Страница 2 из 2
Re: Двигатель siemens 1FT3078-5AZ21
Добавлено: 22 авг 2019, 22:42
odekolon писал(а):в моем случае, ну скажем 2500 линий на 3 пары полюсов
робот должен +-1км иметь точность?
odekolon писал(а):- придумать , как завести сигнал от резольвера в стойку.
частотник получает степ/дир, управляет мотором с резольвером.
Добавлено: 22 авг 2019, 22:56
VitalikD
uwv.png (4802 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=168082&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (24.92 КБ)</a>
У китайцев этого счастья на любую потребность
Добавлено: 22 авг 2019, 23:00
VitalikD
aftaev писал(а):степ/дир, управляет мотором с резольвером
Так чтоб 5штук одинаковых и с шаговым управлением дешево не будет. С аналогом старье дешевое.
Добавлено: 23 авг 2019, 09:28
odekolon
aftaev писал(а):робот должен +-1км иметь точность?
хорошее замечание. Тут надо посчитать...
кстати!а какова практическая точность резольвера?
aftaev писал(а):частотник получает степ/дир, управляет мотором с резольвером
если можно, модель частотника...
а вообще, чем частотник с энкодером отличается от серводрайвера?
имхо, частотник заточен под асинхронники. то есть ему не нужны сигналы u v w.
частотники с энкодером тоже есть, они более распространены.
в этом случае, резольвер оставлять особого смысла не вижу...
Другое дело если б удалось подключить резольвер к существующему драйверу напрямую... это было бы интересно...
Добавлено: 23 авг 2019, 10:04
odekolon писал(а):хорошее замечание. Тут надо посчитать...
Скажи макс. длину руки в вытянутом состоянии и будем посчитать.
У нас что то под 3м. То при энкодере в 2500, получается почти 5мм, а в реале будет все 20мм одЫн шаг :) Это если привод напрямую, без редукторов. У тебя наверно редукция есть
odekolon писал(а):кстати!а какова практическая точность резольвера?
с частотниками КЕВ можно что то под 1млн получить, ежели не ошибаюсь.
odekolon писал(а):если можно, модель частотника...
1. Частотники KEB, но цена под 2килоевро могЁт не зарадовать :)
2. Частотники Мицубиська . Смотри сообщения gigs он скрестил частотники Мицубиська + Lcnc. Это наверно будет самый приемлемый вариант цена/качество Re: TOS FA5BV - Восстановление #33
3. Частотники Дельта
4. Частотники INVT 3квт стоит что то http://www.invt.su/katalog/chastotnye-p ... -gd35.html подключается резольвер или энкодер, но глубина серворегулирования может не занравиться
Добавлено: 23 авг 2019, 10:10
odekolon писал(а):а вообще, чем частотник с энкодером отличается от серводрайвера?
Названием :)
odekolon писал(а):имхо, частотник заточен под асинхронники. то есть ему не нужны сигналы u v w.
Есть частотники которым пофик каким двигателем управлять синхронным или асинхронным. В настройках задается.
odekolon писал(а):Другое дело если б удалось подключить резольвер к существующему драйверу напрямую... это было бы интересно...
Если потом подключать к Lcnc то нужно где то брать позицию? Если не ошибаюсь, у MESA есть какие то платы для работы с резольверами. Тогда частотник через +-10в крутит двигом, а позицию Lcnc получает с резольвера ;)
Добавлено: 23 авг 2019, 10:11
Вот по быстрому нашел. Плата Mesa на 6 каналов резольверов http://store.mesanet.com/index.php?rout ... uct_id=101
Добавлено: 23 авг 2019, 11:19
odekolon
aftaev писал(а):Вот по быстрому нашел. Плата Mesa на 6 каналов резольверов http://store.mesanet.com/index.php?rout ... uct_id=101
ХМ! занятно... это вариант.
Добавлено: 23 авг 2019, 13:58
В описании видео сказано про: Lcnc, резольвер, 7i49 и 8I20 3ф драйвер
https://www.youtube.com/watch?v=ZBIX_MliFeU
Добавлено: 27 июл 2021, 12:16
Mihail312
Здравствуйте, у меня появился такой же двигатель. Могли бы вы мне прислать распиновку разъёмов?
Добавлено: 09 сен 2021, 14:50
Vladimir 123
Добрый день ! Борис, получилось ли у вас подружить двигатель с приводом?
Тоже пытаюсь. Но не могу никак найти данные по двигателю. Может что подскажите ?
