал ошейник с электрошокером... :-)
Добавлено: 22 дек 2012, 19:42
Stepanov писал(а):На такой штуке хорошо зубы копировать.
Особенно, если учесть, что она для того и предназначена :)
Добавлено: 22 дек 2012, 19:44
он под зубы и готовит
Добавлено: 22 дек 2012, 21:22
РЕКЛАМА
Если поле для работы будет небольшое и жесткости суставов хватит может стоит частично уйти от принципа пантографа и на его основе сделать что-то подобное?
Накалякал тут типа вид сверху,только как реализовать Z пока непонятно.
Добавлено: 22 дек 2012, 22:22
Zirkonmill
aftaev писал(а):думаю прилепить дуды моторы без люфтов будет сложновато.
Надо пробовать разобрать здесь, и смотреть как устроен подшипник. Только тогда понятно будет.
Добавлено: 22 дек 2012, 22:25
Zirkonmill
РЕКЛАМА писал(а):Если поле для работы будет небольшое и жесткости суставов хватит может стоит частично уйти от принципа пантографа и на его основе сделать что-то подобное?
Так оно и рассчитано, поле работы круг диаметром 100 мм.
Добавлено: 22 дек 2012, 22:45
Zirkonmill
РЕКЛАМА писал(а):только как реализовать Z пока непонятно
Для меня самое сложное - как спрятать ШВП от пыли оксида циркония, это страшный абразив. При шарнирной схемме пантографа это проще.
Добавлено: 22 дек 2012, 22:51
Zirkonmill писал(а):как спрятать ШВП от пыли оксида циркония,
гофру купи от автомашин или сам сшей :)
Добавлено: 23 дек 2012, 00:23
Zirkonmill
aftaev писал(а):гофру
Кроме гофры еще надо куда-то ставить моторы и сам ШВП механизм, все это тоже на шарнирах должно быть. Проще уж моторы с редукторами поставить.
Добавлено: 23 дек 2012, 00:59
PKM
Не особо проще.
Рычаги гнутся, а винты работают на растяжение-сжатие. Но да, лишние шарниры нужны.
Вообще и то и другое не слишком выгодно.
Добавлено: 03 янв 2013, 15:43
Zirkonmill
Вывернул спецгайки, под ними подшипник и винт со шлицом. Его не смог открутить даже с помощью такого инструмента как на картинке, несмотря на большой рычаг.
Виден подшипник и шлиц со следами отвертки (2181 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=10557&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (998.07 КБ)</a>
этим зверским инструментом пытался вывернуть шлиц (до сих пор ему удавалось все). (2181 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=10558&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.13 МБ)</a>
Добавлено: 04 янв 2013, 00:27
Zirkonmill
И тишинааа
Добавлено: 04 янв 2013, 03:11
А зачем ты все это разбираешь? Уверен, что потом получится так же точно собрать?
Добавлено: 05 янв 2013, 16:08
Zirkonmill
а как иначе на валы подключиться? теперь уже не хочу разбирать, по иному все решил делать. однако одну ось (2-ю) всеже разбирать надо. Как ее крутить-то без разборки?
Добавлено: 05 янв 2013, 18:35
За такой вал очень тажело закрепиться, либо придется его целиком менять, но это влечет за собой необходимость изготовления нового...
вот так не хочешь:
Добавлено: 06 янв 2013, 13:57
Zirkonmill
Наверное придется так. Только куда моторы размещать - ума не приложу.
