Замена асинхронного двигателя на шаговый
Re: Замена асинхронного двигателя на шаговый
shura28 писал(а):А в режиме step/dir серва не пропускает шагов ?
серва старается их не пропускать. В настройках есть счетчик ошибок когда серва его переполняет выбрасывает ошибку.
шагвики тоже не пропускают шаги когда работают в номинале возможностей.
vmarkiv писал(а):стоят два привода перпендикулярных пил с управлением асинхронними двигателями
через частотники Omron с энкодерами
таже серва :)
vmarkiv писал(а): двигатели легко перематывать
роторы у моторов с магнитами или нет?
shura28 писал(а):Т.е. в режиме step/dir его можно прикрутить к компу с Mach3 или LinuxCNC без всяких дополнительных примочек и работать как с обычным ШД ? И свою задачу решить смогу ?
Да.
Да, в крайнем случае, если она совсем не справляется она выдаст ошибку (но до тех пор пока отклонение не зашкалит, она будет стараться выправить ошибку). В отличии от шаговика, который тихо пропустил шаги и никому не сказал :).
vmarkiv
Сообщение vmarkiv »
Нет , обычные 4А
shura28
Сообщение shura28 »
Спасибо, за советы. Понял, что серв бояться не надо. Надо пробовать :D
