Страница 2 из 3
Re: SERCOS Fiber + LinuxCNC
Добавлено: 16 авг 2019, 00:23
VitalikD
aftaev писал(а):Уже проверили
Как проверяли? И степ дир и модбас без соответствующей модуляции они пропускать не должны.
Добавлено: 16 авг 2019, 14:22
А какую минимальную частоту тактирования они поддерживают?.. ;)
Добавлено: 16 авг 2019, 18:08
VitalikD писал(а):Как проверяли? И степ дир и модбас без соответствующей модуляции они пропускать не должны.
Притащил друг муз. центр там оптоволокно. Стоят эти модули. Заказали на Али. Пришло. впаяли. На входе осцыл показывает что сигнал приходит на передатчик, а на приемнике ничего нет.
UPD. стояло что то такого https://ru.aliexpress.com/item/32409743 ... b201603_52
https://ru.aliexpress.com/item/32741527 ... b201603_52
Добавлено: 16 авг 2019, 18:44
VitalikD
UAVpilot писал(а):А какую минимальную частоту тактирования они поддерживают?
В принципе любую. Но начиная с некоторого момента они теряют опорные уровни и состояние выхода становится неопределенным. А так документацию на интересующий прибор надо смотреть.
Добавлено: 16 авг 2019, 22:52
VitalikD писал(а):В принципе любую. Но начиная с некоторого момента они теряют опорные уровни и состояние выхода становится неопределенным. А так документацию на интересующий прибор надо смотреть.
Если взять например обычный RS232 на скорости 9600 и передавать одни нули или единицы, то это будет ~1кГц. :)
Добавлено: 13 окт 2019, 07:13
Sakhalin_Cat
Доброго дня всем.
Переформулирую вопрос -
Какие промышленные системы ЧПУ поддерживают Sercos-3, хочу на вторичном рынке подыскать что нибудь недорогое для экспериментов.
Добавлено: 13 окт 2019, 07:33
at90
У меня на шлифовальном стоит ЧПУ andron. Приводы indramat c sercos
Добавлено: 13 окт 2019, 08:22
Sakhalin_Cat
at90 писал(а):У меня на шлифовальном стоит ЧПУ andron. Приводы indramat c sercos
Что за шлифовальный? Если несложно сделайте пожалуйста фотографий внешности и внутренностей, очень интересно. Давно задумываюсь свой плошкошлиф оЧПУшить, но времени не хватает, а посмотрев на готовое решение можно стырить пару идей по реализации...
Добавлено: 13 окт 2019, 09:40
at90
Walter mini power. Готовое решение врятли. Это старая стойка. Очень там все дорого. Walter сейчас перешёл на стойки fanuc
Добавлено: 13 окт 2019, 09:51
Sakhalin_Cat
at90 писал(а):Walter mini power
Вот такой заточной у вас?
2019-10-13_17-50-09.jpg (5069 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=170377&sid=ff3e1ceca20ad28ad53feec5c75044bc&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (20.94 КБ)</a>
Если да, то фото не надо.
Вы заточкой инструмента на нем не занимаетесь случаем?
Добавлено: 13 окт 2019, 18:16
Favor 8040, 8055. Связь с проводами через servos. Правда про версии ничего не скажу...
Добавлено: 13 окт 2019, 23:25
Sakhalin_Cat
N1X писал(а):Favor 8040
Не подскажите как можно на них демонтированных посмотреть открытые программные опции? Или включать надо? А если включать то как поглядеть?
Добавлено: 13 окт 2019, 23:28
Блин, очепятка. Fagor. T9 решил, что лучше знает как правильно...
Завтра если будет время - возьму в кладовке, сфоткаю, что смогу.
Добавлено: 14 окт 2019, 14:28
Привода: axd 1.25-s0-0
20191014_141731.jpg (4955 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=170433&sid=ff3e1ceca20ad28ad53feec5c75044bc&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.33 МБ)</a>
И ЧПУ 8055:
20191014_141851.jpg (4955 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=170434&sid=ff3e1ceca20ad28ad53feec5c75044bc&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.77 МБ)</a>
20191014_141959.jpg (4955 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=170435&sid=ff3e1ceca20ad28ad53feec5c75044bc&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.19 МБ)</a>
20191014_142040.jpg (4955 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=170436&sid=ff3e1ceca20ad28ad53feec5c75044bc&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.25 МБ)</a>
Интерфейсная плата съемная. Версию SERCOS не знаю.
На шильдике ЧПУ снизу куча аббревиатур. Я подозреваю, что это и есть опции...
Добавлено: 14 окт 2019, 23:09
Sakhalin_Cat
N1X писал(а):Привода: axd 1.25-s0-0
Вложение 20191014_141731.jpg больше недоступно
И ЧПУ 8055 На шильдике ЧПУ снизу куча аббревиатур. Я подозреваю, что это и есть опции...
Доброго. Это ЧПУ мне знакомо.
Вот для того чтобы вы знали чагось ейто за коробочка...
У вас максимально простенькая стойка для 2х осей токарной обработки из опций только сетевая карта и порты ввода вывода.
2019-10-15_07-07-58.jpg (4929 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=170469&sid=ff3e1ceca20ad28ad53feec5c75044bc&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (419.54 КБ)</a>
Добавлено: 15 окт 2019, 06:49
Sakhalin_Cat писал(а):Доброго. Это ЧПУ мне знакомо?
Странный вопрос ))) Вам виднее, знакомо оно вам, или нет...
Добавлено: 15 окт 2019, 10:40
Sakhalin_Cat
:hehehe:
Ну да, знак препинания не тот... :hehehe:
Добавлено: 16 окт 2019, 15:16
Sakhalin_Cat
Доброго дня всем.
Вопрос -
Какие промышленные системы ЧПУ поддерживают Sercos-3 ???
Добавлено: 15 фев 2021, 13:29
AlexM
Удалось ли в итоге как-то подружить оптический Sercos с LinuxCNC?
Мне тут тоже привалило некоторое количество комплектов из серв, сервопаков и прочей к ним обвязки от ELAU.
Для позиционирования чего либо в мастерской мои сервы слишком гигански, а вот в качестве шпинделя можно было бы попробовать как-то использовать. Вот только не знаю с какой даже стороны к ним подступиться.
Добавлено: 15 фев 2021, 14:57
Sakhalin_Cat
AlexM писал(а): ↑ Удалось ли в итоге как-то подружить оптический Sercos с LinuxCNC?
Нет не получилось. Можно использовать с промстойками типа FAGOR у которых на борту sercos. На ебэй стойки можно встретить от 90тыс рублей.
AlexM писал(а): ↑ а вот в качестве шпинделя можно было бы попробовать как-то использовать.
А что у вас за моторы? Можем поменяться на моторы помладше.
